Jaká řezačka je lepší JD, Claas, Krone???
Příspěvků: 82
• Stránka 3 z 3 • 1, 2, 3
- Marek Fikejs
Re: Jaká řezačka je lepší JD, Claas, Krone???
To VonVagel: ano, máte pravdu, nechci šťourat, kdo kdy byl s čím první, jen podotýkám, že JD převodovku pro plynulou změnu řezanky z kabiny má cca 7 let, takže s ní nějaké zkušenosti má. Co se týká Kemperu, tak Claas v daleké historii používal kukuřičné adaptéry právě Kemper, až později se vrhl na vývoj svého vlastního adaptéru. Koncept adaptéru "ala" Krone nemohu posoudit, jelikož s ním bližší zkušenosti nemám, jen vím, že to funguje
To Kucirek Standa: Chci vás opravdu ujistit, že Claas Jaguar řada 800 opravdu nemá možnost plynule měnit délku řezanky a ani neměla v roce 2007. Stačí se mrknou sem na prospekt http://www.agrall.cz/upload/1268607532.pdf na stranu 47 na poslední dva řádky. Kde se v předposledním řádku uvádí: Počet rychlostních stupňů vkládacího
ústrojí = 6 (a to u všech modelů řady 800) a poslední řádek uvádí délky řezanky při 20, 24 nebo 28 nožích.
Při 20 nožích tyto délky: 5/6,5/8,5/11/17/21
Při 24 nožích tyto délky: 4/5,5/7/9/14/17
Při 28 nožích tyto délky: 3,5/4,5/6/8/12/15
Z čehož vyplývá, že si nelze libovolně mezi krajními hodnotami zvolit danou délku řezanky.
Řezačka John Deere řada 7050, jejíž prospekt nalezneme zde http://www.danhel.cz/files/product/john_deere_7050_serie.pdf, kde na straně 27, zhruba v půlce nalezneme hodnoty délky řezanky. Opět pro 40,48 nebo 56 nožů.
Při 40 nožích mám možnost libovolně zvolit teoretickou délku řezanky z kabiny v intervalu 6...26 / V krocích po 1 mm
Při 48 nožích mám možnost libovolně zvolit teoretickou délku řezanky z kabiny v intervalu 5...22 / V krocích po 1 mm
Při 56 nožích mám možnost libovolně zvolit teoretickou délku řezanky z kabiny v intervalu 4...19 / V krocích po 1 mm
Podotýkám, že při změně délky řezanky neopouštím kabinu, pouze otočím knoflíkem, který zpomalí nebo zrychlí vkládací válce, a to vše za jízdy.
Zatim nemohu dokazat ale az najdu tak postnu. Verte me ze ta moznost existovala... INformace co uvadite mate spravne ale jedna se o novy prospekt... ve kterem je krokova zmena protoze plynulou ma rada 900...
- Marek Fikejs
Ok, ale věřte mi, tuto možnost řada 800 opravdu nikdy pro zákazníky neměla. Možná ve fázi testování...
Uvidime kdo ma pravdu. Problem bude s dukazem...
http://www.autoepc4you.com/catalog/view/?id=2204
Bohuzel na internetu toho moc neni ale najdu starsi rezacku ktera to ma...
Tvrdim ze typ 493 je plynula zmena delky rezanky a typ 492 je krokova zmena delky rezanky...
Jaguar 900 - 830 Profistar Type 493
Jaguar 900 - 830 Speedstar Type 493
Jaguar 900 - 830 Profistar Type 492
Jaguar 900 - 830 Speedstar Type 492 with Electro-Hydraulic Ground Drive
Uz jednu mam,ale zatim nemam dukaz:)
http://www.farmtrader.co.nz/View/Used/C ... 44632.aspx
Nasel jsem jednu starou prezentaci, obrazek vlozit nejde...
Novinka sklízecí řezačky GREEN EYE
Reagujte pohotově na variabilní sklizňové podmínky. Délku řezanky můžete během jízdy pohodlně nastavit z kabiny.
Novým převodovým ústrojím pro nastavení délky řezanky COMFORT CUT dosahuje sklízecí řezačka JAGUAR GREEN EYE zcela nových rozměrů hospodárnosti. Umožňuje to především koncepce dvoudílného hnacího ústrojí. Hydrostatický pohon vkládacího ústrojí, průběžného šnekového dopravníku a předlisovacích válců zajišťuje plynulý tok materálu. Sběrač rostlinné hmoty PU a prstová žací lišta nebo rotační žací mechanismus adaptéru pro sklizeň kukuřice jsou poháněny mechanicky. To je zárukou mimořádného přenosu síly bez ztráty účinnosti.
