výměna olejů jd
Příspěvků: 2
výměna olejů jd
zdravim mam 6230P a chci se zeptat při 120mth byl vyměněn motorový olej +filtr hydrauliky ,a oleje v přední nápravě.takže ted tomu je rok co jsem si to nechal dělat.A teď mé otázky jo a teď mam najeto celkově cca 280mth
1)mám po roce užívání opět vyměnit olej i když má naběháno jen 150mth?
2)když teď mam traktor 2 roky mam měnit olej v převodovce/hydraulice(na přípojných strojích byl jen olej jd hy-garde)
3)nebyloby rozumné udělat tuto výměnu ne po 2ale až po 3 letech počítam že příští rok opět najedu okolo 150-180mth
díky za rady
díky za rady
- lukasbranka1
Re: výměna olejů jd
spadas jednoznacne do intervalu podle casu ne podle MTH
je to blbe ale pokud mas ubehly cas ta by se ty udrzby mely delat je to skoda oleje budou jako nove ale rika se ze nejde o vzhled ale oleje na sebe vazou vodu a casem degradujou straceji vlastnosti proto se meni
pokud jsi v zaruce tak doporucim udelat vse jak pise navod nikdy nevis co se stane a pokud se zjisti ze neco nebylo udelano jak melo tak je velky problem
jestli uz jsi ze zaruk venku tak je to tvoje nikdo te nemuze do niceho nutit a taky ti nic neda
ze skusenosti motor delej urcite rocne a s nim delej palivove filtry vzdycky jinak doporucuji pal filtry 250MTH pokud stroj nejezdi v nadrzi se usazuje spousta veci voda atd.rail je na toto strasne nachylny a filtry nejsoutak drahe pak to stoji pres 100tis kc
prevodovka 3 roky neni problem tam se nema celkem co stat
Příspěvků: 2
