Škoda ŠT180turbo
Příspěvků: 100
• Stránka 3 z 4 • 1, 2, 3, 4
LT-230 píše:Hej kamo napiš mi aspon tři poruchy jaky si na tom měl pls.Jenda píše:Bohužel v našem podniku je to stale traktor číslo jedna.ale dobrý rozhodně nejsou.pracovní prostředí je otřesné,poruchy časté,ale vedení ma bohužel jiný názor.
Zdar, no jak tu kolega řekl. často to je hydraulické čerpadlo to važne nerad dělam. No se starterem jsem si užil také. Pak je sranda když to nezvýha a je bordel v kosce. No za ty roky co jsem stím jezdil tak krom převodovky jsme se hrabali pomalu ve všem. Pístinice všechny a nektere několikrat. No pak nam tekl rozvaděč na hydrauliku ten je zabava vyndávat. A vloni se mi pohrizali kolečka v napravě koncak, ten planetoví převod. Hold nesený pluh 2,3m a ještě ktomu obracák.
Chtěl jsem se zeptat dával tu někdo do škodovky motor s turbem? Mě by zajímalo jaké tam dat čerpadlo zdali tam nechat to silniční nebo tam dát se zátěžovím regulatorem?
Re:
ST180 píše:Zdravím Vás čo ste milovníci škodoviek.Ja som tiež majitelom ST180 po celkovej repasacii.Podobna ako na tom TECHAGRE.Zatial nemám žiadny problém
TAk to věřím že když je po go tak to šlape v pohodě
Re: Škoda ŠT180turbo
Kto by mi vedel poradit alebo povedat ked mi s pod hlavy valcov unika dym.Iba by som chcel vediet či to je vyrazené tesnenie alebo prasknutá hlava.Je to na poslednom valci pri kabine.A ako by sa to dalo najlepšie opraviť aby som sa moc zbytočne nenašroboval.Kto to už robil tak by som bol rad keby mi mohol poradiť.
rozvody na ŠT 180
Čaute chlapi, mam takej problem. Začly mi týct (přímo stříkat) prsa, tak jsem se torhodl to udělat, ale musej se tam shodit rovodový kola. Ty mám dole, jenže se mi pootočil motor a ty paka tam neudělaly jedinou rysku, nebo něco čeho se dá chytit. Nemáte někdo náhodou dílenskou příručku?? Je to klasa bez turba, enko. Mělo by to mít motor M 634.
no ale tak odělat tomu trošku kulatější kabinu,možná trošku zmodernizovat ještě tu kapotu a nlže směle vyrazit do světa (teda eště s jinou technikou)..ale tak pře těma rokama to byl revoluční nápad...
Zdravim, viděli jste už někdy tento storoj?Jezdí někde, nebo je to jen prototip?
http://image037.mylivepage.com/chunk37/ ... 8D%201.jpg
Mám dojem že je nafocenej na starým farmwebu, ale už nevím přesně kde... škoda že to trochu víc nepromákli, a dali jenom silnější motor na stejnej podvozek(s trochou nadsázky, tím pádem se to rychle kazilo...
JirkaF píše:Zdravim, viděli jste už někdy tento storoj?Jezdí někde, nebo je to jen prototip?
Jo jo bylo jich vyrobeno cca 10 ks ve všech verzích. Pár jich ještě jezdí.
Metalica píše:Mám dojem že je nafocenej na starým farmwebu, ale už nevím přesně kde... škoda že to trochu víc nepromákli, a dali jenom silnější motor na stejnej podvozek(s trochou nadsázky, tím pádem se to rychle kazilo...
Naopak dost se toho změnilo a ty co jezdí do teť, tak jsou toho důkazem. Hmotnost se zvedla na cca 12.5t a stroj celkově dost zmohutněl. Je přepracován středový kloub, odpružení kabiny a přední nápravy, dále pak komplet vnitřek kabiny,převodovky, pohon čerpadel,klima, zadní TBZ + příprava na vývoďák, atd.
Dle zkušeností jezdí spolu s JD 8210 nebo tak nějak a ve výkonosti a spotřebě na Ha je lepší jak JD. Tahá něco jako 7phx-35.
tak to sem nevěděl, že je to až tak jiný... jezdí nějaká v jihomoravským kraju? docela rád bych ju viděl
Metalica píše:tak to sem nevěděl, že je to až tak jiný... jezdí nějaká v jihomoravským kraju? docela rád bych ju viděl
Tak to nevím. Valná většina co ještě žije jsou od Prahy na sever.
kluci ja videl st-180 a mela predek jako xerion zelenej a stejnej tvar mrizek cela kapota stejna maj ho u litomysle
Neví někdo kdo vymění středový čep na št 180 někde v okolí Plzně?
A dále jaká se dělá vůle ložisek kolových reduktorů Liaz na št.
Koupím dílenskou příručku na št 180 nebo kde se dá stáhnout.
Děkuji
Děkuji
Taky zajímavá varianta pro přepravu obilí,řepy apod:
Neuvěřitelná konstrukce! Takový samodom - Fortis:-) Z výšky točny a fotky je evidentní značně nerovnoměrné rozložení hmotnosti mezi nápravami návěsu, ale jako raritka do archivu super - díky...
venca43 píše:Neví někdo kdo vymění středový čep na št 180 někde v okolí Plzně?
Děkuji
Zrovna včera jsme začali demontovat kabinu, přijede nám středový čep měnit nějaká firma z Olomouce, prý během jednoho dne to budou mít hotovo, kdyžtak v pondělí zjistím podrobnosti.
Kdyby někdo potřeboval mám příručky na zadní nápravu a převodovku št 180 česem to oskenuji a dám sem odkaz na stažení.
Taky dobrý faselift
nikdy bych nedoufal, že v inzerci objevím tohle http://stroje.bazos.cz/inzerat/8161921/ ... etadlo.php
mít našušníno, tak pro to frčim už jen proto, že to je raritka
V kterých Dolanech, u Olomouce?
Za kolik by byly?
Má to nějaké TP?
Tenhle stroj mne zajíma
Za kolik by byly?
Má to nějaké TP?
tá kombinácia s RMA je originál, jeden z prototypov. Pre súkromníka v dnešnej dobe je to ale dosť nepraktický stroj, ale pri vymieňaní nadstavieb by sa to dalo lepšie využiť, ale aj tak to má dosť vysoko korbu.
Já si myslím,že by to mohlo být dobře využitelné. Pokud by to bylo s TP,tak je to moc pěkný nosič různých nástaveb. O žních na to dát sklápěcí korbu a za to autovlek a hezkých pár tun to odveze. Popř. na to dát fekál a ještě jeden tažený za to. pro postřikovač na velké plochy by to byla kvalitní zásoba vody.Pokud by za to ještě zapojil HTSko,ta by vzal najednou až 18kubíků vody.
Jak říkám,být to s papíry,tak by s tím šly udělat zajímavé kousky.
Příspěvků: 100
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 8 návštevníků
