Landini
Příspěvků: 67
• Stránka 2 z 3 • 1, 2, 3
- Octaviaman
wintrej píše:Landini u nas odhrňal sneh je to na pohlad krasny traktor. A odhrňal to ako nič potom došla stara 7011 a to vyzeralo ako žebrák vedľa neho.A svieto jej jedno svetlo vpredu aj to na oranžovo heeh. Sranda inak ma to u nás v Trenčine Mestske hospodarstvo.
A česky je to jak ?
Octaviaman
- Octaviaman
wintrej píše:Octaviaman: Ake mas obutie na 5211? 14,9-28 alebo 16,9-28?
Já tam mám 16,9 /14 - 28 a v předu 7,50 - 16.
Octaviaman
vlastním Landini 125 r.v. 12/2004 mam na něm natočeno necelych 750 motohodin ( jen proto, že vlastnim dalsich 5 traktoru) jezdi v doprave+ tezky polni prace-pluh phx5/35, seci kombinace sulky 3m, postřikovač, sem tam smyk 8m tezky díly) za tu domu se menily jen pojistky,olej a filtry, dopravni naftove čerpadlo, přetrhl se kabel na sedacce ke kompresoru plus jsem preventivne menil tesnici podlozky pod prutokovymi srouby na hydraulice (Italove na to maji divnej a nespolehlivej patent-investice asi 100 kč) s traktorem jsem naprosto spokojeny, oram za 10 l na hektar, je spolehlivy, jednoduchy a plno veci si na nem mužu opravit sam bez pomoci, ocenuji na něm automatickou klimatizaci, silnou hydrauliku, pohodlnou a tichou kabinu (nemluvim o spolujezdci, ten to ma jak trnovy lože:)) ,superreduktor 107/78,třístupnovy nasobič, moznost ovladat pojezdovou spojku na radici pace, vcelku libivy desing a v neposledni radě moznost vykonovych uprav (motor je stejny ve vsech modelech rady legend az do 180 koni, rozdil je pouze v programu ridici jednotky a pouzete prevodovce, ta v 125 konovem modelu zvladne az 150 koni, takže tuto upravu mam v planu letos na podzim ( laka me moznost mit za cenu 125 145ku:) co se prispevku na tomto foru k tomu tematu tyče, nebral bych v potaz, že se jedna o italsky traktor, vzhaledm k tomu že v nem je motor perkins, hydraulika a vstrikovaci cerpaldo bosh, prevodovka je francouzska ( na znacku si nevzpomenu), italove delaly pouze desing a ten umi a elektroinstalaci. Vemte si, že Zetor jeste nedavno do svych nejsilnejsich modelu montoval vic italskych komponentu nez je na tomto italskem traktoru
Tato skutecnost se nastesti napravila, ale za tu dobu je oproti Zetoru veskera konkurence namile vzdalena. muj traktor v plne vybave stal 1480 tisic....kdyz se podivate do ceniku Zetoru, tak cena 120tek je defakto stejne s tim ,že zetor nema zdaleka takovou uzitnou hodnotu a image domaci znacku už take davno ztratil a ta se povazuji za zaprisahleho "zetoristu" nicmene na podzim tohoto roku budu porizovat dalsi taktor, zase landini tentorat Powerfarm 85 ...duvody jsem vypsal výše.
Re: Landini powerful
xslayer píše:nemáte někdo zkušenosti s Landiny Powerful 230-280 designově povedenej motory perkins taky nejsou nejhorší. Konkuruje traktorům jako JD,CASE,NH????
