Závady na traktorech JD
Re: Závady na traktorech JD
Příspěvekod koprkam » 15 úno 2016 17:08
Jakou vlastně máte zkušenost s johany řady 6800 7800 a 8400 a jejich ekvivalenty, jsou to opravdu takové kovadliny, jak všude čtu? Co motory? Co se na nich nejvíce sype?
Když něco nejde vem kladivo,
Příspěvekod Mr.Equable » 15 úno 2016 17:47
ke mě jezdí služba s 8100kou a u nás měli několik závad: prošoupaná hadice od hyrauliky, poruchy dobíjení a následné rozpadnutí altíku. a s 68(9)10kou a tam jim loni blbnul reverzor, ale jak to dopadlo nevím a to má natočeno skoro 30tis.Mh
Příspěvekod koprkam » 15 úno 2016 17:53
To je úctyhodnej počet motohodin.
Příspěvekod Mr.Equable » 15 úno 2016 18:31
Já mam 6125Mko a za 2 roky mam něco málo přes 500Mh. Tak si řikam, že než najedu 30tis.tak už budu strej dědeček a traktor už bude veterán do muzea. :-D
Příspěvekod koprkam » 18 úno 2016 16:35
A co ještě starší řada jako např 4955 nebo 4960? Jde se s ní setkat v našich končinách?
Příspěvekod janles » 18 zář 2016 19:28
Zdravim.Chlapi nevíte kde bych sehnal manuál (postup) oprav traktorů? Dík
Příspěvekod bold » 19 zář 2016 07:46
u servisáků. Nebo napiš výrobci, ten ti ho poskytne, nevím za kolik a asi bude v němčině nebo angličtině.
Příspěvekod vik » 18 úno 2018 17:14
Zdravim pánové
řeším zapeklitý problém a to pracuji s traktorem vše v pohodě,potom ho zhasnu a chci nastartovat a vyskočí chybové hlášky na Ř.J.BCU,BIF,DTI,ECU,ETC a TSC s kody 2000.09 a 2003.09 (traktor nenastartuje)vypnu klíček nechám 5 min traktor stát zapnu klíček a vše zase v pořádku a mohu dál s traktorem pracovat.
Kde bych měl hledat závadu? mohl by to dělat studený spoj v Ř.j?
Jedná se o 6230P
Případně nechá se opravdu na vyzkoušení prohodit ř.j co je nad motorem s ř.j co je nad palivovou nádrží?
Příspěvekod bold » 18 úno 2018 19:08
zvedni telefon a zavolej diagnostiku.
Příspěvekod pfernet » 18 úno 2018 20:13
Pokud vyskáče tolik závad který spolu vlastně nesouvisí pohlédnul bych se po kontaktech na baterce nebo kostře z baterie mohl by být jen povolený kontakt vypekl mě takhle Fendt i NH
Příspěvekod mišo » 18 úno 2018 21:28
Aké máš výrobné číslo prosím ťa ? do 559104 alebo od 559105 ? posledných 6 čísiel na WIN
Příspěvekod vik » 19 úno 2018 00:10
vinko začíná 673xxx
tu kostru zkusím očistit,právě že jsou to chyby,které spolu nemají nic společného :-)
ps to: bold--ano a celé forum můžeme ukončit a dát sem nápis vše ať dělá servis a dle výrobce.
Příspěvekod mišo » 19 úno 2018 00:22
Je tam niekde zlá komunikácia. Tak kostra alebo kábel. Pozriem schému zajtra ak nezabudnem.
