Který kombajn je váš favorit?
Příspěvků: 126
- lukasbranka1
45ha je prumer za celou letosni sezonu nevim jake mas skusenosti ale tohle jsou fakta samozdrejme zalezi na objemovce reknu to jinak kdys mi kvantimetr psal vynos kolem 13tun s ha tak jsem jel okolo 6 km h s listou 9,15m a bezestrat to samozdrejme nejde ale vse v norme je treba si uvedomit ze sirka sit je 1,5m a zaber 9,15m to pole melo 80ha a v prumeru dalo 8tun psenice mi to psalo az 15tun s hektaru na nejlepsim miste a tam slo jet asi kolem 4 kmh nejhorsi mista mesly pod 4t h tohle bylo letos nejlepsi pole naps cim jezdis ja dneska jd 2264 hm skousek kukurici ale je porad 33% takze se jeste ceka a jeste 6420 traktor a krystal 8145 taky se nejak muselo zacit E 516 jsou uz davno pryc nastesti
- Jan Sedlák
lukasbranka1 píše:45ha je prumer za celou letosni sezonu nevim jake mas skusenosti ale tohle jsou fakta samozdrejme zalezi na objemovce reknu to jinak kdys mi kvantimetr psal vynos kolem 13tun s ha tak jsem jel okolo 6 km h s listou 9,15m a bezestrat to samozdrejme nejde ale vse v norme je treba si uvedomit ze sirka sit je 1,5m a zaber 9,15m to pole melo 80ha a v prumeru dalo 8tun psenice mi to psalo az 15tun s hektaru na nejlepsim miste a tam slo jet asi kolem 4 kmh nejhorsi mista mesly pod 4t h tohle bylo letos nejlepsi pole naps cim jezdis ja dneska jd 2264 hm skousek kukurici ale je porad 33% takze se jeste ceka a jeste 6420 traktor a krystal 8145 taky se nejak muselo zacit E 516 jsou uz davno pryc nastesti
Řekl jsem si že už se tady do toho montovat nebudu vůbec. Ale jedno mi nedá a mohly by se nad tím zamyslet i někteří ostatní. Blbec Sedlák sem něco zase napsal.
Nevím co přesně chcete. Když sem napíše někdo svoje zkušenosti jako jsou tyhle od řidiče JD STS, tak místo toho abyste diskutovaly nad tím, jak měl nastavenou mašinu, jak si s nastavením vyhrál apod. tak se bude tvrdit že to není možné a snad si vymýšlí. Je to stejný případ jako tu byl kdysi dávno s porovnáním traktorů NH a JD, nebo když sem dal sem spotřebu u traktoru s kompaktorem (nepřesné průtokoměry, snad špatně spočítané..) a nevím co ještě. Ale asi je to dané a jinak to už nebude.
- Jan Sedlák
TO Petrrr... Já sem v klidu. Jen sem řekl svůj názor k tomu a jak to je.
Takže se nedejte rušit a pokračujte. Mě v podstatě do toho nic není o čem se bavíte to je vaše věc. Ale potom taková diskuze jaká tady je, je poněkud k ničemu. Protože nevíš nakonec nic. Mě o to nejde a nestrkám do toho nos vím zase své věci...
Tím končím.
Tím končím.
- jezevcik.dlouhosrsty
Lidi je tu spousta dobrých názorů. Já bych měl otázku a taky vás poprosil o názor na Rostsemaše
Kombajn jedině Rostsemaš,
a řezačku Jaguar...
a řezačku Jaguar...
jezevcik.dlouhosrsty píše:Lidi je tu spousta dobrých názorů. Já bych měl otázku a taky vás poprosil o názor na Rostsemaše
Libi se mi jejic axial, vzhledove už se aspon malinko podobaj "zapadnim" strojum, ale cena se mi zda trosku moc na rusky stroj.....s ohledem na stavajici konkrurenci si asi kazdy rad trosku priplati a pořídí si neco znamenjsiho...mozna casem az s nimi buou zkusenosti z provozu, tak se uchyti víc , sam jsem na to zvedav
to jezevcik.dlouhosrsty
Rostselmashe tady eště nebyly vyskoušeny dlouhodobě. Ale všeobecně převládá názor, že to kvalitou oplívat nebude, ona taky kvalita zpracování obou první typů Vectora a Acrose nebyla nijak oslnivá, nicméně jistej pokrok tu je. Pokud jde o axial RSM 181 tak tam je veškerá hydraulika Claas!!
