JD 5020
Příspěvků: 110
• Stránka 3 z 4 • 1, 2, 3, 4
Re: JD 5020
Nápravy u Zetoru jsou kapitola sama pro sebe kamarád koupil Proximu s čn a po roce a půl ji polámal,to samé jsem viděl na UKT když jsem přebíral JD 6430 u prodejce tak nevím jestli bych do toho šel.
- lukasbranka1
Re: JD 5020
JD 6 rady maji origoš napravy JD jen 5 řady maji carraro nevim jak jinde ale u mě jezdi skoro 90% 5 řady s čelnim nakladačem a o těch napravach fakt nevim nemaji problem
a v příštim roce ma 5 R řada dostat odpruženou napravu tak uvidime jetli bude taky carraro
Re: JD 5020
lukasbranka1 píše:JD ma svoji napravu ale podle me by se nemelo ozyvat nic nenormalniho jak vypadaji oleje jsou ciste podivali jste se na ne pokud v nich nic neni myslim ti nejake spony metaliza atd . tak je tezke se rozhodnout jestli se podivat dovnitr ale zadna veda to neni behem dne se to da overit
jeste se da shodit kardan a skusit pojezdit bez nej at se da overit ze to neni ve spojce predniho nahonu
Jen malý dotaz, JD na řadě 5020 nemá svou nápravu ale carrao, má své nápravy až od 6030 řady, máme JD 5820 na ČZU v Praze a natočeno 250 Mth a žádné skřípání se neozývá, jen když se zatočí naplno do krajní polohy tak jde slyšet zvláštní zkuky od čerpadala, ale jak povolíte volant přestane to.
Re: JD 5020
bigbul píše:Nápravy u Zetoru jsou kapitola sama pro sebe kamarád koupil Proximu s čn a po roce a půl ji polámal,to samé jsem viděl na UKT když jsem přebíral JD 6430 u prodejce tak nevím jestli bych do toho šel.
My meli zetora 7341 s celnakem Kdyz sem videl tu napravu rikal sem si to je na rok. Naprava vydrzela deset let to je 7000mth z toho je tak 5000 s celnakem a verte ze ji nikdo nesetril.
- lukasbranka1
Re: JD 5020
při plnem rejdu a přidrženi volantu se ozyva prepouštěci ventil protože v tu vhvili se snaži čerpadlo tlačit dal
ten stejny zvuk se ozve při jakem koli použití hydrauliky když je na konci funkce a už nema kam tlačit
při použití čerpadla lousensig je to podobně ale ne přes přepošteci ventil ale dojde ke změne objemu čerpadla
- Švorčík Rudolf
Re: JD 5020
Zdravím všechny JD. Uvažuji o pořízení traktoru JD 5070M nebo 5080R, avšak nejsem si jist pokud bude traktor osazen zadními pneumatikami R30 místo R34 o kolik se sníží skutečná rychlost po silnici, nemyslím rychlost udávanou na otáčkoměru v traktoru. Děkuji předem za odpověď pokud to někdo zjistil.
Re: JD 5020
Dle tabulky v návodu u traktoru 5080 R je pojezd.rychlost na nejvyšší stupeň s pneu 420/85-30 - 37,2km/h při 2300 ot.motoru.
Při použití pneu 14,9/30 je poj.rychlost o 4,3 %nižší a u pneu 420/85-34 je o 7 %vyšší.
Snad to takhle stačí,jinak na 30 kolech jsem ho viděl a je to drobeček.
Re: JD 5020
tak sem byl v servisu johnn deere meli to tam 14 dni a oprava tak lepsich 50% acko skube na 3 a 4 je to porad vo zdravi
prvni dva sou v pohode a becko vsechny ctyri taky ok mluvil sem se spoustou servisaku ale zadnej se s tim nesetkal jo a mam mechanickej reverzor ale to podle nich neni zadnej rozdil musi prej fungovat tak i tak napiste prosiiiiiiim nekdo kdo mate 5820tku mechaniku jak na tom ste ja mel pucenej model 2008 taky mechaniku a bylo OK
Re: JD 5020
lukasbranka1 píše:dneska jsem si vspomel tak na 5820 je predni naprava carraro je to na ni primo odlite na 6430 je uz ale JD origos
rozdil mezi 5R a dal je ve vybavach tusim ze M je plna mechanika JD podle me chtel reagovat na ceny konkurence tak udelal 5radu v plne mechanice samozdrejme bude odpovidat cena presne rozdily bych se musel zeptat obchodaku uz jsem ten cenik videl ale nepamatuji si to dalsi je bez kabiny atd .na americkych strankach neni R na evropskych neni D .E. M.http://www.deere.com/en_US/ProductCatal ... CTORS.html
Já co vím tak 70 k 5070M základní model by měl stát kolem 750 tis.