Pozerám že tu je čas o hodinu dopredu :D tak podľa neho dnes
Příspěvekod bold » 19 úno 2018 10:34
vik píše:vinko začíná 673xxx
Sorry, já se na to dívám následovně. Moc chyb v diagnostice znamená nespecifikovaný problém, pozvu diagnostiku,ona rozklíčuje chyby a já se lépe zorientuju kde by mohl být problém, popřípadě který zemnící bod to může být. K tomu potřebuju rozklíčovat problém a vědět kde jsou zemnící body- tohle si já z prstu nevycucám. Druhá možnost je zeptat se co kdo poradí, zdroje informací se ale můžou výrazně lišit, nevím jestli mně to radí servisák, nebo obsluha která jednou zázračně opravila elektriku tím, že zavekslovala s připojením do řj. (nic ve zlém) Ale je to jen můj názor, netřeba ho brát jako dogma
Příspěvekod miki » 19 úno 2018 14:17
On je to celkem problém řešit něco bez diagnotiky. Když občas sleduji nějaká fora ohledně problémů např. u automobilů Škoda či obecně VW, tak je tak i několik názorů na jednu a tu stejnou chybu. (a to jsou auta, kterých je násobně víc a vrtá se v nich mnohem víc lidí než v traktorech). Je to i o tom, že diagnostika auta je mnohem dostupnější než u traktoru. Bohužel se naráží na to, že spoustu informací, nástrojů a postupů si výrobci pečlivě střeží a není to tak jednoduše dostupné.
Obecně u takových problémů to je většinou nějaká špatná kostra, procvaknutý kabel, vadný kondík, případně poškození od svařování či el. paralizéru.
Příspěvekod lukasbranka1 » 20 úno 2018 22:21
zdravim dlouho jsem tady nebyl ale kody z kterekoli jednotky kocici .09 znamena ztrata komunikace ted zalezi ktera jednotka to hlasi ale u 30 premiovych to obycejne delaji koncove body datovych linek jednoduse receno vsechny jednotky se bavi na datove lince a ta zacina a konci u 6 premia je nekolik linek zalezi na vybave atd. sel bych po datove lince stroje ta zacina u pojistkove skrine za sedackou a konci dole nekde mezi motorem a prevodovkou nekdy vic nahore musis to najit dalsi trasa zacina nad chladicem v pravo a konci take u pojistek ty kocove body jsou vzajemne zamenitelne skus je prohodit jestli se neco zmeni je to plastova kostka tak 3x3 cm se 6 vyvody lisi se jen mnozstvim zapojenych dratu 6 je aktivni napajeci bod 4 draty koncovy bod njelip je menit par na jedne trase a nebo vsechny na stroji pozor vzdy je to par jen naji ty spavne konce jeste ten koncovy bod jeho cislo presne nevim ale Rxxx311 je to na nem napsane
Příspěvekod vik » 20 úno 2018 23:05
Dneska jsem očistil kostry a nastříkal tak uvidím co to bude dělat,chyba se objeví třeba jednou za měsíc nebo za 14 dní.
Je divné,že i umístění ř.j jedna je u motoru,druhá nad palivovou nádrží a další za sedačkou řidiče.
to : lukasbranka1 hlásí to BCU,BIF,DTI,ECU,ETC a TSC chyby jsou to(teplota motoru,otáčky motoru,turbo, atd)
Příspěvekod bold » 21 úno 2018 13:50
jak to tak pozoruju tak zlatý standart, premko super, ale do první záhady pořítače :-)
Příspěvekod hahukuku » 25 úno 2018 16:53
Když nám 6930 Premium furt vymýšlela různý nesmyslný kódy, tak to byl nakonec špatný kontakt v zásuvce vpravo pod kabinou (za schůdkama), kterou vedou všechny ty kabely od řídících jednotek do kabiny. Ale nevím, jestli je schopná se sama nějak povolit, nám jí musel rozbít nějakej servisák při jiným zásahu. :D
Příspěvekod kedar » 18 bře 2018 13:30
Zdravím, taky jsme měli podobný problém, kdy nám na 7530P vyhazoval commancenter všechny možný kódy nezávislé na sobě,větráky, klíma a blinkry si dělaly co chtěly. Ani nejmenovaný autorizovaný servis si po 2 návštěvách nevěděl rady. Nakonec jsme přišly na to, že problém byl v krabičce (nějakej komunikátor) vypadající jako relátko, pod kabinou. Od té doby klid :)
Příspěvekod koprkam » 23 čer 2018 13:50
Znal jsem jednoho dílenskýho a ten si vzal na paškál elektriku ve fastraku. Vzal poměrně velkej svazek drátů někde u výfuku a celej ho ucvakal kleštěma se slovy:"Stejně je to tam k ničemu." Fastrak pak nezatáčel, nejel dozadu, nešla hydraulika a možná ještě něco a chudák servis měl pak těžkou hlavu s tím, jak to vyřešit.
