Závady na traktorech JD
Příspěvků: 150
Zdravím všechny,pište sem závady na vašich JD,ale jen konkrétně(typ traktoru a přibližný počet mth),příspěvky typu slyšel jsem,jenda babka povídala neberu.
Re: Závady na traktorech JD
Tak abych to tu nějak začal,tak uvedu první závadu na novém JD 5080R.Je to prkotina,ale asi po 11 mth mi začal nepříjemně drnčet krycí plech řadící páky.Důvodem byly povolené šroubky.Na funkčnost to nemělo vliv,ale v té tiché kabině to bylo dost nepříjemné.Servisák dojel hned druhý den,musel sundat celý boční panel a asi po 1,5h měl hotovo.Prý ještě nejel 50km jen proto,aby dotáhl dva šroubky.
zatím je to tady takové ticho po pěšině což sem čekal nikdo nechce přiznat barvu tak přidám aspoň pár drobností jezdím v práci na 6320 po první výměně oleje v přední nápravě tekl nelávací šroub ,vyměnila se gumička ,po výmeně filtru převodovky taky kolem něho teklo celkem dost taky prasklá gumička těsnění (to to vše po první servisní prohlídce 100mth) pak asi při 500mth začal téct kohout topení teklo to přes výdechy na volant a přístrojovku, první pokus to servis spravil rychle ale asi jenom na den pak to začlo téct znovu tak další pokus zase vydržel jenom chvíli a do třetice všeho dobrého po výměně celého kohoutu se konečně dílo vydařilo ,nejhorší na tom bylo to že to bylo ve žních a servis s tím nespěchal (nestíhal)no a traktor musel stát.Teď asi po 1000mth to vidím na výměnu napínací kladky řemenu začíná pískat.Ještě nahodím takový poznatek od jednoho pracovníka servisu JD že pro východní a západní trhy se dělají rozdílné kvality JD co myslíte je to možné?
Jestli je rozdílná kvalita u JD to nevím.Ten tvůj servis asi nic moc kvalita,odkud jsi.
Nestyďte se psát,žádný stroj není bez závad ani Fendt.
Ještě sem si vzpoměl na starý 6800 moc sem s tím nejezdil ale když měl asi 5000mth tak se rozletěl kardan mezi motorem a převodovkou (plus klasické probllémy klimatizace,předřené trubky..)a to jezdí u soukromníka takže ho zas moc nedřeli.
Na servis jezdí agrotip-opava uvažovali sme že až skončí prodloužená záruka přejdem k Pekass mají nišší hodinovku i náhradní díly levnější.
Ahoj, mam traktor JD 6430 standart LX,jak byl novy tak mi zatekalo střešním oknem (špatně nalepena těsnící guma),31mh rozpadlo se mi rohové světlo,53mh při studenem stroji mi nešla zapnout uzavěrka jak se zahřál na 3 dilky fungovala normálně,traktor byl vybavený dvoupolohovým zavěsem a hákem místo toho jsem objednal 9ti polohový ,závěs nebyl origoš tak byl po roce vybity jak na zetoru za dvacet let vše odstraněno v záruce,667mh při přepnutí reverzu mi blikal neutrál převodovka PowrQuad + 6x4 ,zůstal zaskočený mokrospínač na pedálu spojky,po promázání funguje normálně mám objednaný nový cena kolem 20eur to je zatím vše.