Délku řezanky můžete pohodlně nastavit během jízdy s kabiny.
Větší vychýlení předlisovacích válců umožňuje zvýšení objemu průchodnosti až o 28%.
Bezpečnostní systém SAFETY STOP pro řezací buben zabraňuje dobíhání agregátů a je zárukou bezpečnosti při údržbě.
Rozsah vyhledávání nového detektoru kovů s 5 magnety může být nastaven podle citlivosti. Poloha kovového předměty je zobrazena na displeji informačního systému CIS.
PS: Najdu neco lepsiho ale asi to bude chvili trvat:)
- Marek Fikejs
Nemusíte to hledat
, tak to zřejmě mají, ale asi to na nových 800 nenabízejí. To by mě zajímalo proč ne?
Podle meho nazoru tim ze ma CLAAS radu 900 neni potreba to davat do stare rady 800. Myslim ze je jen otazkou casu kdy se rada 800 prestane nabizet a bude jen rada 900...
Zajimalo by mne jakym zpusobem je provazan CRACKER s plynulou zmenou delky rezanky... prece jenom mezeru v CORN CRACKERU menim v zavislosti na delce rezanky... kdyz mam promenlivou nebude to zlobit?
Jake jsou poznatky z praxe z promenlivosti delky rezanky? Prece jenom rozptyl/rozmezi nemuze byt prilis velke...
- Kucirek Standa
Co vím od servisu tak to nabízej ale prakticky nikdo to nechce. Když měnim délku řezanky třeba ze 7 na 9 tak cracker zůstává pořád stejně nastavenej a není s tim problém...
Souhlasim. Me jde o to ze neznam o kolik presne se to bude menit(myslim automatika zmeny delky rezanky)? Je to o 2mm? nebo o 10mm?
- Marek Fikejs
Cracker u JD není provázán s rychlostí vkládacích válců.
Proč bych měl měnit rychlost Crackeru v závislosti na délce řezanky? Hmota přes mačkací válce projde tak, jako tak.
To Kucirek Standa: Opět si musím trvat na svém:), Claas Jaguar řada 800 v současné době NEUMÍ nabídnout zákazníkovi převodovku pro plynulé vkládání s ovládáním z kabiny.
Co se týká filozofie převodovky pro plynulou změnu délky řezanky z kabiny, tak to jsem již zmiňoval v některém z minulých příspěvků. Podmínky se mění z hodiny na hodinu a i v rámci jednoho honu. Z reálného hlediska, pokud zootechnik nebo krmivář trvá (ve všech případech tomu tak je) na špičkové kvalitě řezanky, tak mu nezbývá nic jiného, než po dobu senáží a siláží trávit na jámě celé dny a regulovat si délku řezanky v závislosti na obsahu sušiny. Dovedete si v praxi představit, že by řezačkář musel několikrát denně zastavovat celou řezačku, přeřadit a znovu se rozjet? Jistě takový borci jsou, ale je jich mizivá menšina. Proto když se cokoliv krmiváři nebo zootechnikovi nezdá, zvedne telefon a požádá řezcačkáře o zkrácení, nebo prodloužení délky řezanky. On vezme za knoflík a je hotovo a čeká na další reakci.
V tomto je kouzlo této převodovky.
Já sám musím říct, že při letošním prodeji řezaček, jsem od Claase nezaregistroval nabídku na řezačku řady 900. Nevím, proč tomu tak je. Vysvětluji si to následovně. Buď jsou cenově neporovnatelní s konkurencí, nebo ještě vyčkávají na doladění této řady. Proč by pak ještě nabízeli řadu 800? Uvidíme časem, též jsem přesvědčen, že dojde k ukončení výroby řady 800 a plně jí nahradí řada 900, ale uvidíme, kdy to nastane.
Dukaz z roku 2007:
http://img163.imageshack.us/i/skmbtc20310092306350.jpg/
http://img521.imageshack.us/i/skmbtc20310092306360.jpg/
Proc by mel CLAAS nabizet v SOUCASNOSTI plynulou zmenu delky rezanky u rady 800 kdyz ji nabizi v rade 900?
Mel jsem na mysli mezeru mezi CRACKER ne rychlost...
