CASE 2166 2188
Příspěvků: 17
CASE 2166 2188
Zajímám se o ojetinu case 2188 případně Case 2166 může mi někdo dát reference o spolehlivosti, spotřebách, denních výkonech dle plodin atd. [/b]
- PISKUNK563
CASE 2188 má snad Zemědělské družstvo Ratibořské Hory, nevim určitě.
Jednou sekal u Vřesců a později v Jeníčkově Lhotě.
I po těch letech vypadal pěkně.
Kamarát má 2188. Je tam vysoká spotreba, spolahlivosť cekom ujde, až na to, že každý rok zlomí žaluziové sitá. S tým drvením tu majú pravdu. Tento stroj naseká slamu nadrobno aj keď nedrtí a tam sú potom problémy. Čo sa týka výkonov tak repku zvláda, jačmeň je super, ale pšenice teda moc nepokosí. Celkovo axiálne kombajny nemajú radi vela hmoty. Sú to kukuričné kombajny a tak sa na ne treba pozerať. Pokial chceš kombajn iba do kukurice, tak vrelo odporúčam
Re: CASE 2166 2188
chlapi dělali ste ně¨kdo něco s motorem s magnumem ventily a podobně
mám 2388 s 2000mh.
mám 2388 s 2000mh.
Re: CASE 2166 2188
To není pravda že ma velkou spotřebu stací jet spravnou ryclostí
Naposledy upravil Ratiboric dne 25 úno 2012 20:41, celkově upraveno 1
Re: CASE 2166 2188
to Ondrej
Že axiální kombajn nemá rád hodně hmoty? To mě zvedlo ze židle. To opravdu může říct člověk, kterej to buď neumí seřídit a nebo s tím nikdy nejezdil.
Axiál musí být správně zahlcen aby podával dobré výkony!! 2188 mají ještě původní Cumminsy s mechanickým vstřikovačem a ty si tu naftu pěkně dopřávaly. To samé i první 2388, až Xclusiv měl Commonrail a ten už tak nežral. Jestli mohu doporučit, tak spíš hledej 2388. Přeci jen byly už vychytanější ohledně pevnosti součástí jako sejta apod. U 2188 to byla opravdu bolest.
U axiálů je obecně složitější nastavování. Jiné posazení košů na traviny, řepku, obilniny či kukuřici. Pak už jen seřídit otáčky a mezeru koše.
K té podrcené slámě asi tolik. U všech kombajnů Case je rotor relativně krátkej. Kratší jak stroj. Sláma ze samotného rotoru není vůbec podrcená, ale nedohodí na konec stroje. Proto se používá na vyhazování drtič u kterého se zasunou kudly a zpomalý se jeho otáčky. Samozřejmě ten drtič to lehce naseká a pošle to ven takovou rychlostí, až se to zavrtá do země. To Fortia od MF má rotor skoro přes celej stroj, ale ten typ se tu spíše zatím jen zkouší.
Tím že je to nastavení o něco složitější, tak to kombajnéři ve velkém občas šulí. Nezatáhnou kudly na drtiču na řádkování, obylí je pak dosekané. A nebo nedají správné koše na sekanou plodinu, nebo to osolí na otáčkách rotoru, takže zrno letí ven === to jsou pak kecy typu jak to seje atd. Ale že máte na poli velikostně relativně malej a o hodně jednodužší kombajn, kterej i s lištou 6,6m může směle konkurovat Lexionu 460 či 550, to si nikdo nevšimne.
Kupte si KOLOSA!
Kupte si KOLOSA!
Re: CASE 2166 2188
je to dobrej kombajn
Naposledy upravil Ratiboric dne 25 úno 2012 20:39, celkově upraveno 1
Re: CASE 2166 2188
můj 2388 prolém zádní náprava řídící tyč lámouse a ohýbají kulové čepy sme zoufalí každou sezonu minim.4ks doraz rejdu je nastaven dobře prostě sme v prd.
Re: CASE 2166 2188
to j řic nemužu koupil jsem starší rok vyr 1996 a celkem dobry jen pr poruch co by se nespravylo a opravy zaplatil prodejce první žně tak že dobry je to ten v članku s tím odkazem nad timhle komentem
Re: CASE 2166 2188
U nás jezdí Case IH 2188 s lištou Case IH 1030 asi 12 let, a mašinka je to bezproblémová. Je pravda, že jsme za tu dobu již několikrát museli vařit sejta a dělat několik větších oprav, ale naše pole jsou hrozně křivý a špatně se po nich jezdí. Slámu jsme dělali jen ze začátku, kdy jsme měli jen tenhle kombajn, ale potom jsme koupili novější a přestali jsme s Casem slámu dělat, protože dlouho trvá než to předěláš na nedrcení. Jinak spotřeba je občas lepší jak u JD 9880i STS a občas o něco vyšší, podle porostu v jakém jezdíš. Není to kombajn na obrovské lány, je to takovej kocourek na 500 - 1000 ha za rok. My máme verzi z roku 1997 a není vhodná na sekání kukuřice. Máme adaptér Olimac Drago 6-ti řádek a občas musíte s kombajnem zatáčet přes brzdy a není to nic dobrého. Jinak kombajn bych doporučil a myslím, že náhradní díly se dají snadno sehnat a opravy dokáže udělat každý kdo má nějakou praxi s Fortschrittama.
Re: CASE 2166 2188
Tu bola 2388 s 8 riadkom Geringhoff na kukuricu a že by musel zatáčať cez brzdy to vôbec nie. Je ale pravda že sú tu iba roviny.
Příspěvků: 17