Muj traktor r.v. 2003 od noveho slaby unik oleje z prevodovky (Odstraneno po 6letech skripla hadice na zpátečce), vrzani celniho okna a vymenu lanka na parkovaci polohu v prevodovce servis resil na rozkaz z fabriky. 1600mth vymena dopravniho cerpadla na naftu (nevim jestli na to mohl mit vliv to ze zamrzla nafta) 2938 Mth vymena "cidla" na cerpadle CR (na tohle prijeli 6x nez na to prisli stesti ze sme to neplatili) 3000mth rychlospojka na olej zacala vyskakovat (podle servisu bylo nutne ji vymenit ale po vycisteni slouzi dal) 4345 Mth proklepany kabel od spousteni vyvodove hridele (poprve traktor zastavil a servis resil hned ten den ale povedlo se az den druhy v nedeli) 4500mth uklepany plech u svodu vyfuku opraveno velekejma podlozkama 5030mth praskla hadice od cerpadla(traktor stal po druhe) servis vyresil druhy den (opet nedele)
Za celou dobu sem menil 2 zarovky v pristrojove desce 1 na bocnim panelu, jednu obrysovou, jedno zrcatko a jedny dvere. Kolik v zavesu uz taky nefunguje tak jak by mel a osvetleni v kabine obchas blika.
Celkove se da rict ze jsem s traktorem spokojen.
JD 5080 mám od Zetech Brno,jestli máte s tímto prodejcem zkušenosti,tak je napište.
Ještě jsem zapoměl dodat servis mi provádí Lukrom Valašské Meziříčí,i když jsem potřeboval poradit tak přijeli nedali na sobě znát že jde o prkotinu,radi poradili,takže zatím spokojenost.
- Bílý jednorožec
M
Naposledy upravil Bílý jednorožec dne 04 úno 2012 17:38, celkově upraveno 1
Vladimír-zahradník
Zdarec, mám 6430 standard s TLS, od srpna 170 Mth, Od převzetí se ztrácelá chladící kapalina, tak jsem ji dolíl a zase ne moc ale vždy tak mezi max a min a to jezdil po rovině nevytekla na kopcích pak jsem si všiml že teče něco po rámu a po nádrži, zavolal servis, ten přijel nádrž ven kde to teče, byla tam nestáhla hadice z klimatizace dolů ale na rámu tak to teklo po ním, dobrý pak to šlo dál zase ubývala, nakonec tedy že to bude vadné topení a teče to přes přepad klimatizace ven, ven sedačka, plecha a nic nic neteklo jen kondenzovaná voda, tak zpět a po 22 Mth to přestalo a zřejmě se tak dlouho odvzdušňoval už neubývá a nepřišli jsme na to kde to bylo, servis bez problému hned přijel vyřešil v záruce servis Marek z.t. Helvíkovice,
Ahoj taky přispěju něco málo ze svých zkušenností, máme 2 JD 6120SE a oba používáme v lese, první je r.v.2003, první závada se objevila asi po 200mth, a to se mi přešoupal svazek drátů pod přístrojovkou a při sešlápnutí brzdového pedálu mi to vypalovalo pojistky, servis na to přišel po krátké době dráty oizoloval a svazek zajistil proti dalšímu prošoupání, další závada byla v cca 5000Mth, kdy praskla pružinka v reverzoru a traktor přestal jezdit, tato závada se pak opakovala ještě v 9500Mth, další závada byla v 7100Mth, kdy se měnili uhlíky na alternátoru, a ještě pak se měnila hřídel v alternátoru, servis vše opravil do 24hod, a v 8000Mth se měnil simerink u vývod. hřídele kde prosakoval olej. Jinak traktor jezdí bez závad, v současné době má natočeno 10750Mth. Ještě co se občas v lese stane tak je rozbyté sklo u dveří - 2krát. Druhý traktor je r.v.2006, a první závada se objevila po 2000Mth, když mi začala téct nafta u vstřiků, servis mi vyměnil těsnění, ještě mi tekla chladící kapalina v kabině u kohoutu topení, po utahnutí hadice vše v pohodě,dále mi odešel potenciometr na nožním plynu v 2300Mth, servis opět včas vyměnil, v 3100Mth odešla řídící jednotka CBU, oprava odsrtaněna v záruce, ve 4030Mth výměna hadice k servořízení, která se prošoupala o spodní vanu opancéřování, ve 4600Mth byla závada opět potenciometr nožního plynu, táhlo reverzotu a výměna hlavní hadice k hydraulice, servis behem 3hodin práce vše odstranil. A jednou rozbyté dveře, takže výměna skla. Traktor má v současné době natočeno 5400Mth, a servis mi dělá Pekass Benešov. Po skušenostech s dennodenním provozem při přibližování dřeva v lese s traktory JD jsem maximálně spokojený a neměnil bych, a servis je taky na 1.
