Značení JD
Příspěvků: 27
Značení JD
Pokusíme se o obnovení vlákna
Tak tu máme první řadu s novým systémem označování - nástupce pětitisícovek. Nejsem si jistý, jestli je to úplně šťastný způsob značení, zřejmě inspirovaný automobilovou branží. Pouze úvodní 5 značí řadu a další tři čísla výkon v koních. Následuje písmeno,které udává stupeň výbavy... Obdobý systém mají převzít při nejbližší modernizaci i ostatní řady. Doteď kdo se v tom trošku vyznal, bez problémů z číselného označení rozluštil výkon i stáří traktoru, aniž by ho viděl. Teď je to sice podstatně jednodušší pro neznalé, ale problém vidím v tom, že další modernizace dané řady má převzít nezměněné číslelní označení - prostě další generace téhož typu. Už vidím, jak se za 10 let na FW dohaduje, jestli je to traktor z 2. nebo 3. generace atd. Nehledě na to, že některá označení, která by logicky dle výše uvedeného schématu měla nastat, už byla nedávno používána (např. 8300, 8320 atd.) No uvidíme, jak se s tím Jeleni poperou
Re: Značení JD
Toto značenie ma tak isto zarazilo, prečo soudruzi z NDR musia niečo meniť keď to bolo dobré a zaužívané, aj keď ako vravíš pre laikov bude jednoduchšie vylúštiť výkon, ale akým spôsobom oddelia modernizovaie rady, to som teda fakt zvedavý, snáď ich nenapadne taká blbosť ako má CAT, (B, C)
Re: Značení JD
Nejde mi do hlavy prečo súdruzi z NDR
K tomu označovaniu, z označenia JD som vyčítal radu (približný výkon) a modernizáciu. Nejako ma to netrápilo lebo keď som potreboval presný výkon, tak som to vygooglil. Modernizáciu JD zrejme už nebude riešiť ako je to napr. u Fendta, a ostanú len pri rade a výkone.
... Fendt je Fendt
Re: Značení JD
Rasto píše:Nejde mi do hlavy prečo súdruzi z NDR![]()
Lebo radu 5000,6000 a Mannheim 7000 majú na svedomí Nemci
- lukasbranka1
Re: Značení JD
ekzistuje i 2000 3000 4000rada ono moc je neni videt ale jsou cela 7000rada ale neni s nemecka 7730 a vys je vsechno vyrobeno v americe
Re: Značení JD
lukasbranka1 píše: cela 7000rada ale neni s nemecka 7730 a vys je vsechno vyrobeno v americe
Preto som napísal len Mannheim 7000
- lukasbranka1
Re: Značení JD
ok snad se casem ukaze jaka je v tom logika v americe ty stejne stroje maji take pod trosku jinym oznacenim ale pochybuji o tom ze by se s nemecka vozily stroje do ameriky
Re: Značení JD
lukasbranka1 píše:ok snad se casem ukaze jaka je v tom logika v americe ty stejne stroje maji take pod trosku jinym oznacenim ale pochybuji o tom ze by se s nemecka vozily stroje do ameriky
jj John deere vozí z Mannheimu traktory do ameriky myslim že všechny, já tam viděl celou řadu 6tisíc a pak 7230 a 7330, a možná i pětitisícovky
- lukasbranka1
Re: Značení JD
to bych veril ale byly vyrobeny v nemecku nebo v americe na pohled to totis nepoznas nevezim totis tomu ze by americani chteli stroje s metrickyma sroubama
Re: Značení JD
lukasbranka1 píše:to bych veril ale byly vyrobeny v nemecku nebo v americe na pohled to totis nepoznas nevezim totis tomu ze by americani chteli stroje s metrickyma sroubama
Je tomu tak, ty co se vyráběj v Manheimu, tak se dovážej do ameriky , v americe se řada 5, 6 nevyrábí
Re: Značení JD
maclos píše:Oficiálne nové značenie http://www.deere.com/en_US/newsroom/200 ... ease.html#
http://www.agrartechnik-im-einsatz.de/d ... 1915#anker
Tohle značení se trochu vymyká, počet koní za tou šestkou asi souhlasit nebude ale z těch komentů jsem porozuměl asi to, že čtyřka na konci značí počet válců. Odborníci na jeleny, jak to teda je?
