fendt
Příspěvků: 21
- p.spacek07
fendt
chtěl bych se zeptat na kolik mate na traktoru nastaveny mezni zatiženi?
- p.spacek07
Re: fendt
abych to upřesnil,je to mezni zatiženi motoru a udava se to v procentech,u novyho traktoru to bylo nastaveny asi na 15%,tak bych se chtěl vas zkušenějšich zeptat jestli jste si to nastavili jinak?
Re: fendt
Urcite kdyz te nekdo skolil ti rekl ze s touhle hodnotou se da pracovat... ja bych zkousel ruzne nastaveni v ruznych pracech a uvidis:) Obecne bych rekl ze v doprave co nejvetsi hodnotu a tezkych pracech tu nejmensi...
Re: fendt
Měl jsem půjčenýho Fendta 716 vario TMS z agromexu. Byl ůplně nový. při orbě jsem to měl nastavený na 14, když mě přijeli "zkontrolovat", tak mi to přeladili na 24 a je pravda že motor se choval kultivovaněji. jezdil jsem s ním pouze 5 dní, tak jsem neměl moc možností to zkoušet.
- p.spacek07
Re: fendt
děkuji za odpovědi,o tom že se to da upravovat jsem trochu věděl a aj jsem to trochu zkoušel,ale asi nevim kolik na kterou praci tam dat,mohl bych poprosit o přesnějši udaje v % aspon zhruba
- p.spacek07
Re: fendt
to aj jede když je tam nastaveny 0% ?tak na pole davate 5-10 a kolik na silnici?je tam zřetelnej rozdil když to budu upravovat a když ne?nebylo by pro mě lepsi kdybych tam nastavil nějakou neutralni hodnotu a jestli jo tak asi kolik?
Re: fendt
Ta možnost nastavení je tam právě proto že žádná univerzální hodnota není.Já dávám 5-10% ale mám omezený max otáčky na 1900. Podle mých skušeností se nechá ušetřit max. 1-1,5l/h u vstřikování common rail u pd o něco více. Pokud máš za traktor malý stroj dej klidně 30%.
Re: fendt
Jen otázka, abych se ujistil - ty čísla znamenají, o kolik procent mohou klesnout otáčky motoru, než se změní převodový poměr? tzn. že při práci s vývoďákem, kdy je potřeba, abymělo nářadí otáčky nastavím 0%, ale oproti tomu třeba v dopravě 50%?
- p.spacek07
Re: fendt
tak to už nevim,me řikal jeden servisak že tam mam dat tak 8% a uvidim jak rychlo budu nahoře když pojedu do kopce,tak ted jsu z toho blbej (traktor mam malej)
- p.spacek07
Re: fendt
tak se zeptam jinak,když nastavim třeba 5% bude traktor rychleji přeřazovat nebo naopak?
Re: fendt
Zdravím všechny,procentuální hodnota je uvedena na pokles otáček motoru při nastavené rychlosti jízdy nebo zatížení. Dá se měnit během provozu a zlepšuje tím chod resp. spotřebu traktoru. Do polních prací doporučeno pro zachování správné tahové rychlosti a síly na 14% -záleží na podmínkách-nedávat mín jak 10. V dopravě dle podmínek-rychlost+čas=menší procenta traktor jede ostře
-spotřeba+klid=vyšší procenta je lenoch
- p.spacek07
Re: fendt
ja JEzdim ted v dopravě,mam ovladani nastaveny na nožni plyn a docela spicham,kolik tam mam nastavit?
Re: fendt
Tak tuhle radu fakt nechapu. Nastav tam v doprave co nejvic a sleduj co to bude delat. To si to nemuzes vyzkouset? Ja jezdit Fendtem tak zkousim do alelujua... Mas tam prece komfortni pocitadlo tak si ho kazdou hodinu vynuluj a kazdou hodinu si zmen %....na konci dne nam tady napis jakou si mel spotrebu pri jakem rezimu.... Az budes orat tak prece muzes udelat to same.
- p.spacek07
Re: fendt
což o to,ja bych zkoušel,ale přes zimu je to horši,přes den jezdim jenom popojiždky a to na kratkou trasu a to nemam na zkoušeni ani čas, proto jsem chtěl poradit od skušenějšich,takže chapu to dobře když na pole co nejmenši a do dopravy co největši% ??
Příspěvků: 21
