prosim o radu
Příspěvků: 10
prosim o radu
Dobry den,potřeboval bych radu.Mam na domacim traktore okruh 24V a potřeboval bych udelat dobijeni. Jeden znami mi donesl alternator 28V a relatko take 28V a rikal ze to tam muzu dat ale osobne si myslim ze tam ma byt vse 24V?.nejsem zadni autoelektrikař jen neco malo o tom vim tak se obracim na vas jestli ma nekdo nejake schema zapojeni nebo neco hodne by to pomohlo.Dekuji
Re: prosim o radu
to tam dej a neboj se nic. Když máš 12V okruh, kolikpak máš napětí ? za chodu 14,4V. Tím se ti docela dobře odpovídá na to, proč ti přinesl altík 28V
Re: prosim o radu
12v okruh je "orientační". Rozsah napětí se pohybuje od minima někde u 10,5 V (u tohohle napětí dochází k nezvratné sulfataci baterie) a maxima někde u 16V (což dá alternátor při vybité baterii) U baterie se počítá cca 2,2V na článek. Napětí v síti při běžícím motoru se ustálí na nějakých 14,4V.
U dvou baterií se vše násobí 2.
Jen bych se chtěl zeptat proč volba 24V na malotraktor?
Re: prosim o radu
Je tam motor z grejdu myslim madarsky vyrobce a je tam starter na 24V a nikde nemuzu sehnat na 12 ktery by tam pasoval.Proto se obracim na vas jak to zapojit.
Re: prosim o radu
jak jak? baterky propojit , na jednu kostru na mínus, její plus na mínus druhý 12V baterky a její plus na starter. Aletrnátor a relé zapojit místo původního zcela analogicky, jak bylo 12V ové
Re: prosim o radu
no nevím, dvě baterky, všechno na 24V Asi bych to přetvořil. No každopádně, zjistit jaký pól byl kostra (předpokládám že -) baterky zapojit sériově a dotvořit zbytek.
Re: prosim o radu
Taky bych to nejradci předelal ale nemuzu sehnat 12Vstarter ktery by tam pasoval.
Tak k tomu zapojeni mam jeden alternator ktery ma přidelane i relatko a ma to vyvody D+ B+ B- kam to zapojit?
Pak mam jeste jeden altik a zvlas relatko,altik ma vyvody B+ M a ten dalsi je necitelny a relatko k tomu ma vyvody D+ Z DF B- kam to zapojit a ktere pouzit jestli nekdo ví?
Re: prosim o radu
http://fei1.vsb.cz/kat430/data/ae/Dynam ... rnator.pdf
tady se můžeš inspirovat. Je to podrobně popsáno a je tam i značení konektorů ( ve schematech)
Re: prosim o radu
ten altik s integrovanym rele -D+ jde na jeden pol kontrolky a druhy pol kontrolky jde na spinaci skrinku 15 kontrolka nesmi byt ukostrena B+ je + kontakt baterie B- je kostra na ten druhy poslu planek do soukrome zpravy popis by byl dost nejasny a obrazek sem dat neumim
Re: prosim o radu
super, já to hledal chvilku. Mám i lepší schemata ale scan se odporoučel.
Příspěvků: 10