Technicky je to asi tak. Vector vychází z DONu 1200. DONů 1200 se moc nevyrobilo, takže jaký měly generační změny to nevím. Je to do našich podmínek nedostačující kombajn, je fakt, že mlátička i když celkem malá na nabízenou 6m lištu, čerstvě i 5m, si s tím celkem dokáže poradit, šířka 1189mm a průměr 800mm, hlav. mláticího bubnu. Ten průměr bubnu dělá hodně, takjže to při relativně malé šířce dokáže pobrat. Jenže síta o velikosti 3,59m2 to už moc v našich podmínkách nezvládají. Sám jsem viděl jak to nehorázně seje!! V tomhle kombajnu nevidím moc budoucnost na českém trhu.
Acros 540 ten by už moch být lepší. Konstrukčně vychází z DONu 1500B kterej se taky u nás testoval v 96 roce. Parametry mlátičky má zcela schodné!! Pouze rozmístění motoru a kabiny se změnilo, motor je jinej, kabina nová a jsou klasicky uspořádané. Určitě, nebo snad zrekonstruovaly hydrauliku. S 6m lištou by snad nemusel být problém. Faktem je že ten co u nás jezdil měl mnoho poruch, nicméně prej to byl eště testovací prototip. Konstručně vychází jak jsem říkal z DONu 1500B, což je upraven DON 1500, kterej se seriově začal dělat vr.86. Unás se testoval už v 85. roce. Ty DONy co jsem navozily ke koncu 80tých let, neměly vážnější problémy s výmlatem, aspoň teda o tom nevím. Osobně si myslím, že 3900 000Kč za 260k kombajn s 6m lištou zas není tak strašné.
RSM 181 si myslím že je velice podařený axiál. Navíc polovina kombajnu je tvořena komponenety od Claasu. Jel jsem s tím, jako spolujezdec, a pracoval s 6m lištou, která se pro to jevila velice malá. Na to bude nejlepší tak 7 a nebo ta varianta 8,6m lišta. Pokud jde o mlátičku, tak ta získala ocenění stříbrnou medailí na Sime 2005 protože se u ní kromě rotoru otáčí aji koš. RSM 181 je podle mího názoru velice podařený stroj. Už na koncu 80tých let když u nás sověti testovaly DONa 1500 Rotor, tak si to u nás prý velice chválily. Každopádně bližší detaily ukáže až praxe hlavně proto, že u nás tyhle stroje eště dlouho nejsou.
Kupte si KOLOSA!
Kupte si KOLOSA!
Jinak všechny kombajny od Rostselmaše mají motory Cummins: Vector 220k, Acros 540 260k a RSM 181 360k. U toho RSM prej bude možnost i 400k motoru asi napřání. Do všech kombajnů se dodává palubní počítač, kterej na člověka mluví ženským hlasem!! U Vectora je to přeloženo do češtiny, ale ten je myslím jedinej kterej to má. Když jsem jel v tom RSM tam se mu tam na tom něco předrbalo a ono to najednou začlo valit jednu ruskou hlášku za druhou
Já bych to v kombajnu ani náhodou nechtěl.
Snad se to dá odpojit.
Kupte si KOLOSA!
Kupte si KOLOSA!
Souhlasim s Ondrejem kamos ma 550 a prumerna spotreba mu vysla 17litru je to katastrofa a technicky taky nic moc.Mam skusenosti s MDW527,JD2264,TX66 vsechny kombajny v pohode ale 100%fandim axialum.Skusil jsem JD sts,NH cr,ale nejlepsi co se tyce ovladani a kvality prace je Case AFX8010-podle meho nazoru momentalne nejlepsi kombajn na trhu.
