Traktory Fendt
- Jan Sedlák
To jo, ale fendt má TMS, to je celý systém který propojil na tom traktoru motor převodovku hydrauliku.
- Jan Sedlák
To jde, u JD si taky mužu nastavit max.otáčky třeba na 1800 nebo 1700 a tahat lehky brány nebo válce. Nevím jak u Case, ale když už tam bude bezstupňová převodovka tak to není problém. Akorát že bude ten traktor pořád těžkej.
Naposledy upravil Jan Sedlák dne 11 úno 2010 16:23, celkově upraveno 1
- Jan Sedlák
Přesně tak to bylo všude napsan když JCB vytáhl nový Fastrac.
Naposledy upravil Jan Sedlák dne 11 úno 2010 16:24, celkově upraveno 1
JCB má převodovku Vario z Fendta, MF a Cat( kolový) mají ve svých řadách Vario převodovky i elektroniku a hydrauliku stejné jako Fendt. Asi všechny plynulé převodovky musejí mít dělenou nádrž, jsou náročný na čistotu oleje a se společnou nádrží to asi neprojde.
JD má podle mých informací pouze stejné hydrostaty, jinak má konstrukci svojí.
- Jan Sedlák
Tak určitě, na vyšší rychlost se taky upravila.
Naposledy upravil Jan Sedlák dne 11 úno 2010 16:25, celkově upraveno 1
traktory jsou jako auta, výrobcu aut je hodně ale většina mají stejne komponenty jako jsou motory,brzdy ,disky kol,skla a další a u traktoru je to same traktoru je spousta a než by každy výrobce měl vyvíjet a vyrábět své díly tak je radší koupí od jiných ,samozdřejmě že maji něco svého ale ne všecko protože vývoj a výroba něco stojí
S tím Fendtem to je jak píšeš. CVT pro Case a Steyer by mělo vyrábět ZF,alespoň tomu tak bylo před rokem...tím zřejmě bude pravda co říkáš, že JD si to už začal dělat sám. Teď už jsem chvilinku mimo traktory, takže nevím jak to ostatní dělají. Ale u koncernu AGCO je to stále stejné, akorát si nejsem 100 % jistý, zda Vario ve Valtře půjde i k nám, ale co jsem mluvil se známým, tak ve Finsku už to testujou...Asi to představí během roku.
U Vario převodovky můžeš vcelku úspěšně mít maximální otáčky a pohybovat se poměrně pomalu. To u převodovky řazené pod zatížením jde trochu hůře. Další výhodou u Fendta řady 900 je plnohodnotné otočné řízení, takže žádný malý volantík s elektronickým řízením někde v rohu, ale otočíš celou sedačku i s volantem a ovládací pákou. V neposlední řadě je to poměrně dobrá možnost opancéřování (třeba firma Pfanzelt tu hlavní desku dělá perfektní včetně výpostí olejů atd. - ale je to mastné
Jestli jsi to viděl v Čechách, tak tady má těžké lesní frézy jen pár firem a z toho jedna má přes 20 Fendtů 900, takže je velká pravděpodobnost, že jsou to stroje od nich. Zkoušel i JD, ale vydržel v tom tahu asi 30 min a šel do kopru a také manévrovací schopnosti má o dost horší.
Polci píše:U Vario převodovky můžeš vcelku úspěšně mít maximální otáčky a pohybovat se poměrně pomalu. To u převodovky řazené pod zatížením jde trochu hůře. Další výhodou u Fendta řady 900 je plnohodnotné otočné řízení, takže žádný malý volantík s elektronickým řízením někde v rohu, ale otočíš celou sedačku i s volantem a ovládací pákou. V neposlední řadě je to poměrně dobrá možnost opancéřování (třeba firma Pfanzelt tu hlavní desku dělá perfektní včetně výpostí olejů atd. - ale je to mastné).
Z té firmy byl jeden Fendik930 i u nás likvidovat starý sad.Jsou někde z Moravy,ale nevím přesně prej jich mají přez dvacet.Říkali nám to i Agromexáci jen na to jméno si vzpomenout.
to Jirka: Já ho znám také. Nemá ale smysl ho tu nějak jmenovat, ale třeba v Mechanizaci byl zmíněný.
Je teď s oficiálním dovozcem na válečné stezce, tak možná bude zkoušet i jiné značky. Takže uvidíme, jak to bude s výdrží u ostatních
Každý rok bere tak 7-10 nových strojů a za 2-3 roky je prodává...
Problém je to otočné řízení. Nejsem si jistý, zda ho mají "AGCObratři" MF a Cat. Bez toho žádný stroj do této frézy jít nemůže. Nebo si tam posadit borce, co má oči vzadu
JJ, bylo tam o něm, ale si myslim, že pro tuto diskuzi a vůbec všeobecně tady nemá cenu moc jmenovat veřejně. Toť můj názor. Člověk nikdy neví.
S tim otočným řízením. Ona to dělá nějaká firmy a myslim, že dělá i kabiny pro novýho fendta, možná se pletu, ale nevim, esli to dělá i pro jiný značky, a už vůbec nevim, esli by to šlo aplikovat na JD. Navíc Ani nová 8x30 na to neni rozvrženim prvků stavěná, zas můj pocit. A je na to moc dlouhá a asi by se mezi těma pařezama a stromamma hůř motala.Prostě ten fendtík byl do toho naprostej ideál a a všechno krásně poruce. A obdivuju ty kluky co tam s tim jezděj. Traktor valí na plnej kotel a furt jen dopředu dozadu a hrát si s hydraulikou, pořád někde hluboko v lese. Ale je tam krásnej vzduch.
- Jan Sedlák
Je to firma ze Zlínského kraje, 926ka s tou frézou najezdila 4000 mth bez jakýchkoli problému sebemenších závad. Možná ještě jezdí dál pokud ho neprodal už. Na tohle je prostě Fendt bezkonkurenční. Toho jinej traktor těžko překoná. Steyr CVX může mít taky otočny řízení ale není to už tak profi jak u Fendtu kde otočiš ovládání a není problém.
Dnes jsem byl na semináři u Fenda možná tam byl někdo z vás ale bylo to zajímavé Vario převodovka hlavně se mluvilo o převodovkách vário kompletně tedy nejenom u fenda ale i jiné značky. rozbory spotřeby návaznost motoru a převodovky a o tom jak je důležité u Fenda nastavit hydrauliku protože jak už jsem někde psal vário převodovka svádí k tomu to neštelovat protože vše zvládne převodovka což je chyba . a pak o biopalivech . No a na závěr jsem se svezl kromě prostoru v kabině a výhledu zbytečných dveří atd. je to dobrý stroj elektronyka fakt supr. co se týká co si koupit tak proti konkurenci o 1 200 000kč dražší. tam bude ten problém.a to tam není vše co by bylo potřeba, závěs ,větší pneu což je u konkurence ve standardu.ale zas něco je tam navíc přední hydraulika. tak se to trochu vyrovná. ale 1 000 000 o proti konkurenci je dost.
- Jan Sedlák
Objevil se nový výhradní prodejce techniky Fendt pro jižní Moravu, Unicom Agro. Rovněž má být zodpovědná za veškeré dodávky ND na tyto stroje.
(Zemědělec 27/2006)
(Zemědělec 27/2006)
Pro celou značku Fendt škoda, že ten servis (dle mého názoru) opouští trochu Agrall a nastupují servisy, kteří se to trochu naučí možná tak za 2-3 roky...
Naposledy upravil Polci dne 06 led 2007 12:50, celkově upraveno 1
