6230 standard
Re: 6230 standard
Příspěvekod skacel99 » 26 zář 2014 17:32
Taky se mi to moc nezdá. V okolí jezdí jedna kombinace Claas Arion cca 130 koní + fekál o objemu 15 000l,vozí vodu k postřikovači.Po rovinách to jde,ale podle slov obsluhy toho má traktor v kopcích plný brejle
Re: 6230 standard
Příspěvekod mate » 24 říj 2014 20:51
V tom máš pravdu, ten johan, musí být taky na hraně.. Já letos tahal poprvé za JD 6430P návěs s bramborama, celková 22t. Utáhne, roviny v pohodě, ale není to ono v kopečku už to tak obratné není. Určitě je do toho návěsu lepší třeba 140koní. Ale když se to tahá jednou za rok chvilku tak se to zvládne. Nedokážu si ale představil, že bych neměl přední závaží. Já tam mám 900kg a letos v dešti se to hodilo. V mokru jsem zkusil jednou plný návěs a musel mě soused tahat z pole ven. Od té chvíle jsem jezdil jen s půlkou a na jílu jsem ho musel hodněkrát přemlouvat aby se chytl.
Přece jen v dnešní době je celkem drahé si k nové velké vlečce koupit silnější traktor.
Re: 6230 standard
Příspěvekod dafoun » 20 pro 2014 03:23
K těm kvaltům tak to jede na D 4-1 to jede tak normálně to Déčko bere hodně . Závaží je jen na předku 0,5 t , co můžeš dělat když s tím musíš jezdit , když nepojedeš ty pojede někdo jinej .
Re: 6230 standard
Příspěvekod Jirka X » 12 kvě 2015 22:15
Tady dávám ukázku soupravy z loňských žní. Letos jsem zakoupil šest padesátikilových závaží, takže už by traktor neměl stát tolik na zadních. Samozřejmě by souprava snesla na přední konzoli ještě víc kilo,ale nechci tam dávat více,abych nesjížděl tolik pneumatiky. Navíc čím víc závaží, tak budu pomalejší do kopců. Taky jsem nakoupil materiál na nástavby, nevím kdy se na ně dostaneme,ale určitě pak sem dám taky obrázek. Nástavby jsou z důvodu,abych využil maximální povolené hmotnosti vleku i při lehčích plodinách (řepka, ječmen, mák, len na zrno...) Přetížení návěsu bude s nástavbami hrozit s pšenicí,ale budeme na návěs dávat tolik pšenice,aby k přetížení nedošlo...
Re: 6230 standard
Příspěvekod svec » 27 srp 2015 10:26
Dobrý den je tu někdo kdo má agrohák na 6230 nejlépe spolu s 9-ti polohovým závěsem?děkuji
Re: 6230 standard
Příspěvekod miki » 27 srp 2015 13:34
To Jirka X.:měl jsi dotaz ohledně tahání návěsu ve spodním či horním závěsu. Dolní závěs má větší nosnost co se týká svislého zatížení. Další výhoda je menší vzdálenost od země, což by mělo právě mít lepší vliv na to houpání traktoru a na bezpečnost (většina traktorů které jsem viděl postavené na zadní kola měla právě vlek či návěs zapřažený v horním závěsu). Takže pokud hodíš závěs návěsu dolů můžeš oddělat i to přední závaží, jelikož bod otáčení při stavění traktoru na zadní je dotyk pneumatiky se zemi, a zde hraje roli právě ta vzdálenost závěsu od země. Jinak ve své podstatě (nikoli legislativně) jde návěs bez problémů přetížit ovšem za cenu snížení rychlosti
Re: 6230 standard
Příspěvekod roman7711 » 28 srp 2015 19:56
svec píše:Dobrý den je tu někdo kdo má agrohák na 6230 nejlépe spolu s 9-ti polohovým závěsem?děkuji
Mít agrohák společně s devitipolohovou konzolí nejde. K agroháku jde dát pouze pětipolohová konzole.
Re: 6230 standard
Příspěvekod svec » 28 srp 2015 20:23
roman7711 píše:
děkuji za radu tak to nevím jak budu tahat rur5.
