Fortschritt E 930/931 (východoněmecká terra)
Příspěvků: 34
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
Jak jste s ním spokojený?
Vlastníte někdo méně se vyskytující příslušenství?
Např. sněžný pluh....
Re: Fortschritt E 930/931 (východoněmecká terra)
Zrovinka dnes jsem si tuhle mašinku dovalil domů.Dostal jsem ji gratis ,trochu poladil a přestože údajně tahle mrška neběžela čtyři roky,tak chytla na první našlápnutí.Nevíte náhodou jestli se k téhle mašince dělalo ještě něco jiného než jen lištová sekačka??
My sme ji měli a a tahali sme s ní i do kopečka a tunu a půl uplně v pohodě. na ni se dělalo hafo věcí: radlice na sních, protiběžná sekačka, vřetenová sekačka na angličaky, čerpadlo na vodu, smeták i se zběračme, brány, pluh, přípojný vůz , vůzít pod rukojetě(takový malý jako dvoje ruční kolečka), smyky, zbytek nevím, musel bych pohledat katalog. Ale byl to fakt pěknej stroj
Zdravím Vás Pánové. I já přihodím pár polínek do ohně. Čekal jsem, jestli někdo zmíní tohoto "mazlíka" a ejhle - už je to tady. Za ten stroj se dělalo opravdu hodně nářadí - byla mezi nima i sněžná fréza a speciální podvozek na ni 4X4, dalším nezmíněným adaptérem byl třeba i obraceč sena, rotavátor, nebo "Všerob" - malý kombinátor se stavitelným záběrem (ideální pro plečkování brambor, nebo kukuřice po jednom řádku na úzko nasazený kola). Za roky, co je u nás ve službách si na sebe vydělal Xkrát a jak jsem tady už četl - opravdu je to tahoun.
Zdravím všechny příznivce Fortschrittů,neví někdo kde se na tento super stroj dají sehnat nějaké náhr.díly?Sám ho vlastním už asi 15 let,je v provozu takřka každodenně(v sezoně ho kromě práce na poli využívám k potahování ohrady s ovcema).Bohužel už se o výměnu hlásí spojka.Neví někdo jestli pasuje ze Simsona?Díky za tipy
Zdravím příznivce tohoto stroje, shaním náhradní
motor, děkuji za odpovědi
Zdravím,
taky vlastním tento stroj,ale mám s ním dlouhodobé problémy. Velmi špatně startuje a po nastartování mi běží jenom na volnoběh. Po přidání plynu okamžitě chcípne. Nemohl byste mi někdo pomoci čím to může být, případně doporučit nějaký servis, kde by mi to opravili.
Díky moc
Díky moc
Ahoj, prosím Vás máte někdo manuál k této sekačce?
máme ji asi měsíc a nedaří se nám tam najít jak tam dát zpátečku.
(farrat@email.cz)
díky.
(farrat@email.cz)
díky.
E 930 má 1-2-3
E 931 má mít 1-2-Z
Teď jsem opravoval,přestala jezdit bez varování.Bylo vytlačené gufero na straně zapalování,a přidřenej válec.Čistil jste někdo výfuk,to celé těleso?Jak se tam do něj dostanu???
Děkuji za radu vašík
E 931 má mít 1-2-Z
Mám E931.50 již řadu let a je to dobrý dělník.Zpátečku to má ale zařadit jí je potřeba trpělivost jak píší i v návodu-táhnout k sobě a čekat až zaskočí.Nevíte někdo ,kde sehnat volnoběh? Praskl mi v uchycení na osu.Díky
S tím označení a zpátečkou je to trochu složitější, určitě to není tak, že 930 nemá a 931 má, takže:
930.50 byla starší varianta, později se vyrábělo 931.50, jestli to má nebo nemá zpátečku bylo označeno variantami A01 a A02.
Dokonce se vyráběla i varianta s označením 931.70, která měla motor s obsahem 70 ccm (docela rád bych si v reále odzkoušel sílu téhle výkonnější varianty
), ale u té nevím, jestli se k nám vůbec dovážela.
Motor je vlastně Simson s malými úpravami a i v katalogu náhradních dílů je vyznačeno, které díly jsou shodné se Simsonem.
Dobrým příslušenstvím je taky originál vozík, sice měl neskutečně řešené brzdy (čelisti vydržely jeden sjezd naložené soupravy z kopce), ale po výměně žárovek za 12V a předního oje je homologovaný jako přívěsný vozík za auto.
