John Deere 6M
John Deere 6M
Příspěvekod MartinT » 09 led 2013 20:29
Zdravim,jak se vám líbí tato nová řada JD po technické i po vzhledové stránce.Co jsem se dočetl tak to má být něco jako provedení Standart u řady 6030--tj. 6R=Premium,6M=Standart.
Re: John Deere 6M
Příspěvekod neznalek » 09 led 2013 21:51
MartinT píše:Zdravim,jak se vám líbí tato nová řada JD po technické i po vzhledové stránce.Co jsem se dočetl tak to má být něco jako provedení Standart u řady 6030--tj. 6R=Premium,6M=Standart.
V podstatě ano, kabina a ovladaní je stejné, stejně tak převodovky, jdou vybavit jen "mechanickými". Cenu jsem nezjistoval, ale bude o něco málo nižší než u Rka.
Re: John Deere 6M
Příspěvekod samuel » 20 říj 2013 12:24
Som pred rozhodnutím kupujem traktor . Mám ponuku od viac značiek ale čo sa jedná splatkového kalendára JD je najlepší. Jedná sa o 6150M. Cena 80 000Eur + pluh 4+1 Kuhn asi 15000 eur. Dodávka do konca 10 mesiaca. Toho roku bez pladby. Budúci rok podľa môjho výberu dve pladby tak aby do decembra(2014) bolo zaplatených 27000Eur. A potom do troch rokov ostatné. Pre zaujímavosť ponuky od iných predajcov. Claas arion 540- 65000Eur, Zetor forterra 140 HSX- 52000Eur, N Holand 145koní 65000Eur, Valtra 140 koní 70000Eur, JCB 160koní 80000Eur, Kubota 135- 60000Eur.
Re: John Deere 6M
Příspěvekod MartinT » 30 říj 2013 19:43
samuel píše:Som pred rozhodnutím kupujem traktor . Mám ponuku od viac značiek ale čo sa jedná splatkového kalendára JD je najlepší. Jedná sa o 6150M. Cena 80 000Eur + pluh 4+1 Kuhn asi 15000 eur. Dodávka do konca 10 mesiaca. Toho roku bez pladby. Budúci rok podľa môjho výberu dve pladby tak aby do decembra(2014) bolo zaplatených 27000Eur. A potom do troch rokov ostatné. Pre zaujímavosť ponuky od iných predajcov. Claas arion 540- 65000Eur, Zetor forterra 140 HSX- 52000Eur, N Holand 145koní 65000Eur, Valtra 140 koní 70000Eur, JCB 160koní 80000Eur, Kubota 135- 60000Eur.
Ten Claas by byl CIS nebo CEBIS. Už jste se rozhodl?
Re: John Deere 6M
Příspěvekod samuel » 01 lis 2013 08:38
Ten klaas je cis. Cebis sa zdá moc preelektrizovaný. Zatial ponuka financovania je naj john.Do konca januára(1) bez financovania,výpožička.
31.1.2014- 24000E a potom 15.12.2014-2015-2016po 30000E ale je v tom aj pluh kuhn 4+1. Je to aj s DPH.
Re: John Deere 6M
Příspěvekod MartinT » 01 lis 2013 17:19
samuel píše:Ten klaas je cis. Cebis sa zdá moc preelektrizovaný. Zatial ponuka financovania je naj john.Do konca januára(1) bez financovania,výpožička.
To nevypadá špatně.Škoda jen že ten JD je eMko,ale zase na druhou stranu minimum elektroniky co se může kdykoli p....t.
Re: John Deere 6M
Příspěvekod Pavel Fiala » 06 lis 2013 10:26
Dobrý den, pozor na to, minimum elektroniky to platí pro traktory řady 5M, ale řada 6M je něco zcela jiného! Jako vše má to dvě strany, na té jedné, je že 6M už to rozhodně není jednoduchý mechanický traktor s minimem elektroniky. Na té druhé, není to traktor který má oproti prémiové 6R, jednodušší = horší motor, spousta prvků je stejná. Jen tam máte starší, menší kabinu, nemůžete mít odpružení kabiny, elektrické vnější okruhy a jiné převodovky než Quad. Ale jinak naše roční zkušenosti jsou velmi pozitivní, slušný farmářský traktor.
Pavel Fiala.
