Topení a klimatizace NH T4
Příspěvků: 7
Máte někdo zkušenosti s ovládáním topení a klimatizace na NH T4, nebo Case Farmall? Buď jde naplno topení, nebo klima, nic mezi tím nejde regulovat, otáčení knoflíku na to nemá žádný vliv.
Re: Topení a klimatizace NH T4
Regulace mě funguje uplně normálně tak jak má Farmall 105c.Ale co vím tak servisák od NH říkal že docela často měnily celý modul ovládání tak jestli nemáš ten samej problém.
U nás to servisák rozdělával a zjistil, že je to tak udělané, že to ani jinak fungovat nemůže. Zkoušel to i na jiných t4, co mají v prodejním středisku a prý je to na všech stejné.
No tak to je pěkná blbost.Je tam potenciometr co otevírá ventil topení tak že bud blbne ovládání nebo ventil.Je to nový traktor nebo starší?Máme čtyři farmally dva A letos nové a dva C tři roky a na všech je ovládání stejný a na všech funguje tak jak třeba v autě.
Traktor je 2 roky starý. Ten potenciometr funguje z hlediska obsluhy tak, že zhruba v polovině je "neutrál", milimetr doleva klima naplno a milimetr doprava topení naplno. Otáčet dál už nemá žádný smysl.
kdyby to tak mělo fungovat, tak tam nebude potenciometr ale kolébkový vypínač
Taky bych asi zvolil jiného servisáka. O kvalitách toho původního odmítám spekulovat.
Příspěvků: 7
