JD 6030 Standard
Příspěvků: 124
• Stránka 5 z 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: JD 6030 Standard
trochu odbočím, vždy se mi líbí argumenty ohledně spotřeby u těchto "malých" traktoru ( myslím tím traktory pro soukromníky do 140 koní bez rozdílu značky, aby se toho hned nekdo nechytl) a musim se jim smát. Z mého pohledu je výše spotřeby druhořadá, je jasné, že moderni motor si vezme víc, a ruku na srdce, na těchto menších strojích nikdo nenatocí tisíce MTH ročně. Takže pokud za rok spotřebuji o 100 litru nafty více než s puvodnim traktorem je mi to šumák, praci mam hotovou včas, možná líp a moje zdraví tim neutrpělo....vše ma svá pro i proti, ale řešit potřebu v ramci litru se mi zda zbytečné...pokud nědělám tisíce Ha nebo Mth ročně.. rozumíme si...
a ohledně kanystrů... u CR motoru bych na to rovnou zapoměl, znam CR motory, kde se po jedné či dvou sezonach menilo čerpadlo i se vstriky kvuli rzi...oprava 35 a více tis. Kč
No kanystry používat můžeš,ale ne starý plechový s bordelem uvnitř.Holt si musíš koupit nové plastové a hlavně dodržovat maximální čistotu.jinak to dopadne jak píšeš.
Malý obrázek o spotřebě si můžete udělat na http://www.claas.de/countries/generator ... =de_DE.pdf
od roku 2010 jsou JD zas o trochu úspornější v přepočtu na kw
to samec 3, mám doma 6430 S s TLS a č.n. 663, myslím že na 6 řadu nejde 583 namontovat, nevím to přesně ale myslím že na 6 řadu musí být nakladač JD začínat 6, pokud s tím budeš rampovat dřevo apod. určitě bych šel do č.n. 663 je o hodně robustnější a u mě bezporuchový. mám natočeno 600 Mth a traktor a nakladač bez problémů. Spotřeba není problém, jak se psalo výše po 200 Mth si sedne a je kolem 8-10 l MTh, záleží jak točíš motor, čím vyšší zátěž tím menší spotřeba na Mth. Motor je pružný a není potřeba ho točit jako u starých zetorů, musíš si zvyknout na uplně jiný styl jízdy a zbytečně neřadit motor je hodně pružný a libuje si v nízkých otáčkách, já i lisuji s lisem JD 854 na 540 ot v režimu eco, točí cca 1700 ot. min. A pokud můžu doporučit určitě si kup TLS myslím že ted do konce unora ji dávali zadarmo, bez odpružené nápravy bych už tratkor nekoupil
Příspěvků: 124
