fendt zkušenosti řada 300 vario
Příspěvků: 41
• Stránka 2 z 2 • 1, 2
- RanchMcely
Re: fendt zkušenosti řada 300 vario
No, já chci Fendta 92kW , ty máš 78kW. Přece jenom je to rozdíl 14 kW.
RanchMcely píše:No, já chci Fendta 92kW , ty máš 78kW. Přece jenom je to rozdíl 14 kW.
No ale stejně 4válec na dvě lišty s kondicionérem. Neřikam že to ten traktor nedá. Dá, ale s jednou toho poseče víc než s dvouma
- RanchMcely
Myslím, že nee....
Proč ne? když se s čelní a boční "plazil" 4-5km/h, tak kdyby měl jen jednu z nich, mohl by jet dvakrát rychleji(možná i víc) a tím pádem by to bylo nastejno, co se týče výkonnosti, pouze by se víc najezdil.
Metalica píše:Proč ne? když se s čelní a boční "plazil" 4-5km/h, tak kdyby měl jen jednu z nich, mohl by jet dvakrát rychleji(možná i víc) a tím pádem by to bylo nastejno, co se týče výkonnosti, pouze by se víc najezdil.
To máš pravdu. Nwm teda jaká by byla spotřeba, ale troufám si říci, že pro obsluhu je rychlejší jízda taková méně "únavná", teď mi nenapadá ten pravý výraz. Samozřejmě když má pohodlí (odpružená kabina,...)
Prosím o radu. Lze u fendta 312 vario bez TMS navolit do paměti nebo nějaké jiné funkce pojezdovou rychlost a otáčky motoru při lisování nebo se musím pojezdovou pákou vždy po vyprázdnění komory trefit do požadované rychlosti? Nebo lze stejného dosáhnout použitím reverzace?
gorgio1 píše:Prosím o radu. Lze u fendta 312 vario bez TMS navolit do paměti nebo nějaké jiné funkce pojezdovou rychlost a otáčky motoru při lisování nebo se musím pojezdovou pákou vždy po vyprázdnění komory trefit do požadované rychlosti? Nebo lze stejného dosáhnout použitím reverzace?
Já lis sice nemám ale jde to.Je tam funkce tempomatu a tou jde uložit do paměti požadovaná rychlost.Při rozjetí vždy funkci vyvoláš.Otáčky motoru bych řešil ručním plynem
Já nevím jak je to bez TMS ale tempomat to asi nemá.Měly by tam jít předvolit 2 hodnoty otáček dáš F4 a pak asi F2 a potenciometrem nastavíš pak je vyvoláš
tlačítkem u pojezdové páky jakoby na vnitřní straně opěrky. Kdyby to mělo TMS dalo by se navolit aby se ti zvýšily otáčky při zapnutí náhonu anebo by se při stání snížily.
- RanchMcely
Dobrý den, prosím o radu, jak jsou u Fendtu 414 sladěny otáčky předního a zadního vývodového hřídele? Tedy při jakých jmenovitých otáčkách motoru točí na předním v.h. 540 případně 1000 a při jakých jmenovitých otáčkách motoru točí na zadním v. h. 540 , 540 eko a 1000? Nebo kde to zjistím ? Prodejci v tom moc kovaný nejsou.... děkuji H., J.
Podle me to sladit nejde...
Edit: V navodu k obsluze nic neni, podle me to chce vyzkouset jak se to bude chovat...ale otacky motoru jsou jen jedny...
Na druhou stranu, kdyz ta moznost je kombinovat otacky, nejak to jit musi:)
Info z navodu k obsluze, podle toho me vychazi pouze kombinace 540/540 a 1000/1000
Zadní vyvodovy hrídel 540/540E/1000
Otácky ZVH pri jmenovitych otáckách motoru pri 540 1/min 586
Otácky ZVH pri jmenovitych otáckách motoru pri 540E 1/min 755
Otácky PVH pri jmenovitych otáckách motoru pri 1000 1/min 1082
Prední vyvodovy hrídel
Otácky vyvodové hrídele pri jmenovitych otáckách provedení
540 / 1000 1/min 580/1082
Nevite nekdo priblizne ceny Fandt 412 Vario a 312 Vario. Predem dekuji
Příspěvků: 41
