Johnathán 8430 (přední náprava)
Příspěvků: 45
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
Zdravím, chtěl bych se zeptat na jeden problém... Jedu po silnici, začnu brzdit a jakmile pustím brzdový pedál, celý předek odskočí (rána jako kráva) neví někdo, proč se to děje? nějaký čepy vymlácený? Díky za odpověď
Re: Johnathán 8430 (přední náprava)
Nevím jak u Johana ale u jeho rudého bratra je to to samé a je to tím že jakmile začneš brzdit tak to sepne přední náhon aby brzdila všechna čtyři kola a jakmile ten pedál pustíš tak předek se odpojí a to je ta rána. Je to tím že na tvrdém je znát že předek vůči zadku není na otáčku přesně. Umí to udělat i když vyjedeš z pole na cestu a vypneš přední náhon ..
ALe to by dělat nemělo, máme NH t7050 a ten když brzdí, tak nic neodskočí
Poldas píše:ALe to by dělat nemělo, máme NH t7050 a ten když brzdí, tak nic neodskočí
je to jak píše Jan, neznám T7050 ,ale pokud to má italskou nápravu, bude mít brzdy v naprávě a nebrzdí spínáním předku
New Holland T 7050. A může se třeba stát, že se s tím po nějaké době něco stane?
Je to konstrukční nedostatek a nikdy nejde u různě vysokých kol a různém stupni opotřebení pneu zaručit stejnou rychlost pohonu jak zadního a předního diferenciálu.
To způsobí že při zapnutí předního náhonu začne přední náprava buď zrychlovat nebo zpomalovat (podle stupně opotřebení pneu) a když brzdu povolíš tak se to pnutí povolí a celí to škubne.
To že NH T7050 neškube znamená, že bud má zatím pneu v dobrém poměru, nebo má zapínání přes lamelu, nebo má brzdu na kardance jako Zetor.
Tak nějak, hlavně je konstrukční zvrhlost, že u stroje za 4mega se při jakémkoliv přibrzdění zapne přední náhon.
Proč John Deere okopíroval dvouspojkovou převodovku a neokopíroval mezinápravový diferenciál ?
Dnes auto za půl mega má mezinápravový diferenciál s rozdělitelným poměrem přenosu výkonu. Tak proč to dělat u strojů za 4mega.
Pozor na to, u nás sa kvôli tomuto nepomeru kardan na predný náhon odtrhol, potom sa chvíľu šúchal v plastovom kryte až to začalo celkom pekne dymiť
Je to šílený ale. Budu si dávat pozor
A ještě jsem se chtěl zeptat, jestli má někdo zkušenosti s kalibrací převodovky u 8430?
Podle toho jakou máš převodovku.AutoPower se kalibruje po každém nastartování a Shiftovou jenom sevis.Ta náprava mi taky odskakuje při brždění teda jen když jsou ojeté gumy.Já to řeším tak že si pohraju s tlakem v gumách.
zkušel jste to spínání někdo vyřadit před odpojení spínače na pedálu brzdy? jestli je to vůbec technicky možné a mám se o to snažit. Je mi jasné že u osmiček to nikdo řešit nebude neb to postrádá smysl, ale u menších s čeláčkem by se to hodilo...
Mě spíš udivuje, že když máme na traktorech přední brzděné nápravy, proč se ještě připíná při brzdění předek. To mi připadá zbytečné.
Mam PowerShift a předchozí obsluha rikala, ze si převodovku kalibroval sam
je to nedomyslene. Brzdeni predku se da pres pocitac nejak odpojit mi bylo taky receno... a ohledne tech gum co mam, tak ty jsou tak na okruh
roman7711 píše:Mě spíš udivuje, že když máme na traktorech přední brzděné nápravy, proč se ještě připíná při brzdění předek. To mi připadá zbytečné.
To to asi nechápeš, přední náprava se brzdí právě tím, že se zapne na tvrdo přední náhon. Plnohodnotnou bržděnou nápravu mají traktory s konstrukční rychlostí 50km/h
JD 8200 tiež to občas tak cukne keď zabrzdím a uvoľním brzdu predné kolesá tiež zodrané skôr na okruh ale robí to skôr keď mám kolesá vytočené
tonik píše:roman7711 píše:Mě spíš udivuje, že když máme na traktorech přední brzděné nápravy, proč se ještě připíná při brzdění předek. To mi připadá zbytečné.
Já to chápu moc dobře a věř, že brzděné nápravy na traktorech máme. Brzděná náprava se dá objednat i na traktor, který jezdí 40 km/h akorát kdo to neví, tak ji nemá.
Mam 6195 r , 500 mth a robi to tiez. Rany jak svina ale mam pocit ze pri odpajani nie ked zabrzdim ale ked pustim brzdu. Tiez by ma potesilo keby sa to da vypnut.
jozef1975 píše:Mam 6195 r , 500 mth a robi to tiez. Rany jak svina ale mam pocit ze pri odpajani nie ked zabrzdim ale ked pustim brzdu. Tiez by ma potesilo keby sa to da vypnut.
To je nový traktor když má 500 mth. Proč to neřešíte se servisem? Já jezdím s 6175R, mám zatím 80 mth a nic to nedělá. Jaký rozměr pneumatik na traktoru máte?
roman7711 píše:tonik píše:roman7711 píše:Mě spíš udivuje, že když máme na traktorech přední brzděné nápravy, proč se ještě připíná při brzdění předek. To mi připadá zbytečné.
