JD 5020
JD 5020
Příspěvekod Miro » 12 lis 2006 17:49
Mal som možnosť vidieť pár týchto celkom podarených traktorov a všimol som si že na každom z nich je po roku nejaká vyblednutá strecha kabiny. Máte nejaké podobné skusenosti ? Uvítam aj ďalšie poznatky o tejto sérii.
Příspěvekod Juraj » 15 lis 2006 15:35
Máme 5820 od septembra asi 100MTH, je to takmer také isté ako rada 6020, máme to v celkom dobrej výbave. Je to šikovný malý traktorík (nižší ako Zetor 6321!!!!), takže sa zmestí aj do malých dverí. Jazdí to 42 km/h, ale vtedy to už veľmi skáče. Výkonovo porovnateľný jd6220 s odpruženou nápravou ide po ceste neporovnateľne kludnejšie. Budeme ho používať do postrekovača, rozmetanie PH, sejačky na kukuricu a CR, práca so senom a doprava s 9t prívesom.
Příspěvekod maclos » 22 led 2007 14:05
aj my ideme kupit...koniec februara uz ma byt u nas..aj s celnym..som zvedavy ako to bude frcat..sa nan tesim...a hlavne snad bude naolno vyuzivany lebo ja by sóm uz najradsej do zetora nesdol
Příspěvekod lukas....1 » 23 led 2007 18:59
Já jsem koupil 5720 a zatim docela spokojenost, je to teda skokan, ale na lehčí práce je OK. Určitě bych uvítal kdyby tam byla odpružená přední náprava. Přišel v listopadu takže moc práce neudělal, zatim jen jezdil s valníkem a něco málo udělal v lese.
Příspěvekod maclos » 24 led 2007 18:28
a kolko mas zavazi na predku?? myslim v kg
Re: JD 5020
Příspěvekod Zoltán » 25 dub 2008 08:14
JD 5820 je super traktorík s ročným nasadením u nás 1400 hodín. Samozrejme aj on má svoje hranice. Drtič o šírke 270 v kukurici...
Re: JD 5020
Příspěvekod w540i » 02 kvě 2008 12:54
jo 5820 je nejlěpší traktor pod 100koní i když někdy dost skace
Re: JD 5020
Příspěvekod Marek Fikejs » 21 kvě 2008 15:38
Není problém s tímto traktorem natočit i více mth za rok. Určitě svůj díl dodá i obsluha. Máme v provovu více těchto modelů, ale u jednoho očekávám 2400 mth, jakožto traktor, který tahá krmný vůz.
STROM PRAHA a.s.
Produktový manažer sklízecí řezačky a postřikovače
http://www.strompraha.cz/
Re: JD 5020
Příspěvekod fanous » 14 bře 2009 13:44
dobry den vazeni majitele traktoru john deere! obracim se na vas jakozto majitet pouze zetoru 4011 a zetoru 7245,jelikož tyto stoje jsou již dlouho v zapřahu me uvahy se přiklaneji ke koupi noveho stroje a to asi z řady john deere 5R,jakozto teoreticky informovan o ruznych vybavach a prevodovkach prosim o radu, pracuji jako osvc v lese a traktor pouzivam predevsim k pohonu lanovky pres vyv. hridel a tez k priblizovani dreva pomoci navijaku, hridel mam stabilne pohanenou pres prevodovku na 2rych. stupen a zde mi poradte jakou prevodovku u pripadneho noveho stroje zvolit-zdali powrquadplus nebo autoquad? pote chci aby traktor byl vybaven predni hydraulikou a vyv. hrideli a tu hodlam vyuzivat na svem malem hospodarstvi, a pripadne k udrzbe cest v zime na obci, ale je mozne mit zaroven pvh a celni nakladac? vyrobce traktoru standartne dodava uchyceni pro tento nakladac nebo je to volitelna polozka kterou je nutno doplatit? a jaky nakladac k temto strojum doporucite? uvazuji o stroji 5080R, jeste posledni otazka neznate jiz nekdo cenu toho typu, predem dekuji za odpovedi, omluvte muj pravopis .
Re: JD 5020
Příspěvekod maclos » 14 bře 2009 14:00
To fanous: Zdravím Vás. Keďže traktor bude zapriahnutý viac menej stacionárne, odporučil by som ti lacnejšiu prevodovku PowerQuad, AutoQuad je v podstate to isté, ale s automatickým prehadzovaním rýchlostí, čo si myslím pre vašu potrebu je zbytočný luxus. PVH a čelný nakladač, je možné skombinovať dokopy. Za tú konzolu kde je nakladač upevnený sa samozrejme platí, nemáte to v cene traktora, platí sa za to spolu s nakladačom. A keď chcete nakladač, tak pozrite sa jednoznačne za niečím, čo má paralelogram my máme typ 583 a spokojnosť.
