Tomo Vinkovič
Příspěvků: 85
• Stránka 1 z 3 • 1, 2, 3
Tomo Vinkovič
Zdravím ,chtěl jsem se zeptat zda někdo nemáte nebo neznáte tyto stroje.Já vlastním TV 420 už jsem ho kompletně opravoval,od motoru,převodovku až po plechy,když jsem ho koupil.A teď maká už 4rokem bez problémů.Díky
Re: Tomo Vinkovič
Hecik píše:Zdravím ,chtěl jsem se zeptat zda někdo nemáte nebo neznáte tyto stroje.Já vlastním TV 420 už jsem ho kompletně opravoval,od motoru,převodovku až po plechy,když jsem ho koupil.A teď maká už 4rokem bez problémů.Díky
můj známí má 420-523 a už půl roku se marně snažíme sehnat nové kardanové hřidele, ty původní jsou zdemolované, takže oprava není možná, neporadil by mi ňekdo kam se obrátit?.
Re: Tomo Vinkovič
no u nas tenhle malotrktor byl a nejake veci mame skladem jeste ja se ti potivam jestli tam neco takoveho jeste nezustalotatos píše:Hecik píše:Zdravím ,chtěl jsem se zeptat zda někdo nemáte nebo neznáte tyto stroje.Já vlastním TV 420 už jsem ho kompletně opravoval,od motoru,převodovku až po plechy,když jsem ho koupil.A teď maká už 4rokem bez problémů.Díky
Re: Tomo Vinkovič
franta píše:no u nas tenhle malotrktor byl a nejake veci mame skladem jeste ja se ti potivam jestli tam neco takoveho jeste nezustalotatos píše:Hecik píše:Zdravím ,chtěl jsem se zeptat zda někdo nemáte nebo neznáte tyto stroje.Já vlastním TV 420 už jsem ho kompletně opravoval,od motoru,převodovku až po plechy,když jsem ho koupil.A teď maká už 4rokem bez problémů.Díky
díky..budu sledovat diskuzi.
Tomo Vinkovic
Zdar. TV420.. tak nato niečo zohnat je dost velky problem. Mam 420-ku uz rok a bol v dost dezolatnom stave, motor,prevodovka. No podarilo sa mi kupit jedno Torzo 420-ky, tak mi uz aspon ide. Ja som dal kardan ale na rotavator zhanat do Srbska,tak dufam ze tam este neake diely budu. Inak tu jedna polos zadna 6tac.
Ano ten. U vas žeby to stalo len 7? Tu su ceny naň az Astronomicke.. Za štarter odomna nemenovana firma žiadala 27
Prave dnes som bol pri jedom TV420 z 82r.velmi malo použivany,bol skoro ako novy,povodna farba bez škrabanca,polepi, pneumatiky co mali vzor este 80% svojej velkosti. Až mi oci zažiarili
Startér 27tis. tak to je opravdu moc.Vem startér z TZ4K14 a zkuz ho tam dát,prý tam jde jen se musí otočit ,aby byla cívka startéru dolů a má prý o 200ot/min víc takže to chytá líp.Opět mi to říkal ten chlápek co mluvil o těch kardanech a že ho dal na svůj malotraktor.Zatim jsem nepřišel na to jak jednoduše vložit fotky, tak mrkni na mou webovku http//zdenek.hetzendorf.sweb.cz mám tam fotky TV420 a i ostatních strojů.Je tam i FENDT F12 kterého nabízím s paprskovým obracečem výměnou za TZ4K14.
Naposledy upravil Hecik dne 03 lis 2007 16:58, celkově upraveno 1
Ten štarter z TK.. no neviem. Mal som tak preložene vnutro do vinkovičoveho. Vštko pasovalo a bolo by aj ok. len keby nema opačnu volnobežku.. A to sa len otočenim zmenit neda. Ja som mal odlomenu špičku hriadeľa rotora nad pastorkom. Jedna strojarska firma mi vyrobila novu a nadvarila. Zatial to drži.
Jo je to 420 a ten kryt před čističem,tak v něm je schovaný alternátor,protože původní dobijení se rozbylo a bylo by to dost drahé ,tak jsem tam vpasoval alternátor VW golf.Co se týká rotavátoru,ten je české výroby,ale není originál na 420,je agrozeťácký výroby z mt8-070 ,jelikož je levotočivý tak tam šel dát a naviák ten jsem si dělal sám.
