john deere 6020
Příspěvků: 65
• Stránka 1 z 3 • 1, 2, 3
Protože sem velký zastánce JD tak se mi samozřejmě libí. Tady v okoli je maji na jedne farmě a tahaji 6m secí stroj horsch. U nás v kopcích. Když je to valký kopec tak přijede druhy zahakne lano a jedou dva.
Docela zajimave je sledovat.
Naposledy upravil Karel dne 26 úno 2006 10:25, celkově upraveno 1
- Jan Sedlák
máte zkušenosti s typem 6920 nebo 6820 s vario převodovkou, příp. zkušenosti s vario převodovkami v traktorech John Deere?
- Pavel T.
traktory podle značek
Jezdím s JD 6920 S má to plnou automatiku je to velice dobrý svezení.
- Pavel T.
JD 6020
Překvapuje mně,že se ještě neozval někdo kdo jezdí s tímto traktorem,asi sním jezdím jenom já.Když se podívám na stránku Fastraku,tak si asi budu muset pořídit lepší počítač,aby se mi tam všechno vlezlo.
Takže abych odpověděl Janovi.S touto převodovkou mám roční zkušenost,nemohu srovnávat skonkurencí,protože jsem s jiným podobným traktorem nejel.Jen jsem se vezl s CVXem,ale ten borec s tím jel poprvé takže to ještě moc neuměl.Mně to taky chvíly trvalo než jsem si zvykl na tuto převodovku.Je to úplně něco jiného než klasika,dynasfite, poversvite je to lepší
- Jan Sedlák
Dík. Ještě jedna věc, jaký na vás ten traktor udělal dojem, jste spokojeni jako tak celkově, i se servisem?
- Pavel T.
Zatím mám najeto asi 1400 Mh,za rok nic moc,naštěstí s ním jezdím sám,jen vyjimečně ho musím pujčit,protože jezdím i s postřikovačem. Za ten rok jsem s traktorem neměl problém,kromě odpojovače baterie,takže se zatím dělali jen výměny olejů.Tahal jsem sním smyky +brány 8m,brány 13m,kompaktor 8m,fekál 11 kub.,čelní žací lištu 3m + Kuhn 3m,pluh nesený 4,návěs 18 t.Tak si udělejte obrázek.Na přípravu půdy by to chtělo něco na předek abych jezdil po rovným,ale musím se spokojit s tím co máme.
- Jan Sedlák
tak na 160ku traktor hodně práce udělané, na to že bez problému je to super potom. Na hrby je tam odpružená náprava ne? Do postřikovače ideální traktor, stejně i do návěsu..
- Pavel.Tihelka
Zapomněl jsem napsat,že má 160 koní,ale to Jan udělal za mně.S tím kompaktorem jsem měl problémy vhrubé brázdě ale jen ve velkých kopcích.Motoricky jsem to zvládal,ale protože nemám přední závaží,tak jsem se nevyhrabal.Musím něco vymyslet. Ta odpružená náprav je opravdu poznat,jsem zvědav jak dlouho vydrží dusíkové náplně a hlavně čepy.
- Jan Sedlák
Dneska jsem se bavil o tom se servismanem, s tym problémy nejsou na všech řadách už. Ty první byly nevychytany tak tam bývaly problémy na všech, teď ty novy v pohodě. Projížděl jsem s ním 8520 v plné palbě, po poli jsme zkoušeli GPSku, paráda jízda, předek, sedačka vevnitř s tlumením, po těch zmrzlých hrbech a sněhu se při 12-15km traktor houpal krásně, vevnitř jsem se jen houpal na sedačce, bezva nemělo to chybu.
Re: traktory podle značek
Pavel.Tihelka píše:Zapomněl jsem napsat,že má 160 koní,ale to Jan udělal za mně.S tím kompaktorem jsem měl problémy vhrubé brázdě ale jen ve velkých kopcích.Motoricky jsem to zvládal,ale protože nemám přední závaží,tak jsem se nevyhrabal.Musím něco vymyslet. Ta odpružená náprav je opravdu poznat,jsem zvědav jak dlouho vydrží dusíkové náplně a hlavně čepy.