Cenu by som odhadoval aj s tým nakladačom aj PVH cca 55 000-60 000EUR.
Re: JD 5020
Příspěvekod fanous » 14 bře 2009 21:37
vazeny pane maclos! moc dekuji za tyto drahocenne rady,maji pro mě velky vyznam, s pozdravem fanous!
Re: JD 5020
Příspěvekod lukasbranka1 » 15 bře 2009 12:45
co se tyce vyvodaku tak zavisle otacky u JD nejdou ale je moznost mit na vyber 540 540 eko 1000 samozdrejme se radi zalezi kteda se vic hodi hydraulicke okruhy jsou mozne max 3 zalezi na vybave a nebo jdou priplatit
je nekolik stupnu vybav a pak jde do nich neco pridavat sice mam k tomu pristup ale nejsem prodejce nejlip udelas kdys se obratis na prodejce on vi vice jinak se klidne ptej rad odpovim
Re: JD 5020
Příspěvekod fanous » 15 bře 2009 17:41
pane lukasbranka 1,dekuji i toto je velmi zasadni propominka,tohle je pro me velmi rozhodujici ponevadz pokud budu pohanet svou lanovku na 540 ot. tak se mi pohyb vsech ustroji o neco zrychli coz je trochu pro me nebezpecne, jelikoz to uz samo o sobe ma dost velkou rychlost pojezdu,hmm tak to budu muset jeste vyskouset v praci ten rozdil.mozna si na to pujde privyknout, dekuji! a take mi napiste na co je dobre davat si pozor u techto traktoru,co je potreba hlidat, predem dekuji. fanous.
Re: JD 5020
Příspěvekod lukasbranka1 » 01 dub 2009 19:43
5 řada je uplne bez problemu temeř o nich nevim jen udrzby a jezdi lesni upravy neni problem jen se zhorsi pristup k udrzbovym mistum tim padem trva udržba dele a pokud to jde tak si je taham nekam do nebliši dilny klidne se ptej rad odpovim
Re: JD 5020
Příspěvekod maclos » 14 čer 2009 12:01
Prídem ráno ku traktoru, otočím kľúč do prvej polohy, rozsvietia sa kontrolky, idem štarvovať a len cukne relé, zhasnú všetky kontrolky a nič.....vrátim do polohy 1 a kontrolky opäť nabehnú, skúsim znova a znova to isté....pozerám všetky poistky, meriam napätie na beterke všetko v pohode, spínacie relé cvaká, volám servis či môžem naštartovať napriamo na štartri, vraví mi že áno, tak naštartujem, motor chytí ako nič, zaradím rýchlosť dám reverzor dopredu alebo dozadu a nič, traktor stojí, radím pod záťažou preraďuje ale stojí, vôbec sa nepohne ani dopredu ani dozadu....nechávam to tak, na druhý deň príde servisák, pozerá, skúma, skúša a zistí že to relé čo je pri alternátore kde je aj relá na spínanie žhavenia nezopína napriek cvakaniu, tak len ho prehodí s tým žhaviacim a problém bol vyriešený, keďže je leto žhavenie netreba, čiže už len objednať do zimy to relé a pohoda....Toto s tým pojazdom sa Vám môže stať len ak máte PLUSKOVÚ prevodovku, na normálnom POWER QUADe vám pojazd pôjde, keďže tam je to mechanické....
Čiže ak sa Vám voľačo také stane, skúste hľadať chybu najskôr tu. :wink:
Re: JD 5020
Příspěvekod lukasbranka1 » 18 čer 2009 19:13
diky za radu nikdy nevim kdyse to bude hodit
Re: JD 5020
Příspěvekod michallos007 » 21 črc 2009 22:05
Zdarvicko, vie niekto nahodou kolko sa pohybuje cena na Slovensku JD traktorov rady 5R???
Re: JD 5020
Příspěvekod JohnDeere5720 » 30 črc 2009 20:02
mame tjes jd 5720 a ma vyse 5000mth a nema vyblednutu strechu
Re: JD 5020
Příspěvekod JenikOK » 04 zář 2009 16:29
Zdar kluci, máte někdo zkušenost u JD 5720 se skřípáním (jakoby se tam něco dřelo) v přední nápravě pokud je zapnutá? Je na ní od začátku čelák Quicke 960. Servisáci řekli že je to normální u všech JD 5020 ale mě se tomu nějak moc nechce věřit tak pokud ste se s tím setkali budu rád když se podělíte o zkušenost.
