použití přítlaku na žací adapter
Příspěvků: 8
zajímalo by mě, jaké máte zkušenosti s používáním přítlaku na žací adaptér na strojích různých značek. V zimě mě navštívil prodejce Claasu a tvrdil, že na Lexionu přítlak není a nechápal co to vlastně je a k čemu je to dobré. Loni jsme se potkali v jednom podniku s Lexionem na vzorově polehlém ječmenu a je pravda, že to Lexíku moc nešlo. Bral to na kopírku, relativně často bagroval a zůstávaly po něm zaseknuté klasy na zemi. Zatím co náš starý JD CTS na přítlak neměl problém i při 8 km/h měl nižší strniště a ztráty. Je jasné, že hodně dělá zkušenost posádky, protože spousta lidí ani neví jak přítlak seřídit.
Re: použití přítlaku na žací adapter
Zkušenost s přítlakem nemám žádný ale k tomu bagrování mě vždy pomohlo nastavení citlivosti kopírování a pak to bylo v pohodě...
Přílak na půdu o Claasu existuje již dlouho. Že to neví prodejci, mě ani moc nepřekvapuje... oni to nevědí ani uživatelé a myslí, že ty pružiny dole na válcích pod šikmákem jsou tam jen na parádu
U nových typů již pružiny odpadly a dělá to elektronika, protože utahovat a povolovat šrouby před seónou se Helmutům nechtělo. Jinak s tím vysekáváním ležáků. Obecně má JD lépe postvenou lištu, než Claas. Má lepší úhel pro vysekávání a kosu pohon včetně kosy Schumacher s výborným samočištěním!!! Ani, kdybych se rozkrájel, nevysekám se stejným záběrem to, co JD , to platí i při zapleveleném porostu. Zaplevelený porost po mě bude i s novou kosou jako špatně oholená hlava... Pokud nandám zvedáky, už to jde v pohodě. Soudím, že ten Lexion jak se píše výše je nandané neměl...
to caser:citlivostí akorát zrychlíš reakci, ale nedocílíš toho aby se lišta pozvedla když je uprostřed vlna a kopírka v dolíku. To by vyřešila pouze kopírka se snímači na bocích a uprostřed. Problém je obecně u větších záběrů 7,5 a 9 m i když poslední dobou co se rozvíjí bezorebka těch tankodromů ubylo.
To by bylo vůbec nejlepší, kdyby kopírovací senzory byly i uprostřed. Pokud je pole rovný, je sucho a tvrdo, tak používání přítlaku je bez problémů. Když je mokro a máš nějakou vlnu uprostřed lišty, tak si i s minimálním přítlakem nabereš, že to ani lopatou nejde vyházet...
TO Polci: Zírám, že taky někdo pochválí kombajn JD
, ale kosa, která má každou druhou žabku opačně, a prsty mají protistří nahoře i dole, nejsou tam přidržovače, to je asi fakt lepší než u Claasu
Tak to bude asi tím že mám kosu 6,15M.Když jsem sekal v kopečkách asi dva dny po dešti,tak jsem to vyřešil tou citlivostí a byl klid.Lexion 460 co tam taky sekal (kosa myslím 7,40)každý jetí coval protože furt bagroval.Tím nemyslím že Lexion je špatný kombajn,ba naopak.
- lukasbranka1
tak lidi nevim jestli se tady bavime o pritlaku na pudu nebo o kopirovani kopirovani jede podle senzoru ktere jedou po zemi nebo i ruzne ultrazvukove snimace atd. proste snimanim vysky od zeme a pritlak funguje tak ze pricny naklon je v plovouci poloze a do pistnice zvedani stolu se nastavi tlak aby se stul dotykal zeme a jeste jsou tam vsazeny dusikove baterky ktere se chovaji jako pruzina a tlakem se v pistnisich se dela vaha ktera tlaci na zem nebo jinak sila ktera nadlechcuje stul funguje to celkem dobre
No a nevíte někdo jak bych to nastavil na NH teda konkrétně NH L 627 MCS lišta 6,10m protože těch strojů téhle specifikace se moc neprodalo tak se nedá moc info sehnat, díky za jakékoliv info
Příspěvků: 8