Chcem ťa len poopraviť lebo pokiaľ viem tak má powerfull motor cummins(NEF)
Ach jo nic proti Landini ale z 750 mth za dva a půl roku asi těžko můžete poznat kvalitu resp. životnost traktoru, vždyť to je skoro v záběhu. To by bylo hodně špatné kdyby už byly nějaké poruchy - myšleno únavové, běžné výměny nepovedených dílů atd. se dělají u všech strojů, ale posuzovat kvalitu traktoru dřív než po min. 5000 mth ?
no je to fakt... 750mth to je málo za dva roky....
bod zvratu u nh bývá 4000tis mth a landini si myslim že je hodně podobný nh...cenově teda asi ne...ale jak sem to tak prolejzal a prodiskutoval tak landini je hodně podobnej s nh traktorama (aspon teda okolo těch 100koní-dál nevím)...
jo já osobně bych landini bral... když se netrápí v náročných podmínekách intenzivně...tak landini stačí jako traktor...-pro středního soukromníka...
modelovy rok 2004 mel tehdy jeste oznaceni Legend a pouzival motory perkins řady 1001 myslim, nemam u sebe techničák, můj předchozí příspěvek jen hodnotil me dosavadni zkusenosti s timto traktorem, uvedomuju si, že 750 MTh neni noc v zivotě traktoru a doufam, že rozsah oprav se rozšíří do 4000 MTh jen minimalne:). zatim na me tento stroj pusobi velice "bitelně". u nas v plzenskem kraji ma moreau agri obchodni zastoupeni asi dva roky a za tu dobu v okoli jezdi asi 16 ruznych landini a bezpocet mccormiku...něco na těch strojich asi bude a ne jen libiva cena
Re: Landini
Jde o to, kterou řadu Landini zvolíš, ve výkonu kolem 100 koní měl asi 3. Já zvolil Vision 95, 2°powershift, powershuttle a naprostá spokojenost (r.v. 2004, 4250 Mth). Zvažoval jsem i Zetor, ale v té době neměl powershuttle a Landini na první pohled zaujme lepším designem a ovládáním. Co se týká motoru, je výborný, převodovka 5 kvalt, 2° pod zátěží, 3 skupiny, co dopředu, to dozadu, elektro spojka; nemůžu si stěžovat. Hydraulika EHR Bosch také bezproblémová a plně dostačující typu traktoru. Jenom kabina by mohla být prostornější, pro jednoho akorát, spolujezdec nemá moc místa. Odhlučnění je dobré, klima, topení. Přes kapotu je výborný výhled, také má prosklené střešní okno. V nasazení nahradil Zetor 10145, při těžkých polních pracech je znát asi o 500 kg nižší hmotnost na zadní nápravě, ale jinak je to srovnatelné. Při pracech na vývodový hřídel (hlavně svinovací lis) je to neporovnatelné, tam, kde se krystal dusil, Landini jede uplně s přehledem. Výhodu spatřuji také v menších rozměrech, je nepatrně menší než 10145.
Re: Landini
tak, abych jen nechválil, mam prvni vážnou poruchu i kdyz zpusobenou vicemene mou blbostí... ustřižene šrouby na přednim diferenciálu, čekam na kamion až si to odveze servis
- Lukáš Tříska
Re: Landini
neznalek píše:tak, abych jen nechválil, mam prvni vážnou poruchu i kdyz zpusobenou vicemene mou blbostí... ustřižene šrouby na přednim diferenciálu, čekam na kamion až si to odveze servis
Jak to myslíš "svou blbostí"
síla sílu zmáhá
Re: Landini
dotěžování traktoru v polnich pracech čelnim nakladačem, což sice hodne pomaha, ale časem pak to takhle dopada
- Lukáš Tříska
Re: Landini
To já taky dělám , traktor najezdil za rok cca 620 mth a ztoho 590 s nakladačem( rotačka, smyk, pluh, lis, doprava)a neodpřahuju ho zdůvodu jelikož téměř denně používám nakladač, a nezdá se mi , že by to měl bejt důvod k tomu aby se přestřihli šrouby.
