JD 5020
Příspěvků: 110
• Stránka 4 z 4 • 1, 2, 3, 4
- Pavel Fiala
Re: JD 5020
Dobrý den, pokud jde o kompletní tahové charakteristiky, tak ty nikde nezískáte, výrobce je nedělá a pouze pokud se dostane traktor do zkušebny DLG tak tam naměří tahový výkon při jmenovitých otáčkách a pak maximální tahový výkon a to je vše.
Hodnoty svahové dostupnosti a dovoleného náklonu, to není záležitost typu traktoru, ale legislativy a již se to do návodu neuvádí.
Re: JD 5020
Dobrý den,byl jsem na dnech otevřených dveří ve firmě Lukrom tam prezentovali traktor JD 5070 za 777kč mě by zajímalo jestli tento stroj není nějak ošizen na kvalitě myslím jako čínskou přední nápravu a jiné srandy,uvažuji o koupi nenšího traktoru,ale z tohoto stroje mám poněkud obavy
,dám asi přednost řadě50R sice je drahší ale budí u mě více důvěry
Re: JD 5020
Pavel Fiala píše:Dobrý den, pokud jde o kompletní tahové charakteristiky, tak ty nikde nezískáte, výrobce je nedělá a pouze pokud se dostane traktor do zkušebny DLG tak tam naměří tahový výkon při jmenovitých otáčkách a pak maximální tahový výkon a to je vše.
Každý slušný výrobce si dělá tyhle charakteristiky při vývoji, ale nezveřejňuje je , chápu. Zkušebna je jedna z cest. Pokud jem dříve kupoval traktor, tak v návodu byla vžda uvedena rychlost a max, tahová síla pro daný traktor, převodový stupeň a otáčky (jmenovité nebo maximální). Stejně tak byl v návodu uveden max. pracovní náklon a stoupání traktoru (existují buď trakční omezení nebo technická omezení (náklon při němž může motor pracovat atd)), případně bylo doporučeno při práci v terénu nad určitý sklon zvětšit objem olejové náplně např v převodovce. Existuje nějaké takové omezení pro tuto řadu? Co znamená, že je to záležitost legislativy? Je to záležitost hlavně provozovatele a dále pak prodejce u kterého budu reklamovat třeba zadřený motor (v návodu není napsána tahle dost podstatná informace)
- lukasbranka1
Re: JD 5020
ke každemu v česku prodanemu traktoru jsou nalepky že maximalni svahova dostupnost je 12° nevim co na tom neni jasne
dalši je nevim přesně zněni asi tak ( kabina neni zajištěna proti vnikani chemickych latek )
dal že je zakazano vsupovat do prostoru zavěsu při zapojovani nařadi atd .
co se tyče navyšovani naplni tak nic takoveho neni jen podle rysek na měrkach na rovině a vše je OK v lese jezdi o hodně vice jak 12° svahu a neni problem jo pak to občas někdo vyvrati ale zadřeny motor jsem nezažil převodovka pokud si nasaje vzduch tak se hned ozve červeně s klaksonem ale ani v lese se to nikomu ještě nestalo hydraulika přestane fungovat a je to hned nahlas slyšet že nema olej a čerpadla jedou na sucho .toto se ale nestane naklonem ale spiš u velkych navěsu s velkymi pisty prostě sestači objem naplně
převodovy poměr se neuvadi ale jsou v navodě vypsane všechny rozsahy rychlosti ve všech skupinach pro všechny převodovky možne u toho daneho typu pak je třeba se orientovat o kterou převodovku přesně jde navody nejsou dělene podle typu převodovek je jen jeden podle typu
trakčni omezeni neni jen otačky motoru pod ztiženi by neměly jit pod 1600otm jinak v podstatě kolik motor snese uvažujte kdo by chtěl traktor ktery nesmi něco tahat a nebo jen při určitych podminkach TO JE NEMYSL CO zemědělec chce tahat tolik co traktor snese bez jakych koliv omezeni jedine omezeni musi byt sila motoru a hydrauliky a uni vlastne vaha traktoru hydraulika musi zvednout předek traktoru do vzduchu a pak je česky zemědělec spokojeny dosahl maxima
na tohle je traktor stavěny a musi to vydržet
Re: JD 5020
lukasbranka1: Děkuji za odpověď. Co se týče svahové dostupnosti tak 12°je příčná svahová dostupnost. Podélná by měla být podstatně věstší. Zvětšování náplně převodovky bylo u Zetoru (i u modifikace Horal) doporučeno při práci na svahu, kdy se používal tříboďák. Kolikrát se mi stalo (u Zetoru), hlavně při doorávání úvrati na menších políčkách, že jsem sjel pření nápravou z meze a měl jsem problém zvednout pluh. Po zvětšení objemu náplně to bylo bez problémů. JD píše v návodu také o zvětšování objemu, ale u zařízeních využívajících vic než 10l oleje.
Dvakrát jsem zažil "umělce co postavil traktor na zadní (jenou totálně 90° jednou se zapřel o nářadí 60-70°) a nevypnul motor. Pak zadřeli.
