Závady na traktorech JD
Příspěvků: 150
Re: Závady na traktorech JD
Otázka je jednoduchá...máš to v záruce či nemáš?
S tím žraním oleje jsem už zaslechl, ale většinou to bylo u 8530 a co jsem slyšel, tak to byly utopené vložky na motoru. Oni se tim brání všichni výrobci, že to může brát olej, jenže správně fungujíci motor by si neměl od výměny do výměny nic vzít. Takže pokud je to v záruce, chce to jen tlačit a tlačit na servis.
- lukasbranka1
souhlas takhle se to nedela je pravdou ze motory 6090 neco malo oleje berou
- George8030
bob píše:Tak jelen má po opravě,výměna pouzder unašeče kardanu.Oprava byla velmi rychlá skoro do 24h.Tím ale pozitiva končí,protože po opravě je to skoro to samé.
Vibrace na volnoběh jsou pořád velké,takže musím nechat motor klapat na min 1000 ot,aby se mi traktor nerozložil,tím si ale zvyšuji spotřebu paliva.
Takže jsem z JDa čas ukáže co všechno se vlivem vibrací poškodí,protože pokaždé se jízdě na volnoběh vyhnout nedá.
Zdravím
Moc nemám čas fórum prolézat a je mi jasné,že je to už rok a traktor zřejmě už něco najezdil a možná se to už vyřešilo a možná taky ne. Ale co bych doporučil u 5R,tak pokud to dělá vibrace na volnoběh,tak vyměnit ten plastový vnitřek v setrvačníku na motoru
bývalý servisák John Deeru - Nyní pod taktovkou Fendtu a Challengeru
Jirka
Tak bohužel,vše bylo vyměněno( kromě kardanu) a stále to klepe .Je to jak sto let starej stroj.
Bohužel mě v tomto JD velmi zklamal a jejich reklamní slogany (např. rámová konstrukce =minimalní vibrace) jsou mi k smíchu.Bohužel já za to platím
- George8030
bob píše:Tak bohužel,vše bylo vyměněno( kromě kardanu) a stále to klepe .Je to jak sto let starej stroj.
je pravda,že za mého působení u JD se u nás prodalo jedno 5Rko a (dle mého názoru) částečným vlivem obsluhy a dalšího nechápajíce jakého se tam teď dle informací,co mám dělá podruhé motor ...a to ten traktor má tak 3tis mth. Předtím prasklé sedlo ventilů,motor klepal jak blázen a píst na prvním válci pryč, dal se celý nový motor,najelo to 1000Mth a dělají tam znovu motor - teď dávají polomotor,tak nevím jak to dopadne. Ale to klepání,jak přesně popisuješ,to dělal ten dvouhmotnostní setrvačník (uvnitř toho plastového dumperu je vazelína a pružiny a nám prasklnul podél obvodu normálně. tak se vyměnil ten a jezdilo to. Teď co se tam stalo,absolužně netuším,protože do motoru se nezasahovalo,přijel celej motor a jen se tam nastrojila nový palivová soustava a šlo se dovnitř s motorem,takže pochybení ze strany mechaniků - za sebe popírám,jelikož dovnitř nového motoru jsme nesahali.
ja som jazdil na5820 v lese a tych poruch bolo viac nes dost prv mi zlamalo lavi zadynaboj a potom pravi, rozbilo hrusku v diferaku a aj tanier a este odislo aj cerpadlo na hidrualiku a to mal len 3500mth
Zdravím mám JD 6920S
3800mth
6let starej koupil jsem ho a odešlo mi odpružení na přední nápravě už jsem tu měl dva techniky vyměnovali mi i řídící jednotku jsem stoho uplně zoufalej jestli ste s tim měly problémy budu rád když napíšete beru vše
3800mth
- lukasbranka1
jednotku na TLS jsem spatnou jeste nevidel jake jsou akumulatory tlaku (banky ) nejsou praskle uvnitr kontrolovali je hydraulicke zamky solenoidy atd, tohle ale servisaci preci museji znat .nic na tom neni kalibrace projde jak ma a nebo ne jsou od napravy nejake poruchove kody
- truckermuf
Zdravím
taky se podělím o zavadách john deere 7730.První porucha při 100MTH odšelo čerpadlo co je na comon reil traktor stal 4dny neš přišlo nový z německa.Druha zavada asi při 150MTH odešlo eletrický ovladaní olejových okruhu traktor stal 2 dny.Netrvalo to ani dva dny po výměně paček praskly trubky co vedou na okruhy do rychlospojek.Potom to drželo docela dlouho než asi po 600MTH praskl křížek co je mezi motorem a převodovkou.Servis už z toho traktoru byl dost hotovej a prej se s tolika zavadama na novým traktoru nesetkaly.Ale aby toho nebylo malo tak těstně před koncem zaruky se rozletěl zadní diferenciál.Oprava 14 dní v německu....
Tak, když traktor má takovéhle"skore" ještě v záruce,tak to bych nechtěl vědět co přijde po záruční době...
- Vaclav UPZT
truckermuf píše:Zdravím
Nezoufej to se občas stane u všech značek bez ohledu na typ stroje.
