Závady na traktorech CLAAS
Příspěvků: 43
• Stránka 2 z 2 • 1, 2
Re: Závady na traktorech CLAAS
Budík na teplotu oleje? Nemyslel jsi chladicí kapaliny? Máš dost oleje v převodovce? Nerosvítí se to když zvedneš ramena?
aha, tak možná je to teplota kapaliny. Je to hned vedle (vlevo) od ukazatele paliva. Oleje je dost, ale teď je před výměnou, tak uvidím, jestli to bude dělat i potom...
A jsou na tom uzubenym kole šipky dovnitř ke kapce.A ta teplota chladící kapaliny se nezvedá ani v zatěži?
Staňa píše:A jsou na tom uzubenym kole šipky dovnitř ke kapce.A ta teplota chladící kapaliny se nezvedá ani v zatěži?
Nejsou. Je to ta vedlejší kontrolka vlevo, kde pod tím ozubeným kolem je taková přerušovaná čára.
Teplota se nezvedá ani při zátěži...
Měla by to být kontrolka zanesení filtračních prvků hydraulického okruhu.
Čidlo teploty chladící kapaliny se podívej za kompresor,pokud je to stejný jak na 550.Na výměnu je to tak na sundání kompresoru.ale napřed to zkus vyzkoušet,jestli to tím čidlem je.
KUK420 píše:Staňa píše:A jsou na tom uzubenym kole šipky dovnitř ke kapce.A ta teplota chladící kapaliny se nezvedá ani v zatěži?
Svítí pořád, i po výměně všech filtrů...
Kondenzátor (chladič) klimatizace - kde sehnat...? Na Arion 510... Dík
... a věčně kapající zadní rychlospojky na hydrauliku
Za co jste je měnili...?
vyřešeno. Dal jsem obyčejný Iso koncovky za cca 100,-/kus, a je krásný sucho...
U těch original claasackých jsem zkoušel i měnit o-kroužky ale pak už jsem na to neměl nervy...
To bych tam dal odtrhavací stojí kolem šesti set to není zas taková darda
No ty "odtrhávací" jsou právě ty, co tam jsou origo, ne? Ty co tam hadici vtlačíš, a pak ji vytrhneš. A ty pořád kapou po obvodu, ne ve spojení s hadicí.... Mám tu dva Claase Ariony, a u obou je to to samé. Je to ostuda, takovej stroj a brečí olej víc než Zetor
Je jich tam 6. Tak raději dám 600 za ty co nekapou, než 3600 za ty, co tam byly, a kapaly. Nebo se pletu...?
Nový rozhodně kapat nebudou (ty lepší jsou ještě spojeny s protiodkapovou nádržkou) a u těch starejch výměna gumiček většinou nepomůže. Je hloupost koupit si moderní stroj a pak ho přebastlit v rámci úspor na "krystala".
Příspěvků: 43