Samozřejmě. že se dá přední bržděná náprava objednat, ale v rámci cenového boje o tom nikdo moc nemluví. Nehladě na množství prodaných traktorů jde jen o procenta a většinou to jsou stroje z dovozu, kde při 50km ji mají namontovanou automaticky. A v ČR je přihlásí na 40km. A přední náhon se stejně zapíná.
roman7711 píše:jozef1975 píše:Mam 6195 r , 500 mth a robi to tiez. Rany jak svina ale mam pocit ze pri odpajani nie ked zabrzdim ale ked pustim brzdu. Tiez by ma potesilo keby sa to da vypnut.
Změřte oba dva obvod pneumatik a schválně to sem dejte ať máme porovnání.
Při sešlápnutí brzdového pedálu (zapnutí předního náhonu) tam není žádný rozdíl rychlosti, tak nemá co bouchnout. Ten rozdíl vznikne až poté kdy se zapne přední náhon, proto to bouchá jen při povolení brzdového pedálu.
Nám to len tak cukne ale že by to nejak búchalo to nie a nerobí to vždy a je to tak ako píšeš cukne až pri pustený pedálu. Kolesá majú medzi sebou rozdiel jedno skoro hladké druhé má tak 2cm dezénu ale pôjdu nové tak potom sa uvidí ale nejak to cukanie neriešime.
To mi připadá trochu jako blbost nemluvit o výbavě, která jde dát z výroby na traktor, jen kvuli tomu, aby byla cena co nejnižší. Ať už je to přední brzděná náprava nebo jakákoliv výbava která jde na traktor dát. No ani bych se tomu nedivil, když se kouknu v jaké výbavě jezdí většina traktoru JD v ČR.
Kdo se projel s traktorem, který má přední brzděnou nápravu, už by si traktor bez ní neobjednal, ale je to na každém.
Servis mi povie ze to tak ma byt , ze to nieje chyba ale vlastnost. Ja si tiez myslim ako Tonik ze to je konstrukcny nepodarok. Co sa tyka vybavy ja som nastvany ze mi predajca nepovedal o moznosti dat si chladnicku namiesto skrinky.
Obvod prednej pneu 470 cm VF600/65R 28
Zadnej 610cm VF 650/65R 42
jozef1975 píše:roman7711 píše:jozef1975 píše:Mam 6195 r , 500 mth a robi to tiez. Rany jak svina ale mam pocit ze pri odpajani nie ked zabrzdim ale ked pustim brzdu. Tiez by ma potesilo keby sa to da vypnut.
Protože se jim to nechce řešit, tak řeknou, že je to normální. Ta lednička je stejně k ničemu, nevejde se do ní ani lahev 1,5l. Akorát svačina se do toho vejde. My jsme jí tam nechtěli, ale chtěl jsem polní kancelář ale tu už tam bohužel nedávají, pouze do M-ka. Ještě, že existuje konfigurátor na netu, takže si člověk nakonfiguruje traktor tam a potom mu profejce nemůže říct, že to tam nejde.
Já mám pneumatiky větší, předek 600/70 R28 a zadek 650/85 R38 a opravdu nic neodskakuje. Obvod změřím v pondělí.
Neodskakuje to ani mne ,len to buchne ale nie vzdy. Tak ako uz niekto pisal vacsinou pri vytocenych kolesach. Ta chladnicka, no ked tam nevojde 1.5 l flasa nech si ju nechaju. Myslel som ze to je nieco ako v kombajne. Aku mate prevodovku? Ja mam direc drive.
Ta lednička je o něco menší, jak ten kastlík co je na tom blatníku místo ní, takže k ničemu.
My máme Autopowr. Měli jsme půjčenou v létě 2015 6215R s Direct drive a není to uplně ono. Nelíbí se mi dlouhá prodleva při řazení mezi B a C, ale hlavně při lisování hranatých balíků si nemohu nastavit přesnou rychlost jakou potřebuji podle řádku. Bůď to jelo rychle nebo pomalu, kdyby to bylo 24 rychlosti v řadě tak by to bylo uplně něco jiného, ale u DD se rychlosti překrývají. Navíc nejnižší pojezdová rychlost u DD je nějakých 2,5, nebo 2,7 km/h a to je někdy při lisování a rozmetání hnoje moc. Kdyby traktor jezdil pouze v poli, tak by ta převodovka byla dobrá, ale na ty práce co my s traktory děláme je Autopowr ideální.
Máte na traktoru navigaci?
My robime len ornu, ziadne lisovanie ani nic podobne. Navigaciu nemam ,len pripravu. Ked bude treba dam antenu, monitor a ficim. Je pravda ze DD nieje ideal niekedy ju musim klamat.
Monitor není třeba, navigace se dá ovládat přes monitor, který už v traktoru je. Navigace je super, My si tam dali hned i klobouk a zatím, jsem podle ní dělal všechno. Ve čtvrtek jsem vyjímečně podmítal s terranem 6 FG a je to super když se člověk nemusí otáčet hned zpátky a může jezdit třeba každý druhý záběra hlavně jede se pořár na plný záběr. Podle mne se vyplatí investovat do navigace, kor když se nemusí kupovat monitor.
Viem ze sa da ale ja mam rad prehlad o vsetkych udajoch traktora. Ked tam prepnete navigaciu nestratia sa niektore? Aku to dosahuje presnost?
Příspěvků: 45