Re: 6230 standard
Příspěvekod medulin » 28 srp 2015 20:56
ja ho mám namontovaný se 4polohovým a musel jsem to lehce upravit.
Re: 6230 standard
Příspěvekod roman7711 » 29 srp 2015 19:56
svec píše:
roman7711 píše:
Máš klasický závěs nebo automat? Pokud klasiku s kolikem tak stačí dát dolu a maš to. Pokud má automat tak si kup piton fix. Agrohák je stejně podle mě k ničemu, ale když je na něj někdo zvyklý.
Re: 6230 standard
Příspěvekod svec » 29 srp 2015 22:40
mam automat
do teď to řeším tak že automat taky otočím o 180 stupňů ale nesmím couvat abych někde něco nechytnul.
sem myslel že tam půjde dát ten agrohák.piton-fix bude asi jediná možnost.
Re: 6230 standard
Příspěvekod vendelín » 30 srp 2015 17:43
Jestli ho budeš používat často, tak piton fix nekupuj, mlátí to s celým traktorem.
Re: 6230 standard
Příspěvekod roman7711 » 30 srp 2015 19:30
vendelín píše:Jestli ho budeš používat často, tak piton fix nekupuj, mlátí to s celým traktorem.
Když v tom bude tahat RUR 5 tak to mlátit nebude, když velký podíl váhy leží na traktoru. Když si bude kupovat agrohák+ pětipolohovou konzoli tak se při placení hodně opotí. To už bych si raději koupil kouli K80, která bude jen o malinko dražší než piton fix a na RUR 5 navařil protikus K80.
Re: 6230 standard
Příspěvekod vendelín » 31 srp 2015 19:51
Ono to mlátí při každém rozjezdu, nebo přeřazení, měl jsem v tom krmný vůz a tam je náprava uplně vzadu, tkže hodně váhy na traktoru. Teď tam mám K 80, to je úplně něco jiného, ale myslel jsem, že je o hodně dražší, proto jsem se o tom nezmiňoval.
Re: 6230 standard
Příspěvekod Jirka X » 24 zář 2015 21:25
Já mám piton fix... Tento závěs háže s celým traktorem, jelikož je tam ještě dost vůle nahoru a dolu. Takže jsem si tam dal takovej gumovej kroužek a je to hodně znát... Jinak proč nejde dát rur 5 do automatického závěsu? Když se závěs dá uplně dolu, tak by neměl být problém, ne?
Re: 6230 standard
Příspěvekod roman7711 » 25 zář 2015 18:20
Ne každý automat má tak velkou hubici, aby se do ní vešlo oko, které se normálně dává do agroháku. Záleží jaký má kdo automamat a také jestli má automat kolík o průměru 38 nebo 30 mm. Já zkoušel oko z RUR 5 do automatu Sauermann, který má kolík 38 a něšlo tam.
Re: 6230 standard
Příspěvekod vik » 25 zář 2015 18:38
zapřahnout není problém ale problém je s náhonem nevejde se nad závěs.
Re: 6230 standard
Příspěvekod neznalek » 25 zář 2015 18:44
vik píše:zapřahnout není problém ale problém je s náhonem nevejde se nad závěs.
známý má dlouhou konzoli, ve spodní poloze automat otačí vzhuru nohama a náhon mu tam vychází v pohodě
Re: 6230 standard
Příspěvekod Jirka X » 25 zář 2015 18:55
Už chápu ten problém... Jinak pro informaci závěs piton fix stojí asi 24 000 Kč nebo tak nějak... A ještě si říkám souprava 100 koní a rur 5? Nemáte doma ještě nějakýho starýho zetora (sedmdesátku?)? I když se traktory dnes už dost obměňují, tak snad každá česká farma ještě nějakýho zetůrka má, ne? Chápu, že v 6230 je větší pohodlí, ale i třeba spotřeba u JD 6230 standart je mnohem větší než u zetora (jsou to celkem žravý traktory...)
