fendt
Příspěvků: 11
- p.spacek07
fendt
dobry den,zajimalo by mě co se stane když zastavim ve svahu s traktorem s automatickou převodovkou a navic potahnu nebržděnou karu,zatahnu ručni brzdu a zhasnu motor.Co uděla traktor bude stat nebo se rozjede?
Re: fendt
To jsou zase otázky
Samozřejmě že nikam nepojede proč by to dělal? Teda pokud ta kára neváží 30t a kopec nemá 12% stoupání
To jsou zase otázky
Re: fendt
Pokud myslíš tou automatickou převodovkou Vario od Fendta tak tam nebrzdí ruční (parkovací) brzda přes převodovku jako je zvykem jinde ale vzduchem se odjistí pružina mechanicky ovládající zadní brzdy (podobně jako u náklaďáků). Odbržďuje se zase vzduchem takže když nemáš nafoukáno, neodjedeš (lze mechanicky odblokovat). Pokud je nastartovaný motor tak je schopen se traktor do určité meze udržet i převodovkou v nulové poloze, to se nesmí používat při opuštěné kabině.
- p.spacek07
Re: fendt
děkuji za odpovědi,je tak i u fenda 208f vario?
- p.spacek07
Re: fendt ehr
dobry den,mam zase jednu zacinajici otazku a chcu se ujistit jestli to dělam dobře.jestli kdyz mam zapřaženej mulčovač a přejiždim na pole tak jestli ovladač mam nechat v poloze na zdvihani nebo ho dat do polohy "stop" servisak mi řekl jedno a v navodu je druhy tak jsu z toho matěj
Re: fendt
V návodu budeš mít vždycky napsáno to co je důležité pro tvou bezpečnost a bezpečnost okolí a to že máš dát ovladač ramen do polohy STOP. V praxi se tak moc nedělá, takže se nechává nářadí v poloze zdviženo nebo v regulaci. U většiny Fendtů v těhto polohách od určité rychlosti funguje systém vyrovnávání rázů zadního TBZ a tudíž to částečně omezuje houpání stroje a odlehčování přední nápravy.
- p.spacek07
Re: fendt
děkuji za odpověd,urcitě to tak bude,protože u te polohy navrchu je i napsany že je to jako přepravni a melo by to tlumit ty razy,akorat jsem se lekl když jsem to tak měl a jel jsem že mi přeblikavali svitici šipky ktere ukazuji směr bud zdviženi nebo spouštěni ktere jsou vedle toho ovladače,děla to tak normalně?
Re: fendt
Jo jo když ti blikají ty šipky nahoru a dolu tak to znamená že hydraulika varovnává rázy způsobené nerovností povrchu takže když máš tuto polohu tak se ten mulčovač jen tak pohupuje na ramenou když to budeš mít v jiné poloze tak tak to bude skákat a mlátit.
Doufám že jsi mě trochu pochopil nějak mi nejde moje myšlenka uspořádat do věty
- p.spacek07
Re: fendt
tak už je mi to uplně jasný,děkuji vam za vaše odpovědi
Příspěvků: 11