Jo a na to základní jsem zapomněl, při mazání stroje jsem přišel na to, že jak je zadní TBZ a maže se horní hřídel jsou tam na každé horní táhlo 1 maznice na tom dolitku, tak že 1 z těch maznic nejde namazat a vazelína leze mimo mazničku, tak jsem to zkusil dotáhnout a pak zjistil že je tam velká díra, bez závitu a rozsekaná majzlíkem ,zavolal servis, přijel nafotil, objednali novou mazničku, a celý ten odlitek, jak je tam hřídel na ramena, na funkci traktoru to nemělo vliv tak jsem na to nespěchal za týden přijeli, opravili vše v záruce, zatím pohoda a prý JD jim říká že žádnou výtupní kontrolu nemají že to pro ně jsou oni servisáci
AHOJ
MAM TRAKTOR JD 50 80R 200MTH PRVNI MOJE PORUCHA VZDUCHOVÉ BRZDY NEODFOUKAVAL MI BRZDIČ DVOU OKRUHOVYCH BRZD VYŘEŠENO SERVISEM DOCELA RYCHLE 10MIN PAK MAM JEŠTĚ PROBLEMY S RUČNI BRZDOU KDYŽ MRZNE TAK MI ZAMRZAVA LANKO S TAHLEM JINAK JSEM SPOKOJENÝ SERVIS MI DĚLÁ AGROTIP OPAVA
premo píše:zatím je to tady takové ticho po pěšině což sem čekal nikdo nechce přiznat barvu tak přidám aspoň pár drobností jezdím v práci na 6320 po první výměně oleje v přední nápravě tekl nelávací šroub ,vyměnila se gumička ,po výmeně filtru převodovky taky kolem něho teklo celkem dost taky prasklá gumička těsnění (to to vše po první servisní prohlídce 100mth) pak asi při 500mth začal téct kohout topení teklo to přes výdechy na volant a přístrojovku, první pokus to servis spravil rychle ale asi jenom na den pak to začlo téct znovu tak další pokus zase vydržel jenom chvíli a do třetice všeho dobrého po výměně celého kohoutu se konečně dílo vydařilo ,nejhorší na tom bylo to že to bylo ve žních a servis s tím nespěchal (nestíhal)no a traktor musel stát.Teď asi po 1000mth to vidím na výměnu napínací kladky řemenu začíná pískat.Ještě nahodím takový poznatek od jednoho pracovníka servisu JD že pro východní a západní trhy se dělají rozdílné kvality JD co myslíte je to možné?
Co vým od svého servisu a co jsem viděl v Německu v Manheimu ve fabrice, tak je to naprostá blbost, je to stejná kvalita
Taky si myslím, že by to nešlo na jedné výrobní lince, a dnes při této konkurenci by si to ani nedovolili.
aleš píše:AHOJ
Co bylo s těma brzdama,taky se mi někdy zdá že neodfoukne úplně.Dělá to jen nožní ,ruční je v pohodě.
