TRAKTORY JD
Příspěvků: 107
• Stránka 3 z 4 • 1, 2, 3, 4
Petrrrr píše:Zajímavý srovnání a možná bych tomu i věřil: http://www.horsch.com/german/g-index.ph ... on=news_cz
Tomu se dá věřit kvalitní práci dělá kockerling vário ale jak píšou má mnoho pracovních orgánů dělá pěknou práci ale klade hodně odpor a tam to vyřešily ušími radličkami a klesá odpor a dá se jít do větší hlobky a je lepší mít rezervu ve výkonu raději jet straktorem silnšjším na menší otáčky než trápit motor na doraz a nemít rezervu ale hlavně nepřetáčet motor
tak JD 8530 mal jednoznacne len vario to iste fastrack a JD 8320 mal jednoznacne powershift......a len my vysletli co ma s tym spolocne EHR.......aky zavazny rozdiel tam moze byt....a za dalsie co spravi EHR alebo prevodovka na tom ci spravis o jeden prejazd menej....tam sa riesila hlavne ta navigacia a od toho sa odvijali dalsie veci
- Jan Sedlák
EHR je jedna z důležitých věcí na traktoru. Pokud ji dobře umíš nastavit má to vliv. A zrovna Tiger je nářadí agregovany do ramen traktoru takže tam bude nastavení hydruliky a regulace prokluzu mít význam. Samo že ne tak aby to dělalo takový rozdíl jako u tohoto srovnání. Tam hrál roli výkon jak to tady víš popsal Libor. Ten traktor měl na 4m záběr 330 koní oproti 250 a 230. A GPS taky kdyby neměl tak by to možná nebyl tak velký rozdíl oproti variantě s GPS v případě měření a srovnávání.
To maclos: samozřejmě jsem měl na mysli tu spotřebu a ne navigaci, pokud se traktorista naučí jezdit s navigací a má trochu vhodný pozemek tak jsou její výhody dané (akorát u nás jim to jaksi nefungovalo - prý je od nás špatně vidět jeden satelit říkal pán-haha..). A to EHR spraví ozaj hodně ale málokdo s tím umí pracovat a ještě míň lidem se s tím pracovat chce
A i s daným jedním typem převodovky se dá jezdit tolika způsoby, že i to má vliv klidně pár ltr/ha...
Tak to vypadá, že nová řada traktorů Jd 9030 je už na světě: http://forum.aceboard.net/7381-553-3271 ... e-9030.htm
Škoda jen, že je to ve francouzštině, snad se najde někdo, kdo by zkusil přeložit co se tam píše.
...dnes u nás byl zasít trávu na novou ohradu JOHNDEERE 8200....škoda jen, že jsem to promeškal, ale hlavní o co jde =>traktor má najeto 15 000 mth a veškeré závady za tuto dobu byly: dvě vyměněná gufera na přední nápravě, toť vše, dál jen pravidelné výměny náplní, na traktoru nikde nenajdete ani kapku úniku jakéhokoliv oleje....neskutečné, Johndeere je prostě číslo 1...
- Jan Sedlák
Třeba to nebude tak špatny. Spíš jak dlouho vydrží bezstupňová převodovka v řadách 8030. I když vypadá robustně a jednodušeji.
- Jan Sedlák
U PS je zařazená rychlost a mění se otáčky motoru. U varia je tomu jinak. Když před rokem jezdila v rostěnicích 8530 se Swifterem o záběru 17m tak se v kopcích nerozjel tak jak kdyby měl powershift. Snížil si rychlost a motor nenechal jít až do kritických otáček jako u Powershiftu, který by odřadil až by motor nemohl. Stejný názor jaký máš ty měly i ti co s tím jezdily.
Na druhou stranu, odpadají kalibrace, ztráty výkonu při přeřazení.
václav píše:Jo časy se mění, není to zas tak dlouho kdy se lidé od jelenů na vario převodovky koukali skrz prsty a prorokovali jim neslavnou budoucnost.
Vario u řady 8.30 už dokonce řadí skupiny bez toho aby sebou škubal celý traktor, jak to někdy dělaly nižší řady.
Nechápem prečo vravíš že neslávnu budúcnosť.....ale to je jedno........
malý náhľad kedy to preraďuje
http://www.imagehosting.com/show.php/79 ... s.jpg.html
Tak a UPOL som pár videí ako funguje AutoPowr u JD.....rada 8030.....kto chcete a viete ako to stiahnuť tak nech sa vám páči
http://rapidshare.com/files/78622343/d1 ... Tmovie.rar
http://www.upnito.sk/download.php?dwTok ... 58af8cea2a
- Martin.Komar
Tak a pánové, co říkáte na traktor JD 6520 SE? Koupili jsme ho asi před měsícem, a tak bych rád věděl jestli jme udělali dobře, jaké s nima máte kdo zkušenosti? My s ním máme teda zatím jen ty nejlepší, ale tak mámeho měsíc, jak asi může vypadat po třeba 7000mth?
Příspěvků: 107
