JD 6R
Příspěvků: 138
• Stránka 5 z 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: JD 6R
tele píše:roman7711 píše:Já taky myslel, že je třeba povolená hadice, nechal jsem to na podzim být a v imě jak jsme měnili ten motůrek na ty klapky a měli to rozdělané, tak jsme zjistili že to utíká okolo toho gufera. Takže ti orbitrol teprve budou měnit? Asi nějaká vadná serie orbitrolů.
Ty silentbloky na kabině měnili kámošovi taky, má 6175R a byla tam na to přestavba nařízená z fabriky.
Jinak jestli máš Direct drive, dávej si pozor, aby se ti samovolně nerozjel traktor. Kámošovi se to stalo dvakrát. Jednou pod tím dokonce ležel, ale naštěstí se nestalo nic ani jemu, ani traktoru. Traktor byl pokaždé vypnutý. Říkal, že v tom cvaklo rozsvítil se displej a traktor se rozjel. Jeho známému, který má 6155R také s direct drive se to stalo jednou, ale ten to s nikým neřešil. Kámoš to řešil a po přehrání software se mu to zatím nestalo. Tak pozor na to chlapi, kdo máte Direct Drive!
Na tenhle problém přišlo mailem oznámení někdy před dvěma roky přímo z John Deera, tak se to k Tobě asi nedostalo.
Ne to nedostalo. Navíc v traktoru, se kterým jezdím mám Autopowr. Hlavní je, že to řešili.
Re: JD 6R
Len tak mimo temu. Nedavno som bol v john deere vo vyrobnom zavode a jak traktory schadzali z pasu tak som si vsimol jeden kus s tenkym vyfukom a bez nadrzky na adblue. Pod kapotou chybal dpf filter. Pytam sa pana co nas sprevadzal ze co to je za traktor. A on mi odpoveda ze to je na rusky trh tam to netreba.
takze nas nemcuri tlacia do emisnych noriem ale rusom bez mihnutia oka predaju stroj co splna mozno tak euro 2-3.
Re: JD 6R
Já nedávno narazil na video z Ruska kde se proháněl 8370R také bez filtru a močoviny, zvuk nádherný jako třeba 8530
Nás tady budou buzerovat a ostatní neřeší. Podle mě je to stejně strašná kravina řešit emise na zemědělské technice. Hlavně na kombajnech a řezačkách, to je podle mě uplná kravina, když to jede pár měsíců v roce. Velké lodě a letadla, které vytváří mnohem daleko větší zatížení ovzduší nikdo neřeší a nás tady budou buzerovat, nehledě na to o kolik se kvůli tomu zvedly ceny strojů.
Re: JD 6R
Takze dnes pri 1276mth dalsia zavada. Roztrhal sa drazkovy remen a cast z neho zbehla za remenicu klukovky a poskodila semering. Motor od oleja ale dokrivkal som domov. Rozobral som to a je trochu nacate lozisko na sponovacej kladke takze asi pricina...
Re: JD 6R
Kladka sa normalne tocila ale mala volu cca 2mm do kazdej strany. Co som si vsimol po oprave tak ked zopne spojku kompresora tak sponovacia kladka skace asi 1 cm, ked dotlaci vzduch tak sa to ukludni. Remen je dlhy tusim 3021mm a je zrejme prilis namahany. Roztrhal sa zvonka. Traktor je opraveny.
Re: JD 6R
Kladky i řemen mám tedy původní, ale turbo už měním podruhé, tentokrát místo repasu nové, za dvě ledviny... zkusím to uhádat s pojištovnou. Dál začíná zlobit cela CANBUS trasa pod kabinou... většinou se projevuje skrytými chybovkami nebo špatným načtením displeje.
Re: JD 6R
jozef1975 píše:Kladka sa normalne tocila ale mala volu cca 2mm do kazdej strany. Co som si vsimol po oprave tak ked zopne spojku kompresora tak sponovacia kladka skace asi 1 cm, ked dotlaci vzduch tak sa to ukludni. Remen je dlhy tusim 3021mm a je zrejme prilis namahany. Roztrhal sa zvonka. Traktor je opraveny.
Tak jsem koukal na tu šponovaci kladku a když je sepnutá spojka kompresoru tak ta kladka taky trochu kmitání, ale 1 cm to určitě není. Je to pár mm. Tu kladku musím vyměnit, je celkem volná.
Re: JD 6R
jozef1975 píše:To je pravda, ten mail prisiel aj mne. Potom prisli prehrali softwer a zatial som si nic take nevsimol. Orbitrol mi budu este len menit, povedal som ze potrebujem dosiat mak a potom to vymenia.
Tak už je orbitrol vyměněn? A jak to dopadlo s opravou po tom prasklém řemenu?
Re: JD 6R
Nazdar, mam novy poznatok, kamarat servisak mi hovoril ze podkodenie remena ako sa stalo mne mali u viacerych traktorov 6R ktore parkovali vonku. Cez bocne vyduchy v kapotazi tam nafuka sneh alebo dazd a stane sa ze remen primrzne ku kladke a natrhne ho zvonka. Takze kto parkujete vonku pozor na to. Ja uz to davam do haly ked viem ze ma prsat a mrznut.
Re: JD 6R
Další poznatek, můj traktor má teď 5500 MTH, od výměny turba toho moc nenajezdil a nové Turbo teď začalo při 1300 otáčkách opravdu hodně nahlas pískat. Měl jsem za to, že to to dělá sama turbína, ale na radu servisu jsem zahýbal s tahlem od aktivátoru a pískot přestane -tohle nové už nemá stavitelné táhlo, ale nalisovanou tyčku. Údajně to zatím není na opravu (reklamaci) a na funkci to nemá vliv... ...prý to dělají minimálně dvě další na jiných strojích a dlouhodobě fungují ... no uvidíme. Až na tohle a praskající obrysové žárovky naprosto bezproblému
Příspěvků: 138
