žtr 165
Příspěvků: 10
žtr 165
zdravím všechny. Chtěl bych si koupit starší rotačku žtr 165. Sháním veškeré informace o ní : návod k použití, katalog náhradních dílů apod.Pokud by mi to byl někdo ochoten naskenovat rád zaplatím. Popř. poraďte kde je možno literaturu získat.
Uvítám všechny rady a zkušenosti , na co si dát při nákupu pozor atd. Děkuji.
Nejvíc je potřeba si pohlídat, aby nebyly velké vůle v převodech, tzn. vzít za jeden z bubnů a zkusit s ním hýbat doprava a doleva a dívat se jak se chová druhý buben (tam by se dalo určitě hodně srazit z ceny, ale je to trochu náročnější oprava, hlavně na vymezování vůlí mezi pastorkama horizontální a vertikálních hřídelí). Podívat se na pohonové řemeny, na držáky nožů ( ty můžou být hodně zeslabené na čepu a v sezoně ta výměna přece jenom kapku zdržuje). Nezapomenout prodávajícímu říct o přípravek na výměnu nožů a stahovák na kluzáky bubnů ( ten je potřeba hlavně při výměně již zmiňovaných držáků nožů) a samozřejmě prohlídnout jak je rotačka zrasovaná (někdy je to hnus), dobité bubny a plazy, množství svárů na stroji, taky vůle mezi rámem a převodovou skříní ( jsou tam silonové futra a většinou jsou hodně vymačkané), taky by tam měla být plachta proti odlétávajícím kamenům.
Přeji dobrý kup.
Přeji dobrý kup.
Na vůli v ozubených kolech jsem zatím nenarazil, ale vymačkávají se pera (drážky) v hřídelích. Těď zrovna jednu opravuju, práce tak na dva dny. Pokud máš někoho, kdo ti vyfrézuje nové drážky, vůbec bych se takové rotačky nebál. Samozřejmě pokud prodávající udělá odpovídající cenu.... Jinak si dát pozor na to, co už bylo napsáno výše
- Smolík Petr
Na našich rotačkach ŽTR-165 je to také tak na staršich je volnoběška na řemenici a na novějších už na kardanu.
Smolda
- Zetor 5511
Re: žtr 165
Dobry vecer. Koupil jsem jsi taky sekacku Žtr 165 a mám jí za traktorem 6911. Když jsem chtěl včera posekat tak to šlo v celku dobře, ale všiml jsem si, že někdy vynechává malej proužek trávy. Tráva ani neni nijak podrostlá. Chci se zeptat zda li to je normální a jestli ne, v čem je závada. Jsem totiž jenom pár dnů vlastníkem této sekačky a moc s ní neumím zacházet. Tak bych Vás chtěl všechny poprosit, který tomu rozumíte jestli by ste mi mohli pomoci. Chci se ještě zeptat na kolikatý rychlostní stupeň jezdíte a jestli máte nějak zredukované rychlosti. Děkuji moc a ať se všem letos ve sklizni daří! Neužil
Re: žtr 165
Zetor 5511 píše:Dobry vecer. Koupil jsem jsi taky sekacku Žtr 165 a mám jí za traktorem 6911. Když jsem chtěl včera posekat tak to šlo v celku dobře, ale všiml jsem si, že někdy vynechává malej proužek trávy. Tráva ani neni nijak podrostlá. Chci se zeptat zda li to je normální a jestli ne, v čem je závada. Jsem totiž jenom pár dnů vlastníkem této sekačky a moc s ní neumím zacházet. Tak bych Vás chtěl všechny poprosit, který tomu rozumíte jestli by ste mi mohli pomoci. Chci se ještě zeptat na kolikatý rychlostní stupeň jezdíte a jestli máte nějak zredukované rychlosti. Děkuji moc a ať se všem letos ve sklizni daří! Neužil
Jestli myslíme na totéž, tak bubnova rotačka bude podřádek nechávat vždycky. Pokud je sekačka vyběhana bude vetší. Dá se ovlivnit natočenim v třetim bodu, ale bude tam vždycky ...
Re: žtr 165
jelikož je to jen pár brk, tak o nic nejde. Čím to je je velmi logické....ty bubny se točí vedle sebe a nože se nesmí potkávat. proto jsou na hřídeli nastavený tak aby se nože nepotkaly. Pokud nemáte krátké nože, ale ty, co tam mají být, nemělo by se to v podstatě moc stávat, ale věřte tomu, že stává. Zkuste, zda to není moc velkou rychlostí pojezdu.
Příspěvků: 10
Zpět na Žací lišty, řezací a sběrací adaptéry