Já osobně bych obešel kabely, jestli bych nenašel zřejmý poškození, pokud ne, asi pozvat diagnostiku, aby se s tím drbal někdo jinej. (Na tenhle typ závad jsem afektovanej :twisted: )
Příspěvekod aram » 05 zář 2018 01:57
Dám to do závad, ať nezakládám nové vlákno .. Která převodovka je spolehlivější, nebo která vydrží víc mth bez poruchy ? Powershift nebo Power(auto)quad ? Šlo by o traktor 7810, čili mám pocit, že tam je powershift 19/6, stará vrána rok 98, 12 k mth.
Příspěvekod bob » 06 zář 2018 20:36
Zdravím ,potřeboval bych poradit s CR motorem na JD 5080 R.
Motor normálně startuje, jede i na plný plyn pravidelně.
Jen někdy po přidání plynu jde pomalu do otáček a více zakouří, udělá to jen někdy a hlavně při prudkém přidání plynu.
Ventil na CR čerpadle a na liště vyměněn bez efektu.
Příspěvekod lukasbranka1 » 16 lis 2018 11:52
jsou to názvy řídicích jednotek vše odvozeno z angliny BCU basic control unit engine contol unit atd .nemá cenu to tady vypisovat některé nemaji logiku ale naučit se to dá
Příspěvekod PETER7530 » 14 led 2019 08:42
Zdravím páni. Mám menší problém s JD 6115M (900mth). Niekedy sa mi stane, že z ničoho nič mi na pristrojovke zasvieti kontrolka obmedzenia otáčok a traktor ide napríklad na 1800, 2000 otáčok a podobne. Pootáčanie potenciometra na nastavenie otáčok na to vtedy nemá žiadny vplyv. Chvíľu, možno 5-10 minút ide traktor na nižšie otáčky no potom sa to samo od seba zase opraví a traktor ide zase na plno. Nemá s tým niekto skúsenosť prečo by to mohlo robiť? Ďakujem za každú odpoveď
Příspěvekod Mr.Equable » 14 led 2019 14:13
Mě se to nikdy nestalo, v takovejch otáčkách se zdaleka nepohybuju, ale napadlo mi, jestli to neni kvůli vysokej teplotě. Já mam 6125 a pohybuju se kolem 1500-1700 při téměř všech pracech a nevidim moc důvod točit motor na víc jak 2000 ot.
Příspěvekod jozef1975 » 14 led 2019 15:06
Ved chod do command centra, klikni na diagnosticke stredisko , dalej na chybove kody a uvidis ci to tam je ulozene. Ked chyba nepretrvava vypise ju a napise ze je neaktivna. Mozno blbne nejaky konektor alebo snimac.
Příspěvekod jozef1975 » 14 led 2019 16:04
Pardon, M nema comand centrum.
Příspěvekod PETER7530 » 14 led 2019 16:17
Na plný plyn, teda na 2200 otáčok jazdím po hlavnej ceste pri presunoch, keď chcem ísť 42km/h. No a spravne 6115M Command center nemá, ale ani na displeji na pristrojovke sa žiadna chyba nezobrazi. A ešte k tej teplote, traktor určite nie je prehriaty keď sa to stáva aj pár minút po naštartovaní, teda keď už je v optimálnej teplote. Asi to bude v potenciometri, alebo v nejakých kontaktoch, možno konektoroch.
Příspěvekod jozef1975 » 14 led 2019 17:00
VGT to nema? Viem ze sa to obcas zasekavalo a moze to hodit do nudzaku ale to by asi isiel len na male otacky.
Ved obehni motor dokola skontroluj kable , konektory atd.
Ked nepomoze tak len diagnostika...
Předchozí
Zpět na John Deere
