hydraulika M160
hydraulika M160
Příspěvekod matuzalem995 » 17 led 2017 14:53
Dobrý deň, naštartujem traktor, nechám ho zohriať pohnem sa po 3 metroch traktor zastal a začali svietiť kontrolky zanesené filtre hydrauliky a nízky tlak v prevodovke.
Olej bol menený pred cca200 mth aj s filtrami.
Dal som nové filtre a nepomohlo, oleja je tiež dosť.
Nemal niekto podobné problémy?
Re: hydraulika M160
Příspěvekod bold » 17 led 2017 15:04
jaký je tam olej? Kdo ho měnil a v jakých podmínkách? Filtry jsou origoš nebo náhrada?
Re: hydraulika M160
Příspěvekod matuzalem995 » 17 led 2017 15:31
Olej menili v servise, olej a filtre sú originál.
Re: hydraulika M160
Příspěvekod Mr.Equable » 17 led 2017 15:40
Já bych jako první volal servis a reklamoval, když ti to dělali v servisu.
Re: hydraulika M160
Příspěvekod bold » 17 led 2017 16:22
Asi tak. Pokud to dělal servis, tak volat servis. Ještě bych ale popřemýšlel jestli jsem do toho nemohl zanést nějaký boršus z jiného stroje- hlavně tedy vodu, nebo nějaký hustší olej, nebo humus.
Re: hydraulika M160
Příspěvekod neznalek » 17 led 2017 16:32
Pokud se to děje teď při -20 stupních, muže to hlásit ledacos. Pokud to dělá i při ohřátí převodovky/hydrauliky na provozní teplotu, volal bych servis - nevim jak u Vás, ale motor se mi ohřeje za chvíli, kdežto převodovka se ohřívá v těhle mrazech podle zátěže klidně půlhodinu, než začne pracovat jak má...
Re: hydraulika M160
Příspěvekod matuzalem995 » 17 led 2017 16:42
Už sme volali majú to prísť pozrieť. Olej sa nemohol pomiešať, používame len svoje náradie, v každom je rovnaký olej, žiadny bordel sa nemohol dostať.
Traktor naštartuje ale nejde hydraulika ani servo a ani sa nepohne lebo nezopne smerovú spojku.
Re: hydraulika M160
Příspěvekod tonik » 17 led 2017 20:04
Málo informací. Kolik má traktor najeto ? 20 let v provozu? Spíš bych řekl celkové opotřebení a čerpadlo nedokáže nasát olej.
Re: hydraulika M160
Příspěvekod bold » 18 led 2017 09:11
Tak na běžné opotřebení bych to neviděl. I hodně oběhaná čerpadla dokáží nasát a natlačit, sic ne už tolik ale dokáží. Spíš bych usuzoval ně nějaký defekt v sací větvi (prasklá trubka, povolené těsnění,a pod) jak je to tuhé tak to přisává vzduch ale fest. Ale to je jen takové věštění z křišťálové koule.