Re: JD 5020
[quote="miki"]Díky, no, co se týče ceny M, tak jsem ji ještě nepoptával, ale viděl jsem ji v pátek u opavského Agrotipu, kde mají akci (proto zjišťuji informace)
Cena traktoru 5070M spec. S......................... 867 637 Kč
Cena traktoru 5070M spec. L......................... 1 000 000 Kč
Cena traktoru 5080M spec. S......................... 897 800 Kč
Předtím tam měli v akci tuším 5080R za asi 950tisíc, a tu mě ve stejnou dobu nabízel Agrozet i se slevou za 1 179 000 ve verzi L a za 1 302 000 ve verzi GL (+další cena za vyhřívání filtrů,motoru,odpojovač baterie atd.)
Kamoš v 2008 kupoval traktor a měl nabídku z Agrotipu na 5720 za 1047550 v zakladní převodovce (+54600 PowerQ32/32, 39250 klima, 6850 vzduchová sedačka, 41000 agrohák, 42500 čelní hřídel, 40000 přední hydraulika) na vše krom předního hřídele a hydrauliky by mu dali slevu 7%, ale poslali mu též nabídku na 5720 v akci s klimou , 540/540E/1000, atd. za 950000.
To jsou celkem dost velky cenový rozdíly (30% rozdíl v ceně za stejnou mašinu a ještě na tom musí mít zisk). Kdyby se dal traktor nebo auto koupit na netu (servis ti dneska udělá každý), nebo aspoň nějaká databaze cen. Já nejsem žádný předseda družstva, abych shrábl 5-10% všimného. Krize se v traktorech moc neprojevuje. V pátek jsem četl, že Zetor propusí 180 lidí a že sníží produkci ze 6500 na 5000 kusů při stejných tržbách, což znamená, že by mněl logicky podražit o 30%. Kdo si ho dneska koupí a kdo si ho koupí příští rok?[/quot
Zdravím všechny, co mám nejnovější informace tak 5070M je ted v akci a ve specifikaci S je za cca 770 tis. 5080 R bylo letos na jaře v akci za 1 mil při kurzu 27,5 Kč, a já letos koupil v akci 6430 st s TLS, 80l čerpadlo, klima, vzduch, vzduch sedačka za 1.330 000 Kč
Re: JD 5020
bigbul píše:Musím reagovat typ 57,58 jakož i 5R mají nápravy Carrero jak mi řekl jeden prodejce když měl o tento traktor můj kamarád že na tyto traktory nedoporučuje čelní nakladače žě měli špatné skušenosti s touto nápravou.Od kámošů co mají tyto traktory vím že asi něco na tom bude.
Máme v Pha na ČZU 5820 je tam čl.nakladač 583 vzadu v kolech 220 kg a bez problému uzvedne cestovní 3 m panel. Co vím tak problémy jsou s touto nápravou v lese když jezdí s rampovači po předních kolech nebo používají č.n. 633 které jsou větší a hlavně delší. Jinak čelák bezproblémů, jelikož JD používá nápravy Carrao ale vyšší řady než třeba Zetor na Proximách.
Re: JD 5020
lukasbranka1 píše:při plnem rejdu a přidrženi volantu se ozyva prepouštěci ventil protože v tu vhvili se snaži čerpadlo tlačit dal
myslím, že je to spíš v konstrukci nápravy, jelkož náprava u JD 6430 mi to nedělá a vůbec na dorazu nic neslyším.
Re: JD 5020
farm píše:tak sem byl v servisu johnn deere meli to tam 14 dni a oprava tak lepsich 50% acko skube na 3 a 4 je to porad vo zdravi![]()
Jezdím v práci s 5820 je ted zhruba rok stará natočeno 250 Mth, a není problém máme na ní čelní nakladač 583 a reverz chodí jako hodinky a myslím že plynule ale znovu vyzkouším a napíšu dojmy až se na něj zaměřím
Re: JD 5020
zdarec jjaris tu 5820ku mas s mechanickym nebo elek. reverzorem ale prej v tom neni zadnej rozdil na funkcnost skus a dej prosim vedet hlavne ta sk. A zatim diky
Re: JD 5020
farm píše:zdarec jjaris tu 5820ku mas s mechanickym nebo elek. reverzorem ale prej v tom neni zadnej rozdil na funkcnost skus a dej prosim vedet hlavne ta sk. A zatim diky
5820 má mechanický reverzor, doma mám 6430 a ten má elektrický a nevidím moc velký rozdíl mezi nima, jen elektrický jde lehčeji než mechanický (tahá se lanko), a myslím nevím to jistě že se elektrický dá kalibrovat ale s mechanikou nic neuděláš. Dám vědět zdarec
Re: JD 5020
doufam ze to jde to Acko 1 a 2 spravili jde dobre (ubere a pozvolna zabira )pred tim to slo na tvrdo a ta 3 a 4 dou stole na tvrdo a prej to uz nejde spravit tak nevim kdyz sli spravit prvni dva tak to musi jit taky proto potrebuju nekoho kdo ma stejny traktor k posouzeni zatim diky
Re: JD 5020
medulin píše:bigbul píše:Nápravy u Zetoru jsou kapitola sama pro sebe kamarád koupil Proximu s čn a po roce a půl ji polámal,to samé jsem viděl na UKT když jsem přebíral JD 6430 u prodejce tak nevím jestli bych do toho šel.
