Claas Commandor 116 CS
Příspěvků: 8
zdravim chlopikovia
mam prilezitost kupit za dost malo penazi commandora 116 vo vinikajucom stave. Je vas tu skutocne vela mudrejsich a skusenejsich tak by som chcel vediet co najviac o tomto kombajne. Ten co mam vyhliadnuty ma 8 valec Veckovy motor mercedes. 260-270 koni, hyrostaticky pohon, nema to vytriasadla ale 9 valcov, hydraulika 100% ,rezacka, 5.1m listu, dorobeny plne funkcny palubny pc, 3-D vyrovnavanie, klimatizacia a vsetko funguje ako nove a cely kombajn nie je ani trochu zhrdzaveny. Naozaj slusny kusok ktory sa len tak casto nevidi. Neviem sa rozhodnut ci to kupit za tu dobru cenu alebo nie. Proste chcem sa podelito o vase skusenosti s commandorom a celkovo sa informovat. Vopred dakujem farmwebaci
Re: Claas Commandor 116 CS
Možná krásný muzeální kus, ale lištu bez kopírování už bych si dneska nekoupil. Ve své době nejvýkonnější model od Claasu , po něm se ještě dělaly 228. Kombajn výborný do kukuřice a při práci v náklonech nebyl tak ovlivněný skluzem materiálu k jedné straně.Lišta 5,1m se mi zdá na tento typ přece jen málo, ale jak říkám je to natvrdo takže s delšíma by byl ještě větší problém. Hodně citlivý na sušší materiál, protože těch 8 separačních bubnů dokáže slámu protlačit na síta a pak se zhoršují podmínky pro čištění a snižuje se výkon stroje. Seřízení tohoto kombajnu je docela maturita. Špatný není, ale Dominator 118 Maxi s vytřasadly byl přizpůsobivější na různé plodiny.
OTAS ja ti verim, len nam z nim treba spravit rocne 50ha a este + nejake tie sluzbicky cize rocne by robil maximalne 100ha co nie je urcite vela na taky stroj no nie? Takze kopirovaciu listu a pod. no na co...
mlatit bude len kukuricu, slnecnik, repku a psenicu a nic viac, cize uz tolko sa potrapim, aj ked naozaj vytriasadla sa mi viac pacia. U nas nie su absolutne ziadne kopce siroko daleko tak s tym naklonom problem by nebol. A 270 koni by urcite malo zvladnut 5,1m stol. Jediny problem je ze kombajn musime pritiahnut po vlastnej osi nieco cez 500 km az na vychodne slovensko
dufam ze to zvladne
Len tak medzi nami je to ešte Dominator 116 CS, rok 1985, že ? Dalibor sa o to staral, aj ked to bývalo len pod plachtou.
Počítaj že to má ešte starý typ separátorov, nie ako 228 a kabínu ak si to videl však vieš....
nam ten kombajn naozaj treba len na cca 50 ha a mozno o trochu viac. Ved nemusime mat Johna STS
a co mate skusenosti tak boli s nim majitelia spokojny. Ved aj tak na druhej strane uz len kolko je na Ceskoslovensku commandorov
Ahoj. Nemáte někdo prosím prospekt, kde by byl řez této sklízecí mlátičky. Já jen jestli by byl někdo ochoten to vyfotit a poslat mně to moc mě to zajímá pač to není klasická vytřasadlová mlátička.
hoši s timto kombajnem se vozim tak jestli nekdo chce prijet nebo fotky at napise na icq
Příspěvků: 8
