John Deere traktor 200 koní
Příspěvků: 11
Zdravím všetkých,
Chystáme sa kúpiť nejaký 200 koňový John Deere (+/- 20 koní), ročník 2006-2010 a chcel by som vedieť, s ktorým máte najlepšie skúsenosti.
Dajte nejaké tipy, na čo sa zamerať, resp. čomu sa vyhýbať.
Ďakujem
Ďakujem
Re: John Deere traktor 200 koní
7530 Premium. 185 koní. Perfektní, univerzální. Děláme s nim na farmě úplně všechny práce, podmítka, hluboké kypření, setí, postřiky, doprava. Máme ho teprve od ledna, ale absolutní spokojenost. Má teď 4200 mth, 400 sem natočil já.
Ďakujem za odpoveď winis, presne na tento traktor mám zálusk aj ja, len som to nechcel podsúvať. Vieš mi prosím povedať, či ste na ňom už niečo servisovali?
Předchozí majitel měnil turbo, nic jiného nevim, dovoz Anglie. Jinak sem dělal akorát údržbu. Občas píplo čidlo na odpružení kabiny když to hodně houplo ale už se 3 měsíce neozvalo tak asi dobrý. Jinak pozor na čidlo vody v naftě, při výměně filtru se může ukroutit kablík ale dá se dobře připájet zpátky.
Dá se to taky za 25 tisíc načipovat na 220 koní, pak prý ale trpí diferáky.
Co vim tady z okolí tak jednomu sousedovi, kupoval o rok dřív ročník 2008, se ojelo brzdový obložení a způsobilo to nějaký bordel v oleji a drahou opravu. Jinde zas nějaký loupání v převodovce a následný rozebrání půlky traktoru i s motorem..... Ojetý stroj je sázka do loterie.
To s tím obložením se ted stalo kámošovi, něco málo přes 3000mth. Oprava 120 tis. a pořád ho prý zlobí řazení, od tý doby co tam ten bordel vlítnul, samo že píši o 7530 p. Ale jinak byl až do ted velice spokojen
Kolega má 7530 P od nového, ted tuším někde kolem 3000 MTH... dlouho jsem s ním nemluvil, má v tom AP v konzoli a je spokojen. Co se oprav týká, vím jen o nějakých čidlech a výměně turba....ale to částečně přisuzuji provozu při nízkých otáčkách...
můj JD 7530P, r.v. 2009, 2000mh, 5r. Kverneland, kompaktor 4,5m, diskový podmítač 4m, sečka, doprava do hmotnosti přívěsu 20t. Zatím krom údržby výměna propojovací trubky mezi termostatem a chladičem vzduchu.
Občas se vynulují hodiny a dvakrát chybové hlášení. Někdy trvá delší dobu něž automatika přeřadí z 1na 2, pak už to jde jak po másle a naopak někdy když přijedu třeba do křižovatky, uberu plyn motor klesne až na 1000ot. a pak teprve začne podřazovat.
na 100% univerzální stroj ale na polní práce by mohl aspoň tunu přibrat. Pokud ho chce někdo jen do pole, přimlouvám se k 7730 nebo 7830.
Jinak je to kočár.
Jinak je to kočár.
Hmotnost bez závaží je 7 tun, když potřebuju dotížit na nesené nářadí, dám na předek 700 kg, v zadních kolech nemám nic, tam dotíží nářadí. Na michelinkách při tlaku 0,8; vpředu 540, vzadu 650 šíře a tahá v měkké podmítce Rapida 4 metry který má plný hmotnost 6 tun úplně bez problému, prokluz minimální, při 1700 otáčkách 14 kmh. Terrano v 15 cm hloubky sem rozjel na 18 kmh. Autovleky v létě sme tahali na kultivačních gumách 380 šíře taky dobře, ale to bylo sucho. Máme AutoQuad ecoshift. Automatický řazení nepoužívám, nějak sem tomu nepřišel na chuť.
Asi bych měl drobet upustit tlak v kolech, když vidim tvejch 0,8 a já mam 1,5 atm. Mam continentaly. K tomu AutoQuadu ECO, tak jsem zatim nepřišel jak s tim jezdit na automat, radši si řadim ručně. Na co vytáčet motor k 1600ot. aby dal další kvalt, když v pohodě zvládne třeba už od 1400.
Vždycky se snažim dodržet minimání tlak při určité únosnosti, pro polní práce. Od prosince do srpna kdy se jezdí hlavně doprava přezuju na žiletky 380 při tlaku do 2,5 a od srpna do prosince kdy se jezdí polní práce tak mám ty široké polní kde si s tlakem hraju. Dokonce při zatížení nápravy 4 tuny by ta zadní guma snesla hustění 0,4 na setí by to stačilo, ale to už mám strach. Možná na válení
Na automat se dobře jezdí s DD převodovkou, ale AQ je naprd.
DD převodovka mne ani trochu nenatchla. Strašně dlouho trvá řazení mezi skupinama a rychlosti se překrývají, ale
do pole to špatná převodovka nebude. U mne stále vítězí AP na ty práce, které s traktorem dělám.
Příspěvků: 11