síla sílu zmáhá
Re: Landini
tak mi to řekl servis, ten předek nema moznost klouznout, tak to trpí...pred chvili odjel servis i s napravou, při demontáži zjistily, že je jeste ohnutej kardan,vysypané ložisko v nápravě u připojeni kardanu, a dokonce uhnuty jeden šroub co napravu drží i s pouzdrem, takže težko říct, čím ta porucha začala a jak dlouho ten proces vubec trval
. Sem zvedav, kolik to bude stat, ježíšek jak vyšitej
- Lukáš Tříska
Re: Landini
Soused má asi 5 let namontovanej Quick na Zetoru 33 40 a na tom traktoru se střídá kdo má ruce a nohy, tzn žádný údržba. Dokud neměl manipulátor tak stim denně jezdili a převážně po tvrdém povrchu (asfal apod.), někteří ani nevypínali kardan. Když ten traktor jezdil ode mne několik set metrů , tak jsem slyšel ten zaplej předek jak řve, můžu ti říct , že to tahalo za uši , ale řidiči to asi nevadilo. A za tu dobu s kardanem nic neměli.
síla sílu zmáhá
Re: Landini
Nejen menší traktory s čelňákama trpí na poruchy náprav. Náš JD 8400 se secí kombinací s násypkou v přední hydraulice je sice obdivován jak je dobře vytížen, (a podobné varianty i zde na FW) ale poruchy diferáku, ložisek, poloos, kardanů i hnací hřídele byly až moc časté.
- Lukáš Tříska
Re: Landini
václav píše:Nejen menší traktory s čelňákama trpí na poruchy náprav. Náš JD 8400 se secí kombinací s násypkou v přední hydraulice je sice obdivován jak je dobře vytížen, (a podobné varianty i zde na FW) ale poruchy diferáku, ložisek, poloos, kardanů i hnací hřídele byly až moc časté.
Jestli se nepletu tak neználek má čelák na traktoru 125 PS a to zrovna neni malej traktor
síla sílu zmáhá
Re: Landini
neznalek píše:tak mi to řekl servis, ten předek nema moznost klouznout, tak to trpí...pred chvili odjel servis i s napravou, při demontáži zjistily, že je jeste ohnutej kardan,vysypané ložisko v nápravě u připojeni kardanu, a dokonce uhnuty jeden šroub co napravu drží i s pouzdrem, takže težko říct, čím ta porucha začala a jak dlouho ten proces vubec trval. Sem zvedav, kolik to bude stat, ježíšek jak vyšitej
A prečo to nejde cez záruku. Už máš po záruke alebo si sa nebodaj priznal? Keď je to také rozsiahle, nemusela to byť tvoja chyba, len si možno tomu trocha dopomohol.
... Fendt je Fendt
Re: Landini
čelák tam je přesně rok-500mth z toho tak 400 s ním, ale težko říct, jestli to je právě jím, nebo se na to už zadělalo už kdysi předtim
Re: Landini
Nápravy carraro maj někdy vadu z výroby a jedno na jaké značce traktoru jsou.Ale podle toho popisu bych hádal, že jsi jedním předním kolem do něčeho narazil nebo vzal velkou brázdu v plným rejdu.S tím čelňákem se mi to moc nezdá ale sám musíš nejlíp vědět kde si co si....
Re: Landini
To neználek a co přední uzávěrka ? Máš tam samosvor? Kdyby zůstala sepnutá a zatočil bys s naloženým čelnákem na neklouzavým povrchu....O něčem podobném jsem někde slyšel. No tak hlavně ať to levně pořídíš, ale nemělo by to být nic hroznýho.
- lukasbranka1
Re: Landini
podle me tato porucha nemuze byt spusobena celim nakladacem teda pokud jsi najezdil s plnou lzici neceho k vuli vaze ale holy nakladac neni tak tezky aby poskodil napravu spis bych sel po poruse samosvornaho diferaku a nebo jizda se zaplym prekem po pevnem povrchu ja jsem pouzival predek skoro vzdy na automat a ten mi ji vzdycky vypl kdys jsem zrychlil ale na poli je zapla porat a to jsem vozil v celni hydraulice 1,2t cele jato pri seti a pak v orbe to ten celnak urcite nevazi klidne bych veri ze ta naprava se uz ve vyrobe nepovedla staci spatna vule a je to otaska casu kdy to takhle dopadne stava se to sice zritka ale uz to bylo predpokladm ze oleje tam bylo dost tam by mela byt jeste puvodni mapln
Příspěvků: 67
