JD 6820 a 6830 Premium
Příspěvků: 23
Co si o nic myslíte mě dost vyhovujou soused je má a je s nimi maximálně spokojen.
I love Zetor 25.
Re: JD 6820 a 6830 Premium
no moja skusenost z minuleho leta- jazdil som na SAME explorer100 a JD6430 Premium no ale to sa proste neda porovnat
jednoznacne bod dostava JD
Na 200ha máme doma jeden 6820P (pak ještě zetory - do těch se nám ze zelenýho nechce), a max. spokojenost...! Jen škoda, že nemají elektronické ovládání rychlospojek....na souvraťovou automatiku by se hodilo, a automat. vypnutí náhonu při zvedání ramen, zase by se hodilo na secí kombinaci...ale jinak spokojenost!
Alek píše: a automat. vypnutí náhonu při zvedání ramen, zase by se hodilo na secí kombinaci...ale jinak spokojenost!
Však to si daj do HMS, tak ti to bude fungovať, ako by to tak malo byť
- lukasbranka1
na tehle rade tyto systemy jeste nebyly az pozdeji
- lukas....1
Já mam 6420 Premium a vypínání náhodu si do HMS dát můžu. Také to používam do secí kombinace... traktor je z roku 2004
- lukasbranka1
20 rada to samozdrejme uz umi i nejtere 10 ale 00to proste jeste neumely 8 rada v 10 to umi uz v zakladu
spatne jsem si precetl sory
- lukas....1
Potřeboval bych zjistit kdo vyrábí závaží so kol na traktory 7030. Za info děkuji.
lukas....1 píše:Potřeboval bych zjistit kdo vyrábí závaží so kol na traktory 7030. Za info děkuji.
To nevím. ale já jsem sehnal fa v Liberci, která dělá trny do kol na JD a pak se tam dává závaží z Crystalů, ty trny vychází kolem 8 tis na obě kola na 7 ks závaží mám to na JD 6430 st a závaží z Crystlů seženeš neboj se dá koupit 1 ks 38 kg kolem 500 Kč.
- lukasbranka1
6řada to ma jinak na 7 je zesileny rafek a na něj se montoje to zavaži minuly tyden jsem je montoval jedno mělo 390kg a nebyl to original odkud přesně je dodali nevim šev řikal že origoš tyhle ani nejde objednat zvlašt pry jen přimo do noveho stroje z vyroby
skusim zjistit odkud je vzali
Mam dotaz, já jezdím s 6820 a mam agrohák .Chtějí mi koupit spodní zavěs K80(VYMĚNITELNÝ DÍL NA MISTO HAKU)je to úplně to samé jako spodní lišta jenom s tím, že je tam koule. Ptám se proto, protože prodejce řekl, že na tom můžu tahat návěs ze zatížením 3t ve svislé poloze. Ta lišta je dlouhá 62 cm. Tak si myslím, že zatížení může být max. 1500kg, tak jak jeto u normální lišty. Předem děkuji za vaše rady a názory.
Nevim co je to za značku toho vyměnitelného dílu co ti koupili, ale kamarád má také tuto vložku do agroháku a celé to je dlouhé maximálně 40 cm, a myslím, že říkal, že zatížení může být maximálně 2t. Agrohák má na JD 7930 a 6920S a tahá na tom Annaburger 22.03/04 a lis New Holland 1290 a nebyl s tím problem. Letos se agroháky sundali z obou traktorů a budou se používat stavitelné závěsy K80 společně s devítipolohovou konzolí.
P.S.: Kdyby měl někdo zájem o ten sundaný agrohák z JD 7930, tak je na prodej.
Díky za radu Romane, totiž u nás to začlo tím, že se čiply nekteré JD, pak na každý traktor následovala sledovací GPS(já tomu říkám novodobý DRÁB). Nevím co to bylo za značku, protože to měl jenom na papíře. Ta lišta je celkově dlouhá 62cm, tudíž je možné že čouhá z traktoru 40cm. Jak jsi napsal, že tahali na tom anču o celkové hmotnosti 22t, tak nebyl žádný problém ani když se prudce otáčel a nebo, při couvání. Protože ta lišta v tom uchycení má dosti za ty roky velkou vůli. Vím o čem píši, já tahám lis HESSTON 4800 na spodní liště a ještě jsem si musel udělat tažné boční vzpěry, tak jak je to v návodu.
Včera jsem to měřil a ten výměnný kus K80 co má kámoš tak je celkově dlouhý 45 cm. S táháním čehokoliv u JD ve spodní liště nemám zkušenost, jelikož všechno co jsem kdy tahal tak bylo na K80, což je podle mne nejlepší spojení přípojného stroje s traktorem, ale nejde dát na vše, a nebo v horním závěsu ať už je to automat, obyčejný závěs se svorníkem, nebo horní K80.
Díky Romane za ochotu, že jsi to z měřil. Ještě prosím Tě kdyby jsi se zeptal kámoše jaký je to výrobce a typ a nebo od koho to je zakoupené. Abych mohl dát echo našemu šéfovi. Zatím díky a čus.
Ono záleží jakej ten agrohák tam máš, respektive od jaký firmy. Kámoš má jak na 6920S tak na 7930 Sauermann. Až k němu pojedu, tak ti zjistím co to je za typ a výrobce, ale výrobce je myslím Scharmüller. Zjistím a dám vědět.
roman7711 píše:Ono záleží jakej ten agrohák tam máš, respektive od jaký firmy. Kámoš má jak na 6920S tak na 7930 Sauermann. Až k němu pojedu, tak ti zjistím co to je za typ a výrobce, ale výrobce je myslím Scharmüller. Zjistím a dám vědět.
Věříš, že já také nevím od jaké firmy to mám. Přitom už s tím jezdím 10let. Zítra se naněj podívám.
Tak už vím jaký mám agrohák, je to Sauermann HS 6000-JD-6Z.
Tak ta vložka je Scharmüller D70,5/S1500. Agrohák je uplně stejnej jako ten Tvůj. Na šestky dávali asi na všechny stejný typ i výrobce.
Zdravím, prosím vás, chtěl bych se zeptat uživatelů tohoto traktoru, jestli u JD 6830 premium lze nastavit konstantní množství průtoku u MECHANICKÉHO hydr. okruhu? Nebo ještě lépe, jestli s tím někdo tahal pronto DC nebo obdobné secí kombinace, kde se dmychadlo pohání olejem. Jde mi o to aby nedocházelo k poklesu otáček dmychadla např. při zatáčení nebo zvedání mašiny. Díky
Nastavení konstantního průtoku je možne a je možné nastavit i velikost průtoku, musíš ale mít na traktoru rozvaděče buď serie 200 nebo 300. Nevim to jistě, ale myslím si, že když nebude odebírané množství oleje příliš velké na to, aby nestíhalo čerpadlo, tak otáčky ventilátoru nebudou klesat při odběru oleje na dalším okruhu.
Díky za rychlou odpověď
Ještě se ale radši zeptám, to nastavení jak jsi popisoval .. vše je možné i s čerpadlem 80l/min nebo musí být to lepší load sensing čerpadlo 110l ?
Já myslel, že 6830 premium má 110l LS standartně. 80l obyč zubovku máme na 6320 SE.
Příspěvků: 23
