JD 6030 Standard
Příspěvků: 124
Re: JD 6030 Standard
jj já právě myslel že Standard má s Premiu stejnou elektroinstalaci. já jen se ptal na možnosti dovýbavy svého traktoru co je možné a co ne. díky
- lukasbranka1
bohužel ze standartu premio neudělaš i kdyš vypada stejně je tam o hodně dratu meně
no to jsem ani neměl v úmyslu dělat z toho premium, já ho koupil kvuli tomu že jsem nechtěl počítač,ale to HMS by tam mohli dát jako volitelnou výbavu na TBZ, vývodák a uzávěrky, jinak člověk toho víc nepotřebuje.
Zdravím, neví někdo zda se dává na řadu 6030 standard odpružení kabiny nebo může mít volitelně pouze odpružení nápravy?
No tak v roce 2009 nebyla v nabídce jen TLS, ale myslím že by to měl vědět prodejce ale bude to na 100% jen u Premia
Mate nekdo prospekt na JD 6534 Premium. Tento traktor me velice zaujal a premyslim o koupi. Na strankach prodejcu toho moc nenapsali.
No moc toho zatím není, je to novinka na techagro myslím. Na stránkcáh Dahněl něco málo je a nebo na strom praha. No je to výborný tah, dlouhý rozvor se čtyřválcem tím hodně zatopil Claasu, který neustále staví své výhody na dlouhým rozoru svých traktorů. Já v loni koupil 6430 s. ale tohle by bylo pro nás výborný do senážního vozu a na dopravu.
A na kolik te vysel JD6430? Ja chci letos koupit traktor okolo 120 koni. Nabizi mi NH T6050 Plus a objizdel jsem zemědělce a ty mi ho vymlouvaji. Ted mam v hledacku JD 6534 Premium (traktor na vsechno). V praci mame JD6420S a super max. spokojenost.
Ahoj, mě vyšel na 1.330 tis. i s TLS (přední odpružená náprava, 80 l čerpadlo, 165 l nádrž, 3 okruhy. já mám 6430 Standard, nechtěl jsem traktor s počítačem, máme ho taky jako hlavní traktor máme 120 ha TTP a 10 ha orné. mám ho i s čelákem 633 za 220 tis se lžící, vidle, hroty, má max, 117 k, comonrail, mám od srpna natočeno 200 mth, zatím žádná velká závada, první byla od výroby špatný závit na mazničce, ted, začala téct multispojka na čelní nakladač na olej, (vadná od výroby), vše se řeší v záruce bez problému, motor výborný, pružný, spotřeba oleje nulová, spotřeba při práci s čelním nakladačem 4,5l/mth, výborný rejd, všude se otočí a dostane. Pokud budeš chtít tu 6534, je to delší a na čelák to moc nebude do stísněných prostor, ale pokud to budeš mít jen na pole tak ok, ale bude asi o dosti to premium dražšší zkus domluvit nějaký kousek z techagra, dostaneš slevu. tak se měj a pak napiš jak a co si pořídil
Mas pravdu. To premium je dražší ale neni to nejak rapidni. Byl u me prodejce a domluvili jsme se na JD6534 Standart + predni ramena a vyvodak. Ted cekam jak dopadnou finance. Na traktor budu casem kupovat i celnak ale budu s nim pouze prevazet a stohovat baliky. Chci delsi traktor kvuli mensimu dotezovani a nebude tak skakat pri doprave a snese vetsi dotezovani. Rozdil mezi standartem a premiem byl v navisovani (to nechci, protoze to moc zere), pocitaci (jen na servisu to dela 100Kč na vic a jediny co to umi navic je, ze se tam daji skrtit h. okruhy jinak vse na displeji pod volantem) nizkofrekvenční sedačka (vyrovnává kmity traktoru) a to jsou veci ktere nedelaji traktor traktorem. Radeji jsem vzal standart a neco navic. Jeste premyslim o vetsich gumach a vyhrivani.