Re: John Deere 6M
Příspěvekod Mr.Equable » 07 lis 2013 17:14
Tak já jsem letošní sezónu odjezdil s 6125M a naprostá spokojenost. Na 145Mh jednou vypaloval filtr na výfuku. Máte pravdu kabina je malá, 2 dospělí se jen stěží vejdou. Co se týče elektroniky, tak záleží na výbavě, Motorově je na slušné úrovni, ikdyž se mi stalo, že mi sem tam chcípnul když jsem jezdil s PHXem 6x35. Nevíhoda těchto strojů je, že jsou velmi krátký a asi bude problém ho dotížit, až za ním bude secí kombinace. Pokud máte někdo zkušenosti, s tím, jakou sečku za podobným traktorem tahat, tak budu rád za jaký koli poznatek a radu.
Re: John Deere 6M
Příspěvekod neznalek » 07 lis 2013 17:47
tak 125ka je 4 válec a s dotížením tam bude problém jako kazdeho krátkého traktoru. nevím jaké máte půdy, ale 6x35 už je pluh za 160 těžkých koní a ne za lehčích 120 . Secí kombinace 3m s nastavbovou sečkou s menším objemem ..
Re: John Deere 6M
Příspěvekod Mr.Equable » 07 lis 2013 19:48
Ano, to je ten problém, ten traktor, je hrozně krátkej. Původně jsem chtěl, 6ti-vál., ale to je 150koní a když mi prodejce nabídl, tento s tvrzením, že by měl být dostačující a pak, když jsem viděl cenovku 6150R, tak jsem si 6ti-vál rozmyslel, protože by nebyli finance :( Ještě k té kombinaci... bude na ní výkonové stačit? s dotířením, jsem přemýšlel, že když nebude stačit plně osazená konzole na závaží, že bych si nechal udělat nějaký platle a přišrouboval je na rám, aby byli až pře origo závaží a do nich pak něco dát. Nebo, časem pořídit přední hydrauliku, ale zdá se mi za ní hodně peněz, když bych jí využil jen na závaží.
Re: John Deere 6M
Příspěvekod neznalek » 07 lis 2013 20:25
Mr.Equable píše:Ano, to je ten problém, ten traktor, je hrozně krátkej. Původně jsem chtěl, 6ti-vál., ale to je 150koní a když mi prodejce nabídl, tento s tvrzením, že by měl být dostačující a pak, když jsem viděl cenovku 6150R, tak jsem si 6ti-vál rozmyslel, protože by nebyli finance :( Ještě k té kombinaci... bude na ní výkonové stačit? s dotířením, jsem přemýšlel, že když nebude stačit plně osazená konzole na závaží, že bych si nechal udělat nějaký platle a přišrouboval je na rám, aby byli až pře origo závaží a do nich pak něco dát. Nebo, časem pořídit přední hydrauliku, ale zdá se mi za ní hodně peněz, když bych jí využil jen na závaží.
výkonově stačit na trojmetr bude, tahal jsem ji 120koněma také, stejně tak známý s JD 6430...ale tam uz to bylo s váhou na hraně
Re: John Deere 6M
Příspěvekod Mr.Equable » 07 lis 2013 20:36
Díky moc za rady. Doufám, že mi v tom bude chodit dobře. Ještě vybrat jakou sečku. :) To PHXo taham dobře, akorát na jednom poli je těžká půda, tak se mu moc nechce, ale jinak běží z přehledem i na C4 při 8km/h.
Re: John Deere 6M
Příspěvekod Pavel Fiala » 08 lis 2013 10:38
K té délce / rozvoru předcházející řada 6030 měla pro 4válce 2400mm teď 6M, 6R 2580mm, tedy traktory jsou o 18cm delší a to je znát. Například dlouhý rozvor u původní řady 6030 byl 2650mm, tedy vše je věc relativní :D . Jinak, pokud by plná konzola závaží nestačila a kupovat čelní hydrauliku jen kvůli závaží se vám nechce a tomu rozumím, tak v Německu to řešili tak, že mezi rám a konzolu závaží vloží takový svařenec, který traktor prodlouží o dalších 20-30cm. Teď nemůžu najít fotku, ale asi je vám to jasné, je to jednoduché, funkční a i elegantní.
Pavel Fiala.
Re: John Deere 6M
Příspěvekod Mr.Equable » 08 lis 2013 10:57
Pavle: Je mi to jasné. To mi nenapadlo udělal to tímto způsobem. A ještě mi napadlo, při prohlížení fotek, že 6ti vály mají konzoli na 18 závaží, kdežto 4vály mají jen na 12. Tak by šlo pořídit i větší konzoli.
Re: John Deere 6M
Příspěvekod Pavel Fiala » 08 lis 2013 13:09
Ano to jde také a u prodejců určitě najaké tyto širké 110kg konzole budou, když se dodatečně montuje čelní hydraulika.
