Claas lexion 600 ztráty
Příspěvků: 6
- Kombajner777
Zdravím pánové , měl bych takový dotaz . Mám 600ku lištu V900 r.v. 2006 tzn jedna z prvních a mám problém se ztrátama na rotorech vyzkoušel už jsem snad všechno od nastavení (otáčky bubnu, zvednout zpustit koš , klapky na rotorech , otáčky rotoru no zkrátka všechno) Máme 480 r.v. 2000 lišta C900 a v ječmenu s lepším výnosem nebo pšenici nad 7,5t/ha musím jet stejně, možná i pomaleji jak on protože mi začne tratit na rotorech . Na sítech ani zrnko ale vždy jen na rotorech - už jsem zkozušel si hrát i s citlivostí ztrátoměru (taky kontrola funkce ztrátoměru podle manuálu ) a pořád žádný pokrok řekl bych že snad nejhorší je to v ječmenu kdy jde do rotoru "málo hmoty - hodně zrna "
Předem díky za rady
Předem díky za rady
Re: Claas lexion 600 ztráty
Zkusil bych se kounkout, zda máš dobře nakalibrovaný koš. Je to snad v návodu. Letos jsme naše stroje proběhli a nestačili jsme se divit co u některých ukazovalo za mezeru v kabině a ve skutečnosti...
Ty ztráty tam asi fyzicky jsou v řádku...ale ještě bych se ujistil, zda není mrtvý ztrátoměr na sítech a neletí to tam přes ně.
Mělo by se to dát doštelovat klapkami (opravdu se hýbou ???), otáčkami rotorů, bubnu a mezerou.
Těžko se radí na dálku... Často je problém v přetěžování zpátečky. Většinou to dělá těm, kteří z kombajnu dělají čističku. Takže nepřehánět s čištěním a otevřít víc spodní síto. Píšou v návodu že zpátky má jít zhruba z půlky zaplněná, podle mých zkušeností čím míň, tím líp. U vytřasadla to bylo hodně citlivý na tohle nastavení....
- Kombajner777
No loni jsme dělali GO koše a zjistili jsme že na pravé straně nám téměř vůbec koš nechodil byly tam zarezavělé ty páky (je tam taková fajná dutina kde se drží plevy s vodou ) tak se to rozchodilo , vyvařil se koš, nové mlatky na urychlováku i na mláticím bubnu ale změna žádná ... No reálně je to těžko někdy tam jsou jindy zase ne , ale štve mě to ...
- Kombajner777
A ještě dotaz jestli máte taky 600ku tak jakou máte zkušenost s V1050 já mám V900 a uvažuju o výměně.
Příspěvků: 6