- lukasbranka1
všechno je pravda zaleži co je na mysli to navyšovani standart ma zakladni rozdil v motoře a to že ma jen dva ventily na valec a nema stavitelne (inteligentni )turbo timpadem ma o dost menši převyšeni vykonu v konich to děla 5k to nevypada nijak zajimavě ale porovnej si kroutici momenty a převyšeni budeš překvapen jaky je tam rozdil pokud ti o toto nejde tak je to v pohodě mi jde o to a by se toto vědělo
strašně nerad pak posloucham že to nikdo neřekl
- heros11@centrum.cz
Zdravím,potřeboval bych vědět u 7930,jak pracují ty stabilizační táhla (na řetízkách). V pracovní poloze jsou ty třmeny zpuštený(řetízky povolený).Nějak to nechápu,to se ty třmeny neutrhnou? Můžete mě poradit jak se to seřizuje? Dík
- lukasbranka1
zaleži jak je chceš použivat jde o to kdyš nřadi spustiš tak je volně tažene a pokud je spravně seřizene tak by neměly ma ramena chodit bočni sily tim padem ty pružiny odjisti ty zavory a je to na volno
pokud zvedneš tak se řetizky povoli a zavory zajisti proto aby nařadi memohlo běhat od kola ke kolu
kdyš chceš mit stabilizatory pořad pevne tak prostě povolit řetizky tak aby byly pořat volne a je to vyřešene
vule se děla tim že se odjisti to kulate zajištěni zavora se nadzvedne a pak jde tim stavěcim šroubem točit a nastvovat šiřku ramen ty chybějici zavity udavaji šiřky podle zavěsu 2 nabo 3 kategorie a max vytaženi ale to je jen orientačně je to popsane v navodě
ty stabilizatory jsou dvoji provedeni bud zajištujou jen jednim směrem pak jsou dva do paru pravy a levy vule se děla vzajemně proti sobě a nebo drži oba směry pak zaleži jestli je jeden a nebo dva u jednoho je to jedno a u dvou zase vzajemně
Ahoj .. chtěl bych se zeptat .. jaké zkušenosti máte s nakladači Quicke nebo JD u řady 6030 .. měl by k nám přijít 6230 a měl by se osadit čelním nakladačem. Quicke vychází levněji ale majitel se doslechl že prý praská.
- lukasbranka1
oridoš neni problem a to někteři jezdi jako lesni traktory a jine jsem ještě nemontoval tak že netušim
Zdravim. Nakladačů Quicke je u nas v okoli hodne a nikdy sem neslyšel že by nějaky prasknul. Náš původní je dvanáct let starý a po deseti letech se dělaly manžety jinak nic a je používán denně. Současný máme na JD a neni problém jen by mohl více zaklápět.
to Menous: jak si dopadl s financema? máš doma tu 6534? Jaká je spotřeba a spokojenost. ale je pravda že mi šla spotřeba dolů do nějakých 300 mth než si motor sednul. tak se měj a pak napiš co a jak. co motor je pružnej na takový větší traktor, jakou má traktor hmotnost?
Byl jsem na techagru a dostal jsem slevu. tak beru JD6534 Premium. Traktor je objednán. Jenom cekat. Bude koncem cervna a hned se zapoji do cinnosti. Potom napisu zkusenosti a spokojenost
- lukasbranka1
co se tyče nakladču Quicke tak mam celkem podstatnou novinku se kterou se vyrobce nechlubi jezdi mi jeden 5820 v lesni upravě s nakladačem Quicke 40 uplně novy a ma problem s negetivnim zatiženim napišu to ještě jinak při ukladni klad a vybirani s hromad nakladač nedrži polohu v negativnim zatiženi při dotyku kladama pořad někam uhyba ruzne jine nepřistojnosti po spoustě skoušek a ruzneho vymyšleni kde je problem se nakonec prodejce v cz prořekl že to děla nějeke novějši provedeni rozvaděče na nakladači ne ten ovladaci ale ten rozvaděci
je pravdou že ten problen zjisti jen ten lesak protože při jakekoli běžne praci se to nemuže projevit chodi naprosto normalně
pokud tady někdo mate nakladč od quicke skuste ho zvednout za lžici zajima mě kolik se zvedne nakladač než se začne zvedat předni naprava
postup na volnoběh zvednout sustit nechat tak aby šel podebrat a skusit ja ho zvedal destou a nebo manipulatorem
vule na pistu byla pokažde ruzna ale cca 5 až 20cm což na konci nakladače děla i 1,5m snesl bych tak vuli max 2cm ma pistu
dik za odpovědi
dik za odpovědi
to Menous, ahoj , tak jak si dopadl s "džoníkem", už máš tu 6534 doma?. Zajímala by mě spotřeba na Mth, za kolik ti to jezdí a jaká je spokojenost a jakou tam máš výbavu jestli jsi dokupoval něco na víc než je ve standardní výbavě. dík J.