- Kucirek Standa
Lex 560
To je ještě dobrý já mám 560ku s C13kou a ta má ještě větší hlad
Ale jinak je to super mašina, nemám k ní jedinou výhradu
jezdím s 2388case je to na ovládání jednoduší.ale vzhledem ktomu že sem ale předtím jezdil na lexionu 460.tak je to kombajn oproti lexu na pohodlí horší hlavně to zadeklování z obouch stran.seřizování sít.u lexionu bylo vše pěkně z kabiny.nejvíce mě štvalo když se muselo drtit toho montování no hrůza.ale abych jen nehanil.2388 ma pěkný zvuk motoru a přepravní rychlost je taky pěkná věc. Jinaksem jezdil 2roky s vytřasadlovejma kombajnama a letos prvně s axiálem a nepřilehl mi k srdci ten axiál
- Kucirek Standa
Nový Lexíci maj taky pěknej zvuk. Kolik ti valí po silnici? Mě 560 jede 33km/h docela mazec. Letos na Slovensku s náma jezdili kluci z Kamenice s 2388 a když sem to viděl tak bych ho nechtěl
- Kucirek Standa
No nás letos jezdilo v Polsku 5 Lexů (570, 560, 550, 460 a 440) a byl sem bezkonkurenčně nejrychlejší, jak mě pustili prvního na silnici tak sem jim ujížděl
Když mi ho dovezli tak jezdil 23, ale servisák mi ho odblokoval a teď valí
- lukasbranka1
jezdim 9880 sts jede 27 kmh a to je vyrusene cidlo jinak pod 20 kmh ted jezdim 2264 hm v kukurici na sts jeste nemam adapter spotreba okolo 20l je velka ale vynos 100 neni problem setkal jsem se i s 130 a porosty jako remen motor to nedava jezdim spis kolik me pusti motor nes kolik by vzala mlaticka v lete je spotreba cca 14l na obou stejne + - jen vykon se neda srovnavat 2264 udela za idealnich podminek 30ha 9880 sts jsem za zne v prumeru 45ha nevymyslim si naposledy jsem mlatil ve ctvrtek za snezeni nes jsem zalepil sita od te doby nam klid ceka se na pocasi mam dojem ze budu mlati i na stedry den fakt nevim kdy se to stihne
Můj největší favorit je pořádně nabroušená kosa, dobré ruce a mlátička Wichterle a Kovařík.
Kupte si KOLOSA!
Kupte si KOLOSA!
Dva tipy...
Podle mého názoru jsou nejlepší kombajny do kukuřice na zrno NEW Holland CR 980 se dvěma rotory a pak ještě je také výborný CASE AFX 8010, tyto oba kombajny znám s oběma jsem jezdil s osmiřádkovými adaptéry a takřka bez větších poruch a výkon parádní.
Re: Který kombajn je váš favorit?
Chcem sa opýtať, ako je možné, že dva rovnaké kombajny majú rozdielnu prepravnú rýchlosť (myslím po odblokovaní), inak môj favorit je claas tucano a lexion
Tak to máš rôzne. Stačí použiť iné kolesá a už ti to nemusí sedieť z dôvodu odlišného priemeru, alebo nakalibrovanie počítaču na presný obvod v závislosti od stavu pneumatík. Tak isto môže byť inak nadstavený servomotorček ovládajúci hydrogenerátor a už ti nemusí stačiť jeho chod na úplné otvorenie ventilov
Mojím favoritom je jednoznačne CLAAS LEXION 600, no ale pstačí aj taký menší CLAAS LEXION 540.
začínam si všímať, že Lexion 540 je najlepším kombajnom do služieb a celkovo tiež
Mam Lex 55O a spotreba 13,6 l vratane prejazdov,na MF-38 o liter menej,jedna tretina prace v kopcoch,po ceste ide 30,ale musel som ho preklemovat,lebo isiel 19
Příspěvků: 126