Trakční omezení je. Je dáno smykovými vlastnosmi mezi kolem (pneumatikou) a podložkou(zeminou, vozovkou). Informace o nezatěžování motoru pod 1600RPM je pro mně novinkou. Z čeho vychází?, je to problém charky motoru (pokles momentu výkonu)?, vibrací?, mazání?
- lukasbranka1
Re: JD 5020
tech 1600RPM meni myšleno že se traktor nesmi použivat na nižši otačky ale pokud chci s motoru ždimat vykon tak by neměl klesat pod nejakych 1750otaček což je bod těsně pod největšim kroutakem
pokud budu ted nevim třeba sit točit vyvodakem na 540 E a jedu vlastně po lechku tak se toči na motoře 1600otaček to k vuli vyvodaku přesně toto mam na mysli v těhle podminkach nejezdit pod těch 1600otaček
v navodech je že se motor nema dlouho době použivat na volnoběch ne že by to neuměl ale pry dochazi k usazovani sazi atd. to se ale u traktoru nestava stejně ho dycky někdo někde protahne v zatěži proto dlohodobě ne pod 1600ot
při velke ztěži se to děla tak že se omezi motor na 1900ot a zatěžuje se tak aby neudržej ty nastavene otačky ale nesmi klesat pod 1750ot v tom režimu jede nejekonomičtěji samo pokud je třeba vice koni tak plny bez pardonu neni problem idealni kroutak je okolo 1850ot
- lukasbranka1
Re: JD 5020
par mi jich jezdi jaky je problem s hodou oklnosti mi jeden stoji na dilně v lesni upravě
Re: JD 5020
problém mám se zněnou směru jízdy (reverzace) ve sk.A 1234 tyto všechny čtyři rychlosti pod zatižením mají agresivní rozjezd(zvedne se i přední náprava ,při mokré travě se proklouznou kola) při 1700ot./min tj. 540 EKO.Traktor použivám v mulčovači o zaběru 210cm tudiž potřebuji velmi často měnit směr jízdy (mezi stromy)Tento problém je i se samotným traktorem bez zatížení a mám mechanický reverzor.dekuji za odpověď.
- lukasbranka1
Re: JD 5020
tak to tě nepotěšim ta egresivita rozjezdu se nastavuje mechanicky na vuli na spojkach to znamena rozebrat převodovku už se to tady někde probiralo myslim u 6 rady
jo kdyby tam byl el. reverzor tak to jde kalibrovat stejně jako kvalty pod zatěži bohužel netušim proč tyto věci ti prodejci neřeknou při vyběru traktoru věřim žě spousta lidi by rada přidala nějaky ten tisic navic
strašně zaleži k čemu je trakor určen
jedine co ti mužu poradit ale to viš sam pouštěj to po spojce nemusiš se bat spojku jsem ojetou ještě neviděl ani u nejstaršich kusu nemusiš se bat to takhle použivat a ještě nejde o jednu ale o dvě spojky takže v před jede jedna vzad druha takže děleno dvěma
Re: JD 5020
Ono to robí u každej 5020-ke, aj s elektrohydraulickým reverzorom. Naša je tiež dosť agresívna, nemám šancu na skupine A bez prišlapenej brzdy niečo čelákom jemne a presne uložiť, ale robím to tak, že si dám skupinu C poprípade B 3-4 a vtedy to vieš regulovať jemne ako by si mal vario:)
Re: JD 5020
Tato závada se oběvila po cca 100 mth předtim bez problémů pozvolna se rozjižděl .Než jsem tento traktor koupil měl jsem pujčený JD5820 s mechanikou i s elekt. CASE jxu 95 a CLASSE a reverzace byla bez problémů jediný NEW HOLAND měl tvrdý rozjezd. Ještě bych se chtěl zeptat jestli je stejná převodovka u JD 6120?
- lukasbranka1
Re: JD 5020
principem je stejna ale fizicky neni zaměna jde o to že ty lamely se mohly zajet a problem je na světě dokonce el ovladani se od manualniho taky moc neliši spojky jsou stejne převodovka taky akorat rozvaděci blok je z jedne strany jiny s druhe stejny bud tam konči lanko a nebo tam vedou draty v převodovce je už zbytek stejny
v el ovladni se dai všechny naběhy spojek zkalibrovat a tim padem udělat tak jak maji chodit dokonce jde upravovat samostatně každa spojka ale to jsem ještě neřešil vždycky jsem udělal jenom celkovou kalibraci a bylo to OK
Re: JD 5020
Zdravím, chtěl bych pořídit nový traktor a na internetu jsem našel JD 5095M rv.2011 s 1500mth za nějakých 150 000 kč (z UK), tak bych se chtěl zeptat zda je ta cena možná? nebo je to nějaký podvod? Je to JD bez kabiny s čelním nakladačem. Děkuji za radu zda pořídit nebo ne
- Marek Fikejs
Re: JD 5020
Tak to rozhodně není reálná cena. Opatrnost na místě!
Re: JD 5020
Tak děkuju
myslel jsem si to. A poradíte mi kde by se nechal podobný nebo i menší traktor koupit? Přemýšlel jsem nad 4720. Potřebuju traktro pro soukromé učely, obdělávání louky a na nějakou tu práci v lese. Děkuji za radu
Příspěvků: 110