Ale tam je ještě stará zetorácká náprava ne? to není Carrao?
Re: JD 5020
JJaris píše:medulin píše:bigbul píše:Nápravy u Zetoru jsou kapitola sama pro sebe kamarád koupil Proximu s čn a po roce a půl ji polámal,to samé jsem viděl na UKT když jsem přebíral JD 6430 u prodejce tak nevím jestli bych do toho šel.
Naprava byla Carraro. U JD mam napravu ZF po 5300mth zatim drzi (nekdy se na traktoru sejde celnak a 6q zavazi a gumy jsou kupodivu taky puvodni) jen v rejdu a zapnutem predku se oziva takove bubnovani podle servisu jsou to nejake lamely ale vadit by to nemelo. uvidime
Re: JD 5020
Ale tam je ještě stará zetorácká náprava ne? to není Carrao?[/quote]
[/quote]
to máš ale řadu 5020 že vyšší maji originál JD
Re: JD 5020
JJaris píše:Ale tam je ještě stará zetorácká náprava ne? to není Carrao?
to máš ale řadu 5020 že vyšší maji originál JD[/quote]
Radu mam 6020premium odpruzena TLS. Co tu tak ctu tak Standart je vybavenej jako kdysi premium mozna i lip. Je tam souvratovy asistent?
- lukasbranka1
Re: JD 5020
v podstate ano byvala xx20 premio je vlastne xx30standart samozdřejmě jsou odlišnosti
Re: JD 5020
já na 6030 mám TLS ale nic víc šlo hlavně o prachy, takže jsem si ho tam nedával ale nevím jestli byl v nabídce,
- JohnDeere5720
Re: JD 5020
mam doma john deere 5720 s celnym nkladacom track lift 230 ma us 6700mth a docela som snim velmi spokojny a ma 3roky
- Švorčík Rudolf
Re: JD 5020
Dotaz zda někdo ví zda se bude již prodávat na JD 5080R přední odpružená náprava, případně o kolik by se mohla zvednout cena.Děkuji předem za odpověď.
Re: JD 5020
Dobrý den, prodejce říkal že zatím ne, že to bude trvat tak 2 roky stejně jak u 6 řady a standardů, kde je od loňska poprvé k mání. No u Standardu za ni chtejí 90 tis, a u 5 řady to bude stejné protože se tam kdyžtak ta samá jako u Standardů, je orig od JD
- Pavel Fiala
Re: JD 5020
Tak pánové bohužel vás musím zklamat! Nemám žádné informace a ani náznaky, že se připravuje odpružená náprava do traktorů řady 5R. Je to stále jen naše zbožné přání!
- Frantík SK
Re: JD 5020
Pán Fiala, niekde na webe som čítal, len si bohužiaľ neviem spomenúť kde, že v roku 2010 sa pripravuje odpružená náprava pre traktory série 5R. Dostupná však má byť iba pre najvyšší model 5100 R
podľa mňa celkom pochopiteľne, nakoľko sa jedná o top model zo série 5R.
- Pavel Fiala
Re: JD 5020
To já jsem před dvaceti lety také četl, že se za 15 let budeme mít stejně tak dobře jako v NSR.
Opravdu, ale opravdu, informace o odpružené nápravě pro 5R má nyní hodnotu novinářské kachny. Co bude za rok??? Já osobně očekávám větší množství zásadních novinek až v létě 2011.
Re: JD 5020
Kde se dají zjistit charakteristiky traktoru, jako je max. tahová síla na jednotlivé stupně, max. dovolený náklon, max.svahová dostupnost atd.?
V manuálu jsem to nenašel.
Příspěvků: 110