Re: Značení JD
to václav: Je to vlastně 6530ka s 4válcovým motorem. Konstrukce je stejná jako u šestiválce, tzn. traktor je delší a těžší, proto je vhodnější do čelních nakladačů, jen se tam dal 4válec, aby to asi tolik nežralo. Nebo to má oslovit lidi, co nepotřebujou tak výkonněj motor, ale chtějí robustní a těžký traktor, třeba právě do toho nakladače.
- Pavel Fiala
Re: Značení JD
Dovolím si reagovat a odpovědět na několik nepřesností zde uvedených.
Zaprve se míchá staré a nové značení, nové zančení se používá pouze na nových řadách, například 5R, 8R, 8RT s co znamená bylo vysvětleno 14. prosince 2008 správně, pouze se brzy setkáte i s jinými písmeny například, M, G, E!
Model traktoru 6534 je pouze inovací stávající řady 6030Standard nebo Premium a proto starý způsob označení a vysvětlení o co jde z 18. září je správné.
Největší zmatek je v tom, že se snažíte najít rovnítko mezi označením a modely prodávanými v Evropě a za vodou. Záměrně říkám prodávanými ne vyráběnými, protože i v tom je to složitější a ani já nevím vše 100%. Berte to tak, že globalizace je všemocná. Například řada 5R se vyrábí v Mannheimu, ale 5M už v Mannheimu v Mexiku a v Argentině, ale základ kabiny je z Evropy pro Mexiko ne Argentinu. Pokud, ale budete chtít speciální chmelařský /sadařský traktor v USA (ani není na www) tak vám jej udělají celý v Mannheimu z 5R. Jinak modely 6830 / 6930 mají zadní nápravu a kus převodovky z USA a zpět se nevozí, ale tam si je dělají celé sami jako 7230 / 7330. Oproti tomu modely 7130 / 7230 jsou celé z Mannheimu zde 6530 / 6630.
Na konec metrické šrouby používá JD i na traktorech vyráběných v USA a to již od řady 8000 tedy od roku 1995, poslední byla řada 55 kde byl motor v metrice a ostatní ve W.
Pavel Fiala.
Pavel Fiala.
Re: Značení JD
Co presne znamena nove oznaceni rady 5? R-je tusim premium...
- lukasbranka1
Re: Značení JD
pismeno znamena stupen vybavy
je pravda že u 5 řady je R nejlepši vybava je ješte M L dal sam ani nevim tady snad ani nejsou u nas jen R zatim.
ostatni jsou určite levnejši však se uvidí
- Pavel Fiala
Re: Značení JD
Za těmi čtyřmi čísly, kdy první značí řadu a další tři výkon při jmenovitých otáčkách. Může být víc než jedno pismeno! První určuje specifikaci, tedy chcete-li, technickou úroveň, výbavu, cenu. Písmena jdou podle abecedy od A do Z. Zatím se zde můžeme setkat s těmito písmeny R-Premium, M-Standard, G-Základ, E-Jednoduchý. Druhé písmeno dopřesňuje, například: T-Pásový, N-Zúžený, F-Sadařský, V-Vinohradnický. Další písmena budou následovat s dalšími verzemi.
- JD 6910 TLS
Re: Značení JD
logicky - nová generácia = navýšenie výkonu = zmena trojčíslia...
Keď stroj, tak JOHN DEERE
- lukasbranka1
Re: Značení JD
čisla nevim ale vim že zelena je chraněna patentem pro JD žluta se da domichat ted renovujeme jeden traktor JD 2020 a toto jsme řešili čisla jsou na dilně na těch kelimcich skusim se na ně podivat ( viš moc kolem toho nechodim ma to na starost kolega ) ja na něm řešil jen elektriku a pokud bylo třeba vice rukou
co vim tak to domichavali podle original spreju a dilu v tom nemame problem těch je dost
- Pavel Fiala
Re: Značení JD
Tady jsou přesné barevné odstíny, ale není to v barevné řadě RAL, ale PANTONE žlutá, je 109, zelená je 364, černá je černá!
Re: Značení JD
RE,Pavel Fiala jsem rád že tady s mámi diskutuje zástupce dovozce JD,tak máme informace z první ruky.
Re: Značení JD
Mám doma spreje originál, ale co se týká zelené, tak mám i sprej RAL 6002. A vypadá to stejně, možná malinko tmavší. Barvil jsem teď držák kamery, tak můžu kdyžtak vyfotit to barevné srovnání.
Příspěvků: 27