Nevíte někdo kde sehnat příslušenství s tomuto stroji, jakékoliv. Ale hlavně žací lištu, horní žabky jsou už hodně vyšoupané od těch přítlaků. Nebo poradte jak to řešíte vy??? díky za odpověd
Pokud chceš vyčistit véfuk (je dobrý to udělat, pak to líp táhne, ale používej lepší olej 1:50), tak musíš rozhodit celou mašinu, aby ses dostal k tomu svařenci na kterém je to všechno přišroubovaný. Až to budeš mít rozhoženy, tak jednoduše vezmeš flexu a ten svařenec ve svarech rozbrousíš a otevřeš to jako krabičku sardinek. Uvnitř najdeš v čedičové? vatě těleso véfuku a nějaké drátěnky. Ono to těleso není ani tak moc zanesený, jako jeho napojení na tu tenkou trubku co čouhá ven, tam to bývá hodně zakarbonovaný. Až to vyčistíš, dej tam jinou tepelnou izolaci, poskládej to a zavař.
Bacha , jakékoli svářecí práce dělejte při odpojeném zapalování (taková dost drahá škatulka v řidítkách).
Spojka pasuje ze Simála. Dost ND měli v Agrozetu ve Vyškově (i náhradní kosy).
Pokud blbě startuje a běží na volnoběh, tak to může být kromě blbého zapalování, špatné indukčky či zaneseného karbecu nejspíš jedno z gufer na klice.
Jo jinak je to celkem dobrá a odolná mašina, která je dobře vymyšlená. Na orbu je trošku lehčí (do těžších půd). Já mám doma kosu na sečení trávy, pluh, brány, ovorávadlo na brambory, vyoravadlo brambor, čerpadlo na vodu, rotavátor, malý paletový a sklápěcí vozík a vozík, který je možno připojit za auto.
- malotraktor
Díky za popis čištění výfuku. Utvrdilo mě to v přesvědčení, že to nejde. U předešlého stroje jsem to řešil tak, že jsem na uříznuté koleno přivařil napříč výfuk z "jednosica" mělo to hezký zvuk i to dobře fungovalo. Kdybych ten výfuk měl předělal bych to tak i u současného stroje. Zdá se mně, že jak prochází výfuk tím svařencem tak se dostávají spaliny i do sání, protože se to tam nějak potkává.
Jinak mám k tomu pluh, kosu, dělané brány, rotavátor, čerpadlo a dělaný vozík a jsem s tím maximálně spokojený. Pro ježdění jsem si udělal nové náboje a mám na tom 12" kola a na ježdění s vozíkem je to perfekt. Jezdím pořád na trojku jako na 8" ale příjemně rychleji. Štvalo mě když mě předjížděly maminky s kočárkama, teď jsem rychlejší! Zpátečku jsem měl u stroje který jsem prodal, ale přišlo mi, že se moc nevyužije. Mirek
- jaroslav.marcal
Dobrý den mám Fortschritt E931.50 taky už řadu let, ale už mu nefunguje úplně elektrika a mám vyráběný vozík a naněj sem si chtěl přidělat blinkry a světla neměl by někdo celej návod nebo schéma zapojení nebo kolik to dává voltů a watů ? Já už jsem totiž návod někde asi ztratil protože ho nemůžu nikde najít a nevíte co by se dalo dělat se startováním protože mě se už začala docela dost protáčet startovací klika. Předem děkuji
brutar píše:Fortschritt E 930/931 zpátečku nemá.
mám oba typy fortschritt 930 a931.50 930 má 1 2 a spätný chod a ten novší typ 1 2 3 , sú to super mašinky
Zdravím všechny nadšence a uživatele malého "traktůrku" Fortschritt E 930/931.
Před týdnem se mi dostal jeden pod ruky, odložen cca 10 roků, nestartoval za tepla...
Tak jsem si s ním pohrál, jiskru to dávalo, bezkontaktní zapalování a pravděpodobně zjistil hlavní závady:
1. Vyčistit komplet palivový systém od nádrže až po karburátor, úsady v plovákové komoře, pomačkané lováky, vysoká hladiina benzínu
- upravil jsem skusmo přítlak na uzavírací jehlu benzínu a tím snížil hladinu o cca 2mm
2. Dotažené lanko sytiče, v podstatě byl pořád pootevřený.
Po nalití benzínu a pár protočeních chytil, chytá i za tepla na 1-2 sešlápnutí, pokud nezapomenu přepnou páčku "STOP"
Důležité je, při každém vypnutí teplého motoru zastavit přívod paliva do karbecu, pak startuje bez problémů.
KOUPÍM SNĚŽNOU FRÉZU I S PODVOZKEM 4x4 K TOMUTO TRAKTŮRKU, I SAMOSTATNĚ.