je to sice od konkurence ale mě když rupne pojistka na brzdová světla tak mě nožní brzda odfoukne ale malinko tam zustává vzduch ( jemně přibrzďuje) na ruční to funguje taky to trvalo než jsme na to přišli a hlavně to nikoho nenapadlo
No keď aj takáto téma vznikla tak pridám aj ja.: 5820 + čelný nakladač JD583 r.v 01/2007
- prvý deň cca 5 mth prvá porucha hneď po zapnutí sejačky do ramien spúšťala hydraulika, oprava na druhý deň trvala asi 30 min, bola otočená gulička so strunkou (asi piatková smena
- pri cca 100 mth, neustále chýbanie chladiacej kvapaliny vždy tesne pod minimom, oprava do týždňa (nikam nás to netlačilo, lebo menej nikdy nebolo)
- pri cca 200 mth odpadlo vnútorné spätné zrkadlo, povolili sa šróby
- pri cca 250 mth zlomený kolík na sklápanie volatu, oprava cca 2 hod
- pri cca 1300 mth sadnem do traktora otočím kľúčik.....a ďalej je to popísané na prvej strave vlákna JD 5020 (od maclos » ned čer 14, 2009 11:01 am )
- pri cca 1400 mth, odišli dve žiarovky podsvietenia stredového displaya doteraz som ich ešte nevymenil ale vybral som ich, nebolo času no
Zatiaľ natočených cca 1600 mth a vcelku spokojnosť (ale bez TLS už traktor nechcem ani vidieť
Druhý JD 6920S r.v 12/2006
- pri 1000 mth povolené šróby pod motorom na kardane na predný náhon, závada odstránená okamžite založením druhých šróbov
- pri 1200 mth namontovaný CHIP od Steinbauera a zatiaľ nezistená žiadna ďalšia porucha ani mechanická ani elektronická...
Momentálne má traktor okolo 1400 mth.
S traktormi zatiaľ veľká spokojnosť.
to maclos
Proč se ztrácela ta chladící kapalina?Jinak celkem banální závady ,tak ať ti slouží dál bez větších poruch.
Mně se 6430 odvzdušňovala 20 Mth ale ubývala jen do půlky mezi min a max.
- lukasbranka1
s tou chladici kapalinou se to stava neni to žadna zavada to so se vypusti se nikdy nevejde spatky zbyde cca 1,5l a ten se dolije po nějakem čase až se stroj prohřeje a prožene . .zažil jsem vadne vičko neudrželo požadovany tlak a chladička se stracela jako para pomalu ale 0,5l dene .
nema cenu nalivat chladičku na max stejně se strati lepe nechat min a to už drži dlouho (za studena )
bob píše:to maclos
Strácala sa preto, lebo tam niekde bola prasknutá alebo predratá o držiak, už si to presne nepamätám
taky něco přidám
JD 5820 +-3000Mth
rok výroby: 2004
Momentálně bez problém !!! Jen malé věci v kabině.
JD 5820 +-3000Mth
rok výroby: 2004
chtěl bych se zeptat na předehřev motoru jd 5080r jake mate s tim zkušenosti
Já ho mám tak 14 dnů na JD 6430 Standard a je to bezproblémů. Mám i nahřívání nafty ve filru, zásuvka je na levé straně traktoru a je dobře přístupná. Nahřívání s - 20°C tak hodinu i míň ale je lepší to nechat pěkně prohřát pak při nastartování neslyšíte žádné klepání studeného motoru a rychle to topí. mám na traktoře baterku 110 A a točí bezproblémů. Stálo mě nahřívání motoru i nafty cca 8000 Kč
aleš píše:chtěl bych se zeptat na předehřev motoru jd 5080r jake mate s tim zkušenosti
Mám to na JD 5080R a v letošní zimě ho opravdu využiji,pod -10 to nechávám tak 1,5h.Start je potom bez problémů a trápení motoru.Montáž byla přímo ve fabrice,nechal jsem si tam dát silnější baterku cca 160 Ah,s ní dávají zárověň silnější altík.
to bob, jj máš pravdu je to lepší nechat dýl a naskočí jak v létě, když srovnám startování motoru se zetorama i s novýma nedá se to porovnat. Forrtery nechtějí chytnou skoro vůbec a stačí být trošku pod nulou. Koukal jsem do schématu a JD dělá i nahřívání oleje do převodovky ke spojce a dozadu na okruhy. Jde hlavně o to že se zvyšuje životnost motoru. No já ho bral jako akční tak tam mám tu 110 a zatím to stačí a není problém ale novou baterku tam asi koupím taky větší.
aleš píše:AHOJ
Jen poznámka já nikdy nepoužívám ruční brzdu jelikož je tam zámek v převodovce. a v zimě to je jasný to je i u auta
Příspěvků: 150