To odpružení my na CVX děláme asi 5000ha hnojení při 30 km/h a pak to jezdí celý rok a skoro ročně se dělají vložky do náprav ale jinak když to odpruženi vypnu tak se vtom nedá skoro jezdit je to velkej rozdil
- Jan Sedlák
U JD to máš zapnuty i v tahu. tam se to projeví nejlíp. Ale tahal sem kejdovač s 9270 Steyrem Magnum, po zmrzlém poli jsem jezdil tak 3km, málem ses tam uhopsal, jezdit tam s tou 8520 tak se jen budu houpat a večer vylezu v pohodě aniž by bylo znat že jsem jezdil celý den po hrbech. Teď že už jsou ty nápravy vychytany tak bez problému.
- Pavel T.
Je to 6920 S prémium,odpružená přední náprava,kabina taktéž,přčevodovka autopower-40km.Bral bych prémium plus,protože mám skušenost s8400 aten komandarm je bomba,ale jsem rád že mám aspoň tohle.Přišel nás asi na necelý2 mega.Jak už jsem napsal výše máme ho rok a mám najeto asi 1400mh.
- Pavel T.
Zatím nemám co bych mu vytkl,jen mně mrzí,že nemám plusko kvůli tomu comand armu.Možná by byly lepší odpružený polonápravy,ale stačí i to TLS.[
- Traktrorfanatik
JD 6920S
Také jsem se svezl v 6920S. Je to malý traktor s výkonem velkého. To navýšení výkonu je znát v kopcích, kde do kopce lze jet stejně rychle jako po rovině (3 m žací mačkače vpředu a vzadu). AutoQuad II velmi dobrá převodovka, AQ Plus nový ještě lepší. Zvuk motoru těhle traktorů je u všech modelů stejný, vždycky mně upoutá. Mám známého, ten tenhle traktor převrátil a 2x otočil přes kabinu. Ta se jen trochu hnula z místa. Plynulá převodovka u téhle řady dobrá věc (vyrábí ZF), u 7020 slabší, problémy s výkonem při rychlosti 14 km/h (vyrábí JD).
Svezl jsem se i několikrát v 8020. Odpružení vpředu výborné, bez něj je to teda starý známý kostitřas a nic moc. Kommand arm perfektní, ale málo hydraul. okruhů. Také manévrovatelnost je vynikající. Nebyčejně pružný motor !
Zajímavý je tempomat, který nastavuje otáčky motoru, ale u traktorů s plynulou převodovkou určuje pojezdovou rychlost. Jaký je váš názor na automatické řazení APS u traktorů 8020 ? Co já vím, tak ho řidiči nepoužívají.
Petr
- Jan Sedlák
Cop se týče APS, na poli sem používal. Jezdil celý den. Zařadí se manualně nejvyšší stupeň na který pojedu max., uložim ho jednoduše do paměti, zapnu automat a traktor si řadí sám. Je to dobry když objiždim sloup nebo na uvrati, ovládám rychlost jen ručním plynem, uberu, traktor si odřadí o jeden stupeň pokud nejsou překážky apod. navedu zase do záběru dám plný plyn a zařadí si sám. U sloupů to samo. V kopcích si zase odřazuje podle otáček, většinou řadil sám při 1700, a když je převodovka dobře nakalibrovaná není problém. ten tempomat jak říkáš, je jen omezovač otáček, nastvil sme otáčky na 2000 - 1900 a automatiku řazení ideální ve spojení s Green Star tak je to paráda. Dá se dosáhnout nízké spotřeby a služny výkony.
Jezdil sem s kamošem i s kloubákem 9520, nastaveny otáčky na 1800, APS, v kopcích šel až k 1300ot/min pak odřazoval. Je to super.
Ten hlas motoru je fakt dobrej, u kloubáků jsou ty koně slyšet z toho motoru.
- přezrálej meloun
U nás jich jezdí 5.Zvládnou i 6 m terrano.Ale najvíc času jezdí v pícninářství a v zimě 3 prohrnují.V zimě je to s tím paráda.
Příspěvků: 65