Re: 6230 standard
Příspěvekod roman7711 » 25 zář 2015 20:31
Piton fix za 24 000 kč? To je i celou devítipolohovou konzolí a koupené v agrozetu ne? Tak 6230 standart je žravější jak 6230 premium, ale když člověk srovnává UŘ-1 s traktorem, který má 100 koní, tak mi to připadá trochu divné. Kdo si koupí nový traktor kvůli tomu, aby mu nový stál doma a on jezdil s tím starým?
Re: 6230 standard
Příspěvekod Jirka X » 25 zář 2015 21:09
Pokud si koupím novej traktor, řekněme tedy zmiňovanou 6230, tak k němu musím mít i odpovídající nářadí podle mě... Jinak s tou cenou toho závěsu máš asi pravdu, už přesně nevím, bylo to dávno a plete se mi to...
Jinak kolik vám vaše 6230 žere? Já nevím třeba v dopravě nebo v orbě na motohodinu?
Re: 6230 standard
Příspěvekod roman7711 » 26 zář 2015 19:26
To je sice pravda, že za traktor by mělo být odpovídající nářadí, ale nejde mít všechno najednou, proto si myslím, že když za traktor není velikostně úplně adekvátní nářadí, tak je lepší za něj zapřáhnou raději menší, než aby stál. Navíc denní výkon bude taky možná někde jinde, nemluvě o pohodlí.
Re: 6230 standard
Příspěvekod vik » 26 zář 2015 21:01
pro neznalek ano otočit to jde tak to praktikuji teď ale mám automat závěs a docela mam strach aby to nevyskočilo někde při couvání či po cestě.
mám jen crystala bez předku a ten je s rur v pr..... začne hrabat a je konec motorově není problém. a když řeknu že i moje 6230P má v našich podmínkách co dělat tak slabší traktor ani nepřipadá v úvahu. a kvůli 15 rozmetadlům ročně nemá smysl nové rozmetadlo.
Re: 6230 standard
Příspěvekod bold » 27 zář 2015 09:26
No já nevím jak vy, ale univerzál není moc dobrý coby přenašeč svislého zatížení.
Re: 6230 standard
Příspěvekod Vincek » 19 říj 2015 23:38
Zdravím všechny... jsem tu na stránkách nový, a chtěl bych se svámi podělit o své bohaté zkušenosti s traktorem 6230 LX standart pokud by měl někdo zájem se na něco zeptat
RV 2008 jeden z prvních vyrobených boužel se v té době ani za příplatek odpružená náprava nedodávala..
Aktuální MTH 3240
hospodařím s otcem na 106ha orné
Traktor je většinu času spřáhnut s těžkým nářadím značeně přetěžován.. i s 970kg na předku neni problém jezdit po zadním :) někdy mám strach aby mi nekřup koncák
vzledem k velkému nářadí byla ŘJ přehrána daty z 6534 (chip) x tunning
kola 460/85 34" 380/85 24"
traktor si opečovávám leštím a údržbu si provádím sám (oleje filty atd)
dlalší traktory naše 3011, 5211,dříve mc Cormick mc 100 lenivej ale spolehivej a nic nežral...misto něj Maxxum 130 cvx (ten si prosadil otec hodně jsme se vždy pohádaly ja chtěl 6140R ale prej je pro nás zbytečně velkej :lol: )
zde přidávám foto z jara
Přílohy
s KON 8, 2300kg stimhle se moc nezapotí
Re: 6230 standard
Příspěvekod Vincek » 19 říj 2015 23:49
já tahám rur5 v te tažné liště coby náhrada za agrohák vysoustružil jsem si vložku aby mi to nebouchalo a musel jsem tam dát jinej kardan delší
Přílohy
Re: 6230 standard
Příspěvekod bigbul » 20 říj 2015 09:12
Já měl JD 6430 LX standart a do standartu bych už vůbec nešel , teď mám JD 6534 P a je to úplně o něčem jiném hlavně spotřeba oproti stendartu je o 4l na ha někde jinde , celkové vybavení taky jako třeba hms ta je k nezaplacení , co se týče nechal jsem si namontovat devíti polohový a jsem sním spokojený těm automatům moc nevěřím , tahám i RUR 5 kardan jsem měnit nemusel vyjde pěkně :D
Re: 6230 standard
Příspěvekod Pepa Josef » 20 říj 2015 10:41
Čus, zmínil si se že máte Maxxuma v cvx můžu se zeptat jaká je sním spokojenost a jízdní vlastnosti ?