Dobrý den
Mám 6530 jsem s ní vcelku spokojen sem tam nějaké drobnosti se porouchají ,ale servis funguje skvěle
V červnu ji budu mít 3 roky bohužel je bez odpružené nápravy v tu dobu to ve standartu nedělali.Mám na ní čelní hydrauliku a letos jsem dokoupil čelní nakladač , který nemá chybu.Ale nedávno se mi rozsvítila kontrolka mazání nejdříve jsme myslely že je to nějaký kablík ,ale nebyl .Mají u zuboveho čerpadla na mazání pouze nalisované ozubená kolečka a to se na hřidelce protočilo takže motor nebyl vůbec mazám,ale čerpadlo tady bylo do druhého dne tak houby zle.Všiml jsem si toho včas tak že se motoru nic nestalo ,ale myslel jsem že ten bzučák co pípá než se natočí motor začne pípat i při takto závažné poruše a ono ne
Jinak mám natočeno 2500Mth se spotřebou jsem spokojen ,ale nesmí se honit jak nadmutý hrozně záleží na otáčkách uvažuji o koupi druhého kousku a asi půjdu do toho samého s odpruženkou
Poohlížel jsem se po 4 válci,ale vůbec mě nenatchl tak to bude asi opět šest hrnků
Dělám s ním i zimní udržbu komunikací pro Oú a zimní starty bez problémů když je víc jak -5 tak zapínám předehřev motoru na celou noc a to se mu pane líbí
- lukasbranka1
mas tam ten pipak vubec u sandartu nebyva je tam na nej misto ale nedavaji ho tam s tim jsem se setkal uz moc krat staci jen doplnit a bude piskat pri jakem koli problemu
jeste ten pipak se da konfigurovat jeho chovani to je dalsi moznost proc se neozval adresy s hlavy nevim ale u standartu to bez pripojeni stejne nejde
Pípák tam mám ,dnes jedu na sraz tak se nato zkusím přeptat jinak plánuji napojit nezávyslí.Slyšel jsem že se tento problém objevuje i u nových octávií s comonreilem.
- lukasbranka1
pak jedine vstoupit na jednotku a nastavit chovani toho pipaku
Tak jsem se nato ptal a u standartu to prý v jednotce nejde nastavit ,ale dáme tam jiný
- lukasbranka1
jeste je na tom pipaku takova dirka kde se nasavuje hlasitost skus to proverit ale tim potakem myslim nejde uplne vypnout
Ahoj,
uvažuji o koupi JD 6230 standart s 4 st. převodovkou power quad plus (4*zatěž) s čn. JD 583.
Původně jsem chtěl 5820, ale ta cena je dost podobná a každej říká, že 6ka je vhodnější.
Traktor bude tahat dřevo + zimní údržba pro Oú.
Zajímalo by mě co si o tom myslíte, máte někdo 6230? Jaký máte zkušenosti.
Chci to měnit za zetora a každej říká at' si připravim 2 kanystry navíc.
Jak je to teda stou spotřebou?
Co nakladač 583 máte zkušenosti? V budoucnu chci dát č. ramena, ale vypadá to že tam nebude místo,
protože ten nakladač je z 5ky.
Díky předem všem za Vaše rady a zkušenosti
Jirka
Jirka
Zdra já si objednal 6230 P a s tou naftou je to tak commonrail z podstaty žere víc oproti řadovému čerpadlu a to je jen a pouze kvuli emisním normám.Takže opravdu ti bude žrát víc než třeba nějaká 7745.Stim nakladačem nevim já si tam nechal dát jak nakladač tak čelní hydrauliku.
Ahoj,mám taky JD 6430 jak byl nový tak mne spotřeba točila
oproti 8011ale jak jsem natočil asi 150mth tak si sedla a není tak strašná jak to někteří líčí tak se nemusíš bát že budeš lítat s kanystrama
a nedej na řeči hloupých a závistivých lidí poptej se někoho kdo daný typ má.
Příspěvků: 124
