New Holland t6
Příspěvků: 10
New Holland t6
Zdar, co si o něm myslíte???? Mě se docela zamlouvá rád bych ho v budoucnu vyměnil za můj starý traktor na farmě(pokud ho někdo má tak my prosim napište zkušenosti).
Re: New Holland t6
Zdravím u nás v podniku jezdím s t6050 range command s čelním nakladačem, po 3000 motohodinách až na nějaké drobnosti zatím spokojenost. Tahám v něm převážně rotačky čelní a boční,lis,mulčovač o žních když je volnej tak odváží obilí na podzim zrnovku. Plus svoz balíků senáže,slámy,sena
- Honza Sedlák
Re: New Holland t6
magnum200 píše:Zdar, co si o něm myslíte???? Mě se docela zamlouvá rád bych ho v budoucnu vyměnil za můj starý traktor na farmě(pokud ho někdo má tak my prosim napište zkušenosti).
Záleží co do toho kdo očekává a co s tím chce všechno dělat. Ve firmě máme jednu T6080 koupená v roce 2009 a dvě T6050 koupené 2012, ještě s motorem bez močoviny.
T6080 absolutně bez problémů, jezdí v postřikovači, potom s čelní a boční taženou lištou, okrajově vály 10m Dal-Bo, doprava s autovlekem a mulčovač Spearhead 6m. Letošní rok byla akorát závada na snímači otáček předního vývodového hřídele, servis vyřešil během půl hodiny, jinak údržba. Na traktoru se střídá celkem 4-5 řidičů a zatím vše šlape.
T6050 jsou od jara nové, zatím jedna jezdí se shrnovačem píce, rozmetadlem hnojiv a v dopravě, druhá je vytíženější víc s cisternou, lisem na kulaté balíky a v dopravě. Zatím se provádí jen údržba, na jednom z traktorů v prvních mth. prosakoval olej u vstřikovacího čerpadla. Vytknout musím ale skupinovou převodovku, hlavně řazení poslední skupiny přes tlačítko z druhé strany páky, v dopravě docela nešikovné. Další výtku bych měl na výkon motoru, v šestiválci 125 kobyl není znát
Alespoň dle mě, jelikož srovnávám jinýmy traktory jako John Deere, Massey Ferguson nebo Claas.
Re: New Holland t6
Tak koukám celkem spokojenost. A kolik mají mth ty 6050??? Mně se docela zamlouvá model t6.140 ten by bohatě na ty práce stačil.
- S.w.i.n.e2
Re: New Holland t6
ma tu nekdo uz T6.165 a jak je spokoejeny ze spotřebou ?
Re: New Holland t6
Zdravím, nevedeli by ste nám niekto prosím poradiť - bez varovania nám prestal fungovať predný náhon na T6.165 (1000 mth). Všimli sme si to v orbe, kedy zadné kolesá šmýkali a predne nie. Vykonali sme na dvore test s pluhom na zemi, zadné kolesá sme zodvihli do vzduchu, zapli predný náhon (kontrolka sa rozsvieti), zaradili rýchlosť a traktor ani nemrkne, zadné kolesá sa roztočia no predné nepotiahnu nič... Nemal niekto podobný problém? Poprípade neviete niekto po čom pátrať?
Re: New Holland t6
Ja osobne veľmi spokojný niesom neviem či len šťastie na taký kus alebo sú všetky také.. spotreba v pohode ale traktor je ako taká deravá olejnicka kupovali sme čisto nový traktor a po čase sa ukázali netesnosti rôznych olejových spojov či už na motore alebo na prevodovke.. so servisom sme to chceli riešiť no bez toho aby sme im preplatili nové veci a prácu nám to vraj nespravia a to je traktor ešte v záruke.. bohužiaľ u mňa týmto kúskom New Holland ako taký skončil.. a T6 165 pri základnom výkone nič moc.. kôli emisiám to pri poriadnej orbe žere dosť adblue a tým pádom väčšie náklady..
Re: New Holland t6
Bartuc píše:Zdravím, nevedeli by ste nám niekto prosím poradiť - bez varovania nám prestal fungovať predný náhon na T6.165 (1000 mth). Všimli sme si to v orbe, kedy zadné kolesá šmýkali a predne nie. Vykonali sme na dvore test s pluhom na zemi, zadné kolesá sme zodvihli do vzduchu, zapli predný náhon (kontrolka sa rozsvieti), zaradili rýchlosť a traktor ani nemrkne, zadné kolesá sa roztočia no predné nepotiahnu nič... Nemal niekto podobný problém? Poprípade neviete niekto po čom pátrať?
Stalo se mi totéž na T5. Byl vadný solenoid.. výměna a 4W opět funguje..
Re: New Holland t6
Vďaka za reakciu. Kde sa ten solenoid na T5-ke nachádza? Je potrebné traktor rozpoliť? So servisom na to mrkneme, potom dáme vedieť
Re: New Holland t6
Bartuc píše:Vďaka za reakciu. Kde sa ten solenoid na T5-ke nachádza? Je potrebné traktor rozpoliť? So servisom na to mrkneme, potom dáme vedieť
Je vespod na převodovce, přístupný zvenku.. jestli se nepletu..
Příspěvků: 10