DĚKUJI ZA JAKÝKOLIV KONTAKT!
S tou sněhovou frézou to bude asi tak, že to chce redukci na posuv. Pohon frézy je od zařazené rychlosti, když tam dám 2-3 st. tak to točí rychleji, ale zase to i jede rychle a nestačí to pobrat sníh a zahltí se.
Ten podvozek k tomu má menší kolečka a ještě redukovaný řetězový převod, tak to musí lépe fungovat i ve vysokém sněhu 30cm...
Zdravím všechny majitele E930/931.50. Před několika dny jsem si tento stroj koupi. Po vyčistění karburátoru jsem ho uvedl do chodu. Má 2 rychlosti dopředu a zpátečku. Řasdit jdou dobře. Zatím jsem neprováděl žádné práce, jenom jsem popojíždě s vlekem. Dostal jsem k tomu pluh, rotavátor a nekompletní plečku. Také jsem v bedně našel volnoběžky. Stroj je na kolech s osami z rotavátoru. Nevím, na který stroj se používají volnoběžky. Myslím si že by to necouvalo. Poradíte mi někdo? Předem děkuji. Láďa.
volnoběžky se používají při orbě, vyorávání brambor, kultivaci. Jsou určeny hlavně pro to, aby se Ti lépe zatáčelo pokud máš stroj dotížen závažím a máš nasazeny kovové obruče na kolech. Pokud máš bržděný vozík, tak můžeš s volnoběžkami jezdit. Pro sečení atd se volnoběžky odmontují a traktůrek se zúží. Já osobně používám však při sečení v kopci jednu volnoběžku a místo druhé mám vyroben prodlužovací nádstavec. Mám to proto, že stroj má lepší příčnou stabilitu (je širší než když volnoběžky nemá) a z kopce se nerozjede (musím to trošičku držet protože to zatáčí na opačnou stranu než máš volnoběžku, což je však dobré na úvrati).
Díky za odpověď. Tak tedy se širokým traktorem s volnoběhy mohu orat, plečkpvat, bránovat a tahat přívěs, pokud nepotřebuji couvat. S úzkým traktorem (bez volnoběhů) pak mohu pracovat na př. s rotavátorem a tahat přívěs s možností couvat.Souhlasí to? Zdravím a přeji dobrou noc.
Rotavátor má kola oddělaná, protože místo nich máš rotor s noži (buď dvě nebo čtyři sekce). Hele mám někde naskenovaný návod v pdf. Má 32 MB, pokud pošleš mail, tak ti ho pošlu přes úschovnu.
Dostal jsem traktůrek rožšířený, ale bez volnoběhů. Kola jsou na rotorech rotavátoru, ale nože jsou odmontovány. Jinak návod i katalog ND jsem k tomu dostal. Zatím jsem je jen prolétl. Mám variantu stroje: E931.50 A02 a ta se skládá mj. z převodovky ze zpětnou rychlostí, volnoběhů a dopravní podpěry ( zatím nevím co to je). Mne právě zarazilo, zpátečka a volnoběhy. Mám ještě jeden malý trktůrek/rotavátor maďarské výroby ROBI s motorem z Babety. Ten je ale bez zpátečky a proto jsem si pořídil Fortschritt. Není úplně kompletní, ale o tom třeba později.
Prodám až na výjimky použité ( mailto:miduvo@worldmail.cz )
kompletní sekací lišta; pohyblivá horní lišta - nová; stabilní spodní lišta - nová - pouze těleso s noži; držák na kosu s převodem; pravá volnoběžka (rozšíření rozchodu a usnadnění pohybu); pluh obracák oboustranný; držák na brány nebo pluh; brány jednořadé.
Co má pohyblivé díly je bezproblémově funkční.
Se zájemci se o ceně domluvíme.
Není problém potřebné nafotit
Samozřejmě z hlediska dopravy a platby preferuji osobní převzetí.
- motoklinik
Dobrý den,
mohl by mi někdo prosím zaslat manuál k tomuto stroji, nedávno jsem si jeden nekompletní dovezl a chtěl bych zjistit co vše ještě k němu patří.
e mail: motoklinik@seznam.cz
předem děkuji
předem děkuji
Dobrý den. Mám E931.50 A2 rok výroby 1989. Vždy se s ní jen sekala tráva. Mám venku motor, točím magnetem a zkouším řadit. Jednotka funkční, dvojka funkční, zpátečka zaskočí, ale hřídel se netočí. Nevím proč ? Poradí někdo? Zpátečka nebyla od nového stroje nikdy zařazena. Nemusí mít motor větší otáčky?
Příspěvků: 34