Odpoved na vasi otazku ohledne nabidek je myslim zrejma rada 800 je konkurence schopna jak cenou tak vybavou... A ve finale rozhoduje stejne cena:)
- Marek Fikejs
To VonVagel: Tak jste mě udolal:) Díky za info;)
Omlouvám se, před tím jsem si to zřejmě špatně přečetl. Automatická vazba mezi délkou řezanky a mačkacími valci u JD není. Lze samozřejmě opět otočením knoflíku z kabiny mezeru zvětšit, či zmenšit.
Snazil jsem se. Ale trvalo to nez jsem to nasel.
To co tady popisujete o komfortu zmeny z kabiny je strasne pekne...ale sam vite jak to potom probiha v praxi... rezackar to nemeni, zootechnik nekontroluje atd. Ale najdou se i vyjimky:)
- Marek Fikejs
Máte pravdu, je to komfortní, ale praxe je trošku jiná, vždy to začíná u osoby odpovědné za kvalitu krmení. Samozřejmě, že výjimky existují...
Pouziva JD/Krone ruzne druhy nozu? Myslim na senaz ci do kukurice... Kdyz tak koukam na pocet nozu JD/Krone nechtel bych to menit:) je jich celkem dost:)
ASR?Automaticka uzaverka? Hmm zajimave. Ale zajimavejsi je
Myslel jsem ze brzdeni bude klasicke jako u techto stroju hydrostatem... i kdyz ma to vlastne 40km/h.
Uz jsem nasel i neco co se me nelibi 800PS vykonu z 6-valce? To je sakra dost... Je otazkou jestli 2x6-valec je lepsi volba:)
Dvoukotoučové brzdy na přední nápravě jsou řízeny automaticky. Takže jediné, co musíte udělat, je řídit pojezdovou rychlost pomocí multifunkční páky.
- Marek Fikejs
JD používá v zásadě 2 druhy nožů. Jeden typ pro senáže a druhý typ pro kukuřice.
Myslím, že i Claas má možnost je vyměnit. Ve VOD Zdislavice též provozují Claase, ale nevím jestli 800 nebo starší a nože vyměňují. Důvod dle mechanizátora je prokazatelně nižší spotřeba, než u nožů univerzálních.
To, že jich máme 2x tolik než Claas asi není tak tragické, má to své výhody:)
U JD jsou klasické bubnové brzdy, ale při zpomalování se brzdí hydrostatem, pouze pro tvrdší brzdění se sešlápne brzdový pedál. V případě provedení ProDrive 4x2 nebo 4x4 jsou brzdy kotoučové, a při zpomalování pákou pojezdu se aktivují kotoučové brzdy.
800 koní ze 6 válce a 16 litrů asi nebude problém. Nebo jo? Více válců znamená větší kroutící moment, ale dneska je to vše o elektronice. Vezměte, že Fendt "ždíme" 400 koní z motoru 7,75 l;)
Ano CLAAS ma dva druhy nozu na Senaze a Univerzalni. S poctem nozu by me vyhoda opravdu zajimala. Kdyz se mrknu na to ze s 56nozy dokaze JD rezanku "jen" 4 mm, zda se me to celkem dost malo(pokud budeme brat teoretickou delku rezanky a nebudeme resit skutecnost). Pokud si dobre vzpominam s 28 nozovym bubnem umi CLAAS 3,5mm...a to tady nemame nikoho od KRONE ktery by tvrdil ze s bioplynovym bubnem 48 nozovym myslim umi 2,5 mm.
- Marek Fikejs
Netvrdím, že výhoda s dvojnásobným počtem nožů je v délce řezanky.
Praktická výhoda je v tom, že při nárazu na kámen nůž zajede, a dá se se fungovat dál;) Ale to je asi tak vše
Muzu to i otocit nevyhoda je vetsi pocet nozu kdyz me neprinese vyhodu:) Prosim o vysvetleni "zajede" u CLAAS rezacek kdyz se stane ze nahodou kamen nezastavi STOP ROCK tak noze nezajedou:) rovnou vyleti kominem...
- Marek Fikejs
Samozřejmě, vyletí komínem, pokud s nožem nic neudělá, protože nůž nepovolí:)...
Tak nepovoli nebo zajede? Uz jsem z toho jelen... ja jsem spis myslel ze noze vyleti kominem:)
Nová Big X 1100 na dvojmontážích včetně zadní nápravy, kukuřici vyváží STX 440, o odvoz se starají traktory Fendt s tridemy Bergmann a na jámě nahrnuje Xerion 5000... To vše takřka v bažinných podmínkách...
http://www.youtube.com/watch?v=L5wIFBvCxx4
Příspěvků: 82
