JCB Fastrac
A stím oběmem to je pravda.O víkendu jsem jezdil s liazkou kloubákem má něco kolem 230 koní a tahal jsem 8m kombinátor v přípravě pro kukuřici.A snažil jsem se jezdit na mín otáček a šlo to bez problému.V kopci jsem ubral až někde na 1400 a po sešlápnutí se motor sebral bez větších problémů.A to jsem jezdil na velkou trojku něco kolem 12 km v hodině.Oběm je 11,9l klasika Liaz.Zato Claas Atles má 250 koní motor Deutz o oběmu 7,14 jako Fend 936,ale starší generace a je to nic moc prostě ta záloha tam chybí.Alespon tak to vidím jak jsem to porovnával.
- Jan Sedlák
Taky by to mohlo byt naftou.
Ještě se podívám na parametry motoru, jaky sou tam hodnoty zálohy MK a průběh výkonu. Zase na druhé straně ale ten traktor nežere naftu, olej toho si nevezme ani kapku. Ale zálohu Mk a pružnost motoru nic moc.
Pavel píše:vasku zdar co to bylo za skodovku za kloubaka ja sni jezdim taky a je to 180 ale vi vtom mate turo nebo ne
Pavle jezdí tady dvě jedna ŠT 270 se sníženým výkonem na 200 koní a LT 190 s přidaným výkonem na 230 koní.To LT je zkratka Liaz Tahač a je z roju myslím 86 asi.To LTčko za komunismu mělo na zadku točnu a tahalo návěs se třemi sklopnými kontejnery.Byl to takový předchudce překládacích návěsu.Používalo se to hlavně na řepnej chrást a cukrovku auta stály na souvrati a nemusely rajtovat po poli.
- Jan Sedlák
Právě to bylo to co u toho fastracu nějak nebylo. 220 koní má, stálých 200 a 20 se aktivuje po 15km/h a nejlepší hodnoty má při 1500ot/min. Na těch sem jel v kopci a utáhl se. S 13 tunama v návěsu a rychlostí něco kolem 14km/h. Na trojku se želvou, když už nemohl tak šnek, pak nemohl šnek tak dvojku a už se nerozjel... Přitom stary 185ky jezdily jak drak s plnym návěsem.
Zato abych nehanil pořád motor tak tam bylo perfektni pohodli v kabině, dobry odpružení, super hydraulika a vyvodovy hřídel, dobře udělany okruhy na hydrauliku. Taky za celou dobu plnyho provozu za měsíc nikdo na ten traktor nemusel kromě udržby ani chytnout.
- Jan Sedlák
To by měly být traktory. Řidičák T máš na traktory. Prodejci tvrdí že na Fastraca stačí mít papíry na traktor. Ale jak je to potom možny že traktory mužou mít max.rychlost 40km a Fastrac je schválený na 65km, potom by měl teoreticky být v kategorii nákladních aut. teoreticky.
1. KATEGORIE TRAKTORŮ JSOU DEFINOVÁNY TAKTO:
- Kategorie T1: kolové traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h, s nejméně jednou nápravou a s minimálním rozchodem větším než 1150 mm, s nenaloženou hmotností v provozním stavu větší než 600 kg a se světlou výškou nad vozovkou menší než 1000 mm.
- Kategorie T2: kolové traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h, s minimálním rozchodem menším než 1150 mm, s nenaloženou hmotností v provozním stavu větší než 600 kg a se světlou výškou nad vozovkou menší než 600 mm. Pokud je však výška těžiště traktoru [1] (měřeno vůči vozovce), dělená střední hodnotou minimálního rozchodu všech náprav větší než 0,90, je maximální konstrukční rychlost omezena na 30 km/h.
- Kategorie T3: kolové traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h, a s nenaloženou hmotností v provozním stavu menší než 600 kg.
- Kategorie T4: ostatní kolové traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h.
= T4.1 traktory s vysokou světlou výškou:
Traktory konstruované pro práci s vysokými plodinami, např. s vínem. Jejich znakem je zvýšený podvozek nebo jeho část, což traktoru umožňuje pojíždět souběžně s plodinou s levými a pravými koly na každé straně jedné řady nebo více řad plodiny. Tyto traktory jsou určeny k nesení nebo k pohonu nářadí, které může být montováno na předku, mezi nápravami, na zádi nebo na nákladové plošině. Pokud je traktor v pracovní poloze, je jeho světlá výška kolmá na řady plodiny vyšší než 1000 mm. Pokud je výška těžiště traktoru 1 (měřeno vůči zemi při užití normálně montovaných pneumatik), dělená střední hodnotou minimálního rozchodu všech náprav větší než 0,90, nesmí maximální konstrukční rychlost překročit na 30 km/h.
= T4.2 zvláště široké traktory
Ted sem se bavil s instruktorm z autoškoly a řikal že C je cokoli nad 3,5tuny kromě autobusu plneho lidi. Když si k tomu udělate E ktere mužete dělat až dostane te řidičak s C potvrzeny uřadě, tak se to dá využít nejen v zemědělství ale i kdekoli jinde. něco kolem 12,5tis. A k C nedostanete T. T je jen jednpoučelove poue traktor a samochod. Ovšem když to někdo dostane zadarmo od školy tak to potom jo
- Jan Sedlák
To nám taky tenkrát říkaly ve škole že to tak je. Dokonce i na velky traktory s rychlostí 40km těžších přes 3,5tuny by mělo být C...
každopádně budete mít nejlepší a nejjistější C,E. Pak je to v zaměstnání o to jednodušší a bez problémů.
no to bych musel mět i na toho mojeho a ten velkej není to je blbost to bys musel mět C i na Zetora ProximuJan Sedlák píše:To nám taky tenkrát říkaly ve škole že to tak je. Dokonce i na velky traktory s rychlostí 40km těžších přes 3,5tuny by mělo být C...
- Jan Sedlák
To bylo taky před čtyřma rokama. Pak zas byla změna, na traktor s musel mít T. Pokud s měl C a neměl T tak si neměšl s traktorem na silnici co dělat. To bylo v roce 2002, když se zaživaly novy testy v autoškolách a nová vyhláška. To co jsem říkal o tom C na traktor bylo z postřehů z autoškoly na zem. škole.
Nevím jak jinde, ale já kde sem jezdil s traktorem a kombajnem tak chtěli trojku. I v případě fastraca C+E.
Navíc, jak je to v zahraničí, co tam platí na traktor??
3220 nejede
Po delší době jsem se dostal nas Web a chci napsat hlavně pro Jirku ohledně jeho 3220, která nejede. trošku jsme to probrali v praci, skus se podívat na čidlo váhy vzduchu mohlo by to být ono , že Fastrac nejede, kdysi jsme s tím ještě na starém taky měli problémy. Dneska jsem poslal do galerie pár fotek s kejdovačem, je tam tak 12-13tun kejdy plus 4tuny kejdovač a i v těch našich kopečkách to v pohodě utáhne, akorát se tam muselo dát přední závaží, předek se pěkně dotížil a nehrabe ale krásně táhne. jarmil