TomoVinkovič mám aj ja,ten kardán keď som ho kúpil som tam nemal,ale zohnal som nový za 6500 sk,ale mal som dohodlý aj za 4900 sk bez potvrdenky nový.Traktor som mal v dezolátnom stave,ale nastriekaný ako mový.Spod sotrváku mi vytekal olej,keď som ho rozobral predné puzdro na klukáči bolo vymlátené,dal som ho prepúzdriť.Cievka s vynutim dotrhaná,tú som navinul,ale reglér je odpálený teraz zháňam druhý,alebo náhradu.Trojka,alebo úplne predná rýhlosť mi vyskakuje teda,ako keby nebola dobre dotlačená,na to sa chystám cez zimu.Ak máte pošlite mi tú stranku kde je vyfotený ten prerobený traktorik,zháňan vsetko čo sa týka TomoVinkoviča.Ešte mi dosľ dymí,budem musieť asi kúpiť nové krúžky.
Jozef
Ked moc dymí, može to byt aj triskou. Skuste ju dat prekontrolovat, pripadne nastavit, original by mala byt YDLLA 160S 555. Mal som podobny problem, po kupe. V Lučenci je jedna firma zaoberajuca sa vybrusmi C-BA. Svoju pracu odvadzaju poctivo a v dobrych cenach, z prace posielame veci len tam. Čislo nanich 0474329570.
Díky za radu už som to posúval ,ale mne sa zdá že by sa mala posunúť do predu. Keď mám zaradenú najvyšiu rýchlosť stane sa mi že počas jazdy ostanem stáť,alebo na chvíľu ako keby nebol motor v zábere proste to cukne a zistil som že to robí menej keď rýchlostnú páku tlačím do predu.Kulisa sa už viac nedá posunúť a páku trošku ešte natlačím do predu.Neviem ako to vypadá v predovke či je tam nejaká vidlička ktorá by mohla byť ohlá.Ešte poorem a v zime sa zas pustím do prevodovky,tú som ešte nemal otvorenú.
Jozef
Myslim si žeby to bolo treba len doladit kulisami. Dnu je vsetko dost masivne a ohnut by sa tam nemalo nič. Ja som ju mal rozpolenu tuto zimu,menil som rozpadnuty predny diferencial a polosi. Pri zaradeni velkej 3 to urobi občas aj mne,preto si myslim že je to v kulisach, lebo dnu bolo všetko ine ok.
Trisku som bol včera nastaviť na pumpe, dal som jej 195, práši dobre,ale číslo som si neodpísal.Trochu lepšie chytil,ale dymí stále štipľavo.Dík za kontakt na firmu,je to až neuveriteľné,ale asi len cena za robotu.Ja mám kontakt na firmu v Martine,tam za GO motora pýtajú predbežne 18-20000 sk.Má vplyv posunutie vrchnej kulisy na nastavenie spodnej rýchlostnej? Spodná sa už nedá viac posunúť do predu,opiera páka o hlavu šroba,skusím vihodiť spod neho podložku.
Jozef
Ta cena je za komplet, material, praca.. No je to zatial skusenost len z TK-čkami a motormi Kohler. No mohla by byt podobna aj u Vinkoviča myslim. Zasielali sme len valec a u Kohlerov aj piest. Neviem vam odpovedat 100% no prenos sil je cez prevodovku ale aj cez pojazd, tak myslim zeby to určity vplyv mohlo mat, treba to skusit a až potom rozoberat.
To Jozef: Mám schema elektriky,ale nevim jak to vložit tak mi napiš na SZ tvůj email a já ti to pošlu ,ale nahradit to nepůjde pokud nejsi elektrikářský genius,neboť alternátor na TV420 dává střídavý proud který musíž převez na stejnosměrný(grécův můstek)což se podařilo i mě,dále už jsme se nedostali, protože pak byl problém se zvyšujícími se otáčkami se samozřejmě zvyšovalo napětí ,což nám nešlo zregulovat.Vyřešil jsem to nakonec jak už jsem psal ,namontováním alternátoru z VW a poháním ho plochým řemenem z té velké řemenice která je na ventilátoru.
Vyučený som spojar a tam sme elektriku brali.Keď som navýjal tie vynutia bol som u jedného čo navýja motory a ten mi tvrdil, že to je stator z motorky,že už taký navýjal.Ja mám doma spravený oboravák z TATRANA 125 a ten má rotor tiež magnety a stator tiež ako u TV,akurat dynamo použiva aj ako štartér.Mám náhradný reglér Magneton Pal 12V/60W 28A mám už slúbenú aj elektrickú schemu zapojenia skutra a tak sa pokusím to dať dohromady.Škoda že sa nedá zohnať schéma orginál regléra,ja som aj vykuchal ten orginál,ale zaliali ho do plastu a tak mi trčia iba nožičky škoda že ho nezaliali asfaltom.Môj imail jozef@cdobchod.sk Dik.
Naposledy upravil Jozef dne 13 lis 2007 14:16, celkově upraveno 1
Jozef
Příspěvků: 85