Pavel Fiala.
Re: John Deere 6M
Příspěvekod samuel » 10 lis 2013 15:30
Tak mám tú 6150M aj pluh kuhn 4+1. zatiaľ som spokojný aj traktor aj pluh super. Zaorávam kukurnisko ale počasie je špatné. Každý druhý deň prší. Takže uzáverky a aj tek nejaký ten preklz je. Je v zábehu tak oriem len 4-kom a spotreba zatiaľ asi 23l/ha. oriem na 30cm híbka a nastavený je na 40 cm záber.
Re: John Deere 6M
Příspěvekod samuel » 22 led 2014 21:24
Tak prvá závada na 6150M 120MH nufunkčná spojka na tlačítku na páke. Servis povedal že musí prekalibrovať počítač lebo do prvého vipnutia klúčika to funguje a potom nie. Tak zajtra to má biť hotové som zvedavý. Kamarát kúpil 6170M ale nie od výhradného dovozcu ale cez sukromnú firmu ktorá to dováža z Nemecka. Stál 84000E. Uvidíme aký budú mať servis.
Re: John Deere 6M
Příspěvekod lukasbranka1 » 07 úno 2014 22:13
tim to neni stava se pri vyrazeni pojistky treba spatna vlecka nebo nejaky spotrebic dojde k prenastaveni tlacitka spojky staci skontrolovat dve adresy jestli jsou tam nastavene jednicky a je vse vyresene do dalsiho vyrazeni pojistky a jeste to neni pravidlem
zalezitost cca 15 min a to prehanim
Re: John Deere 6M
Příspěvekod samuel » 12 úno 2014 12:29
Posledná verzia o tom spojkovom tlačítku je taká že pri stlačení nevypustí dostatočne olej zo spojky a je v malom zábere. Preto sa nedá preradiť. A preto musia prísť Nemci a prepáliť softver. Ževraj teraz to funguje len keď je olej zohriaty na 40 stupňov. Neviem to potvrdiť lebo traktor je stále v servise. Nútia ma aby som traktor prevzal a že dodatočne to spravia ale neviem či mám tak urobiť a začať financovať traktor ktorý má poruchu. Lebo ešte som nezačal platiť úver. Ešte pripomienku. Poistka nebola vypálená, ani zásuvka ešte nebola použitá, aspoň u mňa.
Re: John Deere 6M
Příspěvekod kas » 20 úno 2014 21:38
Mr.Equable píše:Pavle: Je mi to jasné. To mi nenapadlo udělal to tímto způsobem. A ještě mi napadlo, při prohlížení fotek, že 6ti vály mají konzoli na 18 závaží, kdežto 4vály mají jen na 12. Tak by šlo pořídit i větší konzoli.
Ahoj, jak moc po té větší konzoli toužíš? jedna mi leží doma.
Re: John Deere 6M
Příspěvekod Mr.Equable » 20 úno 2014 22:12
kas píše:
Toužit po ní budu až vyzkouším, jak si poradí traktor se sečkou a plně osazenou konzolí co tam je teď. Kolik bys za ní chtěl? Kdybych jí potřeboval.
Edit: Odkud jsi?
Re: John Deere 6M
Příspěvekod kas » 21 úno 2014 20:04
Mr.Equable píše:
kas píše:
Edit: Odkud jsi?
Vysočina, cenu dohodneme osobně, rozhodně to ale neberu jako 110 kg železa. Doporučuji hydrauliku, já jsem ji koupil v KM-Service za 45 tis., to je bezkonkurenční cena. Také mám 4 vál jak ty a myslím, že s každou novou kombinací budeš mít bez dotížení problémy.
Re: John Deere 6M
Příspěvekod Mr.Equable » 21 úno 2014 20:23
Vysočinu mám kousek z ruky :) Na jaro mam domluvenou zkoušku sečky, tak pak budu chytřejší. o hydraulice jsem taky přemýšlel, ale dát 45tis.peněz a používat jen na závaží do sečky se mi moc nechce. Přemýšlel jsem, že bych si případně nechal vypálit z plechy něco na způsob přední hydrauliky a přišroubovat to na tich 5 šroubů co drží origo hydrauliku. Ale to se vše uvidí až jak dopadne na jaře testování.
Re: John Deere 6M
Příspěvekod MartinT » 21 úno 2014 23:02
Mr.Equable píše:Vysočinu mám kousek z ruky :) Na jaro mam domluvenou zkoušku sečky, tak pak budu chytřejší. o hydraulice jsem taky přemýšlel, ale dát 45tis.peněz a používat jen na závaží do sečky se mi moc nechce. Přemýšlel jsem, že bych si případně nechal vypálit z plechy něco na způsob přední hydrauliky a přišroubovat to na tich 5 šroubů co drží origo hydrauliku. Ale to se vše uvidí až jak dopadne na jaře testování.