Re: 6230 standard
Příspěvekod Vincek » 20 říj 2015 23:46
bigbul : 6230 vybíral otec,, chtěl kus traktoru za málo peněz 1 150 000kč. ješte byl ve hře case jxu 105, jinak kdybych si mohl vybrat tak premiun je jasná volba... a udělá skoro stejně práce jako case 130cvx který stál lehce přes 2mega
standart má jen 2 ventily na válec, nemá VGT turbodmychadlo a nemá IPM navyšování výkonu a chybí eko kvalt...kvůli tomuto má motor vyší měrnou spotřebu ...ale zase je jednoduší tudíž spolehlivější
Pepa Josef: tak toho maxxuma máme od minulích žní jezdí sním otec ja jen výjmečně když musim (necítím se vněm dobře) odvážel jsem sním akorát obilí dkyž došel s autovlekem 17.13 první poznatky byli takové že traktor akceleruje s prázdnou tak i s plnou vlečkou stejně vláčně u plné se pomalejší rozjezd čeká ale s prázdnou?? by mu na odpich 6230 ujela.. ale do kopcu case táhne lepší drží si o 5km vyší pojezdovou rychlost..komfort na silnici paráda žádne skákání jako6230.traktor se chová klidně i těch 18tun za zady jej nijak na hrbech nerozháže,nemusíte držet pevě volant aby vás to nehodilo do příkopi,pohoda klídek
spotřeba je o min. 1/4 niší na silnici, v poli příprava půdy se rozdíly smazávaj max 1 l uspornější, například secí kombinace kverneland i drill 3m prazdnej 2680kg. spotřeba 8l....pluh obracák 4 kverneland + pakomat jsem otci nepůčíl takže netestováno.
ovládání je dobře poruce to maj dobře vymyšlený.má i 1000eco secí kombinace motor 1600 ot a jede kolem 10km/h síla motoru je i v nízkých otáčkách velice dobrá
tet trocha kritiky
ta kabina je malá máme tam monitor AFS 700 a když se ktomu na bok přidá počítač od hardi tak přes pravé dveře vubec nevidí .. volant i když je zasunutej tak je na mě tak narvanej že musím mít hodně pokrčený ruce..za sedadlo si nemůžete nic odložit žádné kapsy (ale zase v kabině nic nevrže zatím...) vypouklá skla drží se na nich více prach
chcete smykovat oranici??? vemte si radši 6230!!!!! odpružení kabiny vynutými pružinami na hrbatem poli katastrofa kabina lítá zprava do leva tohle vám odrovná záda.v 6230 jen trochu poskakuji nahoru a dolu.vez jsem se po poli 6930 hydraulický odpružení kabiny je 100 a 1
je sice pěkný že cvx když pustíte plyn sam zastaví a vy nemusíte stát na brzdě a pak jen šlápnete na plyn a jedete.. ale dojed ke křižovatce a zastavit tam kde chci neni jen tak.blíží se křižovatka pustíte nohu z plynu a nožní brzdou přibrždujete už jste skoro u ní jedete tak těch 6km/h a převodovka se kousne na místě a zastaví ..popojížení nebo couvání je díky tomu spíše poskakovaní..i komunikace mezi motorem a převodovkou hodně pomalá než si před kopcem přidá otáček atd.. vtomhle má JD Autopower navrch
má natočeno 670MTH závada zatím jen jedna, od 100MTH za den vychrstá 1litr oleje odvětráním klikové hřídele. 2x měměn ten zachytavač oleje co je ve víku problém zatim nevyřešen
spotřeba ad blue na silnici skoro nic v poli tak 5-7l na nádrž což jsi myslim že je dobrý
Re: 6230 standard
Příspěvekod Jirka X » 28 říj 2015 20:51
A kolik tun za tou 6230 nejvíc taháš v dopravě?
Zpět na John Deere