Re: JD 5020
Příspěvekod claas celtis 456 » 05 zář 2009 18:30
My máme Claas celtis a delá to samý hlavně když se bere rejd tak se to ozývá, je to takový chroupání a servis řekl že je to normální. Jinak je to náprava cararo, nevím jestli jí JD používá taky a nebo má svojí.
Re: JD 5020
Příspěvekod lukasbranka1 » 07 zář 2009 20:34
JD ma svoji napravu ale podle me by se nemelo ozyvat nic nenormalniho jak vypadaji oleje jsou ciste podivali jste se na ne pokud v nich nic neni myslim ti nejake spony metaliza atd . tak je tezke se rozhodnout jestli se podivat dovnitr ale zadna veda to neni behem dne se to da overit
jeste se da shodit kardan a skusit pojezdit bez nej at se da overit ze to neni ve spojce predniho nahonu
Re: JD 5020
Příspěvekod JenikOK » 09 zář 2009 12:55
Tak na olej sme nekoukali. Nicméně to dělá pouze když je náprava zapnutá a jak napsal claas celtis 456 hlavně když se vezme rejd. Při vypnuté nápravě i v rejdu není slyšet nic....
Re: JD 5020
Příspěvekod lukasbranka1 » 11 zář 2009 21:01
jeste byto mohl delat samosvor v diferaku
Re: JD 5020
Příspěvekod JJaris » 08 lis 2009 21:45
Chci jen podotknout, že JD 5020 mají přední nápravu Carrao, stejně jak používá zetor nebo Claas. Důležité je, jaký typ carrao o jakém max. zatížení jednotlivý výrobci používají. Deere by měl podle vyjádření prodejce používat nápravy o vyšším zatížení než napřl. zetor a tím by měla být její větší výdrž a tudíž spolehlivost.
Re: JD 5020
Příspěvekod lukasbranka1 » 09 lis 2009 20:51
tak nevim chodim kolem tech naprav denne ale snad by tam byl napis carraro snad si vspomenu a skontroluji to jesti je to tak
jeste k tomu vrzani uz jsem to slysel a delal to samosvor pokud ty lamely samosvoru nejsou jak ma tak se to muze takhle ozyvat
Re: JD 5020
Příspěvekod Dark » 10 lis 2009 22:20
Zdravím a máte pořádně utažené disky? To dokáže dělat strašný zvuky.
Re: JD 5020
Příspěvekod Pavel Buben » 11 lis 2009 10:44
Někde jsem četl že se různé komponenty jako hlavně nápravy dodávají v zůzných kvalitách takže na zetoru nemusí být to samé co u jelena
Re: JD 5020
Příspěvekod lukasbranka1 » 11 lis 2009 18:18
jedno je jiste nevim kolik se kazi napravy na zetorech ale u JD o nich vlastne nevim a to ty lesni traktory to se musi videt co s nema delaji az se sam divim ze to vydrzi pady s 1 metru neni problem a kolikrat kdys zvedaji na rampovaci tak zadni kola ve vzduchu a porad dokola nikdy jsem nevidel takovy zahul radeji nevidet
v jakem koli jinem provozu nedostanou ani nahodou takove zatizeni
Re: JD 5020
Příspěvekod miki » 11 lis 2009 21:57
Dobrý den pánové, prosím Vás jaký je rozdíl mezi řadou 5R a 5M (případně 5G, 5E, ale ty jsem u nás nikde neviděl v nabídce), hlavně co se týče převodovek?
Re: JD 5020
Příspěvekod lukasbranka1 » 13 lis 2009 20:14
dneska jsem si vspomel tak na 5820 je predni naprava carraro je to na ni primo odlite na 6430 je uz ale JD origos
rozdil mezi 5R a dal je ve vybavach tusim ze M je plna mechanika JD podle me chtel reagovat na ceny konkurence tak udelal 5radu v plne mechanice samozdrejme bude odpovidat cena presne rozdily bych se musel zeptat obchodaku uz jsem ten cenik videl ale nepamatuji si to dalsi je bez kabiny atd .na americkych strankach neni R na evropskych neni D .E. M.http://www.deere.com/en_US/ProductCatal ... CTORS.html
Další
Zpět na John Deere