Sice jen na závaží ale zase je během pár minut sundané,třeba do dopravy. U nás soukromník taky do dopravy na NH T 7070 AC závaží sundává a jak jede na pole tak ho tám dává zpátky-nemá ČTBZ ale konzoli. Přední hydraulika by docela dost v tomto směru ušetřila práci.
Re: John Deere 6M
Příspěvekod roman7711 » 21 úno 2014 23:15
Kupovat větší konzoli mi přijde trošku zbytečné...Však víc žávaží se tam dá přišroubovat tak, že závaží bude mimo konzoli a nebude přímo zaháknuté na ní. Prošroubovat bych to dvěma závitovkama M16, které budou prostrčené skrz všechna závaží a nic bych neřešil. Toto žešení jsem viděl na několika traktorech, kde bylo potřeba víc závaží. Přijde mi to jako nejlevnéjší řešení.
Re: John Deere 6M
Příspěvekod Mr.Equable » 21 úno 2014 23:24
roman7711: ano, to plánuju taky zkusitm, ale pro jistotu dám ještě páskovinu do "rukojetí" a sešroubuji. Ta širší konzole, ale má svojí výhodu, váží 110kg oproti 60kg té základní. Což by taky byla další váha navíc.
MartinT:tak do pluhu nepotřebuji takovou váhu na předku, tak se to v dopravě ztratí a až tam budu mít sečku, tak teoreticky v dopravě nebudu a stejně musim mít traktor kterým nakládám do sečky a tim si pomůžu přimanipulaci se závažím. Vím, že přední hydraulika je velikej pomocník a byla by manipulace se závažím o dost snažší.
Stejně vše prověří praxe a třeba za rok či 2 budu mluvit jinak. :)
Momentálně(jaro) je v plánu je vyzkošení šečky se zjištěním, kolik bude muset být na předku, aby se dalo jezdit a zda je 3m kombinace reálná. Pak musím sečku sehnat :D a vymyslet konečné řešení.
Re: John Deere 6M
Příspěvekod lukas....1 » 28 úno 2014 09:44
Jestli ten traktor je 4 válec, tak v konzoli počítej minimálně 900kg aby si nejezdil pořád po zadních a zatáčel přes brzdy. Dříve jsem sel s JD 6420 + 3 metry kombinace od Pottingera a když byla plná tak to s tunou v přední hydraulice bylo nahraně.
Re: John Deere 6M
Příspěvekod Pavel Fiala » 28 úno 2014 10:51
Už jsem jednou podobně reagoval, nesrovnávat čtyřválce řady 6000 až 6030 které mají rozvor 2400mm. Současné čtyřválce v krátkém rámu u 6R a 6M mají rozvor 2580mm a čtyřválce ve středním rámu, tedy modely 6130R, 6130M a 6140M 2765mm. Motor je stále nad přední nápravou a tedy stabilita traktoru je jiná.
Re: John Deere 6M
Příspěvekod samuel » 14 bře 2014 21:03
Tak som sa rozhodol a 6150M som vrátil. Do konca februára (2) bola vo výpožičke. Neplatil som nič a zamenil som za 6150R d-d prevodovku. Má prísť do konca apríla (4). Naštvala ma tá spojka na riadiacej páke. Apsolutne nefunkčná. A začali ma prehovárať aby som používal spojkový pedál. Keď som bol na zaškolení tak ma učili aby som na spojkový pedál zabudol. Preto som to zamenil. Ozaj mimo tohto fora. U nás skupujú dáni pôdu po 3200E/ha. A dosť sa im darý.
Re: John Deere 6M
Příspěvekod hovorca » 20 dub 2014 18:20
samuel píše:Tak prvá závada na 6150M 120MH nufunkčná spojka na tlačítku na páke. Servis povedal že musí prekalibrovať počítač lebo do prvého vipnutia klúčika to funguje a potom nie. Tak zajtra to má biť hotové som zvedavý. Kamarát kúpil 6170M ale nie od výhradného dovozcu ale cez sukromnú firmu ktorá to dováža z Nemecka. Stál 84000E. Uvidíme aký budú mať servis.
Aj mi mame 6170M z nemecka , cez sukromnu firmu , ale bola za 79 000 . To M-ko je dost chudobné , tu odpruženu kabinu a uvraťový by som prijal .
Další
Zpět na John Deere
