Vario
Příspěvků: 2
Vario
může mi někdo vysvětlit jak to vlastně funguje?
je mi jasné že motor točí čerpadlem oleje který to tlačí do čerpadel pohonu (teda něco jako hydropojezd) ale jak to funguje obecně, vidím na schéma že tam je i pevný převod od motoru na nápravu???
a jak to funguje při změně otáček či rychlosti teda??? (myslím jak to teda podřazuje když nestíhá tahat do kopce a padají otáčky popřípadě naopak???
Re: Vario
Funguje to tak že tlak oleje působí na hydromotor který se naklápí podle jízdy vzad nebo vpřed a hlavně podle otáček motoru a podle rychlosti ktere chceš dosáhnout. Tím pádem uvedeš do chodu sumarizační hřídel která rozpohybuje traktor vpřed či vzad. Pod zatížením si fendt s variem ubíra rychlost automaticky podle toho jakou má sílu a v jakém si terénu a záleží taky na tom co máš zapřažený za sebou (jednoduše všechno souvisí se vším
). Pokud ten traktor nedostává zabrat jak třeba u firmy MILATA kde každý Fendt jde po 10000 mth pryč protože převodovka je kaput a celý traktor prakticky taky tak ti vydrží bez potíží. U nás na podniku je jich 8 a všechny mají varia a všechny jsou v pořádku.
Příspěvků: 2