Tak jelen je už měsíc na záruční opravě reverzace,již jsem to popsal dříve.
Servis z toho má malinko hlavu v .....,protože oprava probíhá stylem pokus=omyl.Snaha se jim každopádně upřít nedá,ale už to trvá moc dlouho.
Zklamáním je pro mě přístup dovozce (Strom Praha) popř .fabriky JD,že je v tom nechá tak vykoupat.Oni dobře ví,že můj hněv na ně nedolehne,že to schytají ti na pobočce.
No třeba se dočkám,že mi po třech letech bude traktor konečně fungovat tak,jak má
,ikdyž bude mít několikanásobně rozdělanou převodovku s ?? uvnitř.
bob píše:Tak jelen je už měsíc na záruční opravě reverzace,již jsem to popsal dříve.
No třeba se dočkám,že mi po třech letech bude traktor konečně fungovat tak,jak má,ikdyž bude mít několikanásobně rozdělanou převodovku s ?? uvnitř.
Tak to je super zjištění. Za tři týdny si máme jet pro novou 5070M.
Taky nám při kupování vychvalovali motor na silentblocích jaká je to výhoda. Když sem jim řikal, jestli ty silentbloky neodchází tak se mi pomálu vysmáli, že je to hlavní přednost john Deera.
Asi si měl zrovna smůlu na špatný kus.
Tak ať to máš co nejdřív v cajku.
pepulka píše:bob píše:Tak jelen je už měsíc na záruční opravě reverzace,již jsem to popsal dříve.
Měl jsem podobný problém. Zajel jsem s tím do Dagrosu a tam mi udělali podrobnou diagnostiku. Doporučuju tenhle servis, profi přístup. http://www.dagros.cz/servis-zemedelske-techniky
dobrej, mám 6420 tsl 10000mth,teče mi opřevodov olej na pravé straněpo směru jízdy, mám tam originál čelák, někdy to teče, někdy ne, ale když teče tak to je pořádně, ne žádný kapky, ale protože tam je tam ten rám tak tam není nic vidět, teče to u diferáku. koukal jsem, že na držákách kabiny jsou na jedné straně panty, tak si myslím, že by to mělo jít sklopit dostrany, nedělal jste to někdo, a co je potřeba sundat aby se ta kabina dala oddělat
Chcem sa s vami podeliť o skúsenosť s traktorom JD 6220, r.v 2007 máme ich 4 a kúpili sme ich z Nemecka, kvôli lepšej cene mali najazdené cca 600mth.
1. porucha: 700 mth pri orbe praskol kardan na prednej náprave a odpadlo koleso počas práce na poli....
2. porucha: iný stroj po 680 mth sa zlomilo operadlo na sedadle vodiča a pružina pod sedadlom, nedalo sa šoférovať...
3. porucha: zase ďalší stroj po 800 mth zase pri orbe odtrhlo uchytenie závesu na pluh a bola potrebná celá výmena závesu
výsledok je mierne sklamanie.... avšak 4. stroj zatiaľ bez vážnejšej závady takže tak
Mám 7920 a sem tam z ničeho nic se začnou objevovat uplně nesmyslné chybové kody o bržděné nápravě o zavadě na hydraulice o TLS o napětí a tak, vždycky to jen potvrdím a jede se dál. Bavil sem se ale s borcem co má 7920 taky a že pry mu v servisu přehráli software že na to byl nějaky DTec a od te doby klid. Poraďte servisáci
potřebuji poradit z ničeho nic mi traktor po nastartování začal neskutečně chrčet asi od čerpadla hydrauliky trvá to asi tak 1 min a potom už je klid traktor má natočeno necelý 1 tis neni to trochu brzo aby začalo odcházet traktoru jsou 4 roky takže po záruce.filtr převodovky vyměněn na jaře od servisu jd.Nebo kde by mohl být problém díky za rady
Bud je málo oleje v hydraulice nebo je olej tuhý. Aspon já mám zkušenost takovouto.
olej je originál jd co tam má být tak v tom by problém být neměl,na množství jsem se teď nekoukal.Hned zítra zkontroluji.Ještě mi napadlo že to dělá když stojí předkem z kopce.
Zdravim.Chlapi měl někdo zvás nějakou poruchu na převodovce AutoPower.Dík
Dnes sem byl v servisu a převodovka je venku a rozebraná.Je špatnej hydrostatickej modul.Tak to bude asi nadýl.
Na jakem to je traktoru a kolik má najeto Mth? Jaké práce jsou s traktorem vykonávány?
Proč jste pří koupi nezvolili převodovku power shift, když děláte samé těžké polní práce? Stejně vydržela plynulá dost, jestli je to první zásah za 9000 Mth.
Taky si myslím. Automatická převodovka je dobrá do dopravy a podobně. Ale do orby, do podmítky a na setí bych volil mechanickou, navíc je levnější:-)
Máme starou JD 8200 a uní se dělala převodovka v 8000 Mth .Nyní má 22 000Mht a dávala se nová.Já vyzkoušel obě a AutoPower bych neměnil jak na silnici tak v poli.
Příspěvků: 150
