Jaký Lexion je výhodnější?
Příspěvků: 15
Re: Jaký Lexion je výhodnější?
Kdyz uz se bavime o modelovych rocich...zajimal by me tvuj nazor dve veci:
drtic u stare a nove 580( mam na mysli stary model s "cylindrama" a novy model ma radialni) a dalsi vec nove 580 maji elektronicky ovladane kryci plechy rotoru stara ma jen plechy ktere se tam muzou dat...
Vyhody/nevyhody...co je lepsi:) atd...
Podla mna s tej strednej rady su to Claas Lexion 540 a Claas Lexion 550 no už 560 Patrí medzi tie vetšie rady...... No ale 560 je známe že má spotrebu ako tank a v podstate spravý ten istý kýkon ako 540 a 550 no možno som to prehnal ale výkonovo sa skoro podobaju je tan len patrný rozidel par ha ale v potrebe paliva je velký rozdiel tan napríklad 560 zobere v repke 22l a taká 550 má len 14 - 15l spotrebu.
Zdravím, chcel by som požiadať diskutujúcich o radu a ich názor. Chceme do firmy kúpiť jazdeného Lexiona, zatiaľ však nepadlo konečné rozhodnutie či to bude Lexion 480 r.v.2002, 1600mth s 7,5m lištou, alebo Lexion 540 r.v.2004, 1150mth s 6,6m lištou. Mám svoj názor, ktorý stroj by to mal byť, avšak nateraz ho tu nebudem prezentovať, aby som udržal svoju neutralitu, pretože Vaše názory chcem zohľadniť pri rozhodovaní. Nároky na stroj sú nasledovné: ročná výkonnosť cca 500ha obiloviny, 120ha repka, 300ha kukurica. Ďakujem za Váš názor.
Tak pokud čtu, co by jste od něj čekali, věřím, že každý rozumný člověk by si vybral první variantu... Pokud je ta 480 za přijatelnou cenu.
No ja by som bol aj za tú 540, predsa je to novší stroj, má menej motohodín, čiže je menej zodratý a na tie požiadavky vám úplne stačí, spraví aj viac ha. No tiež má pravdu kolega že treba brat ohlad aj na cenu.
v lexionu jsem nikdy nejel, ale co jsem se dočetl tady na foru, co jsem slyšel od obsluh, ktere osobně znám a s těmi stroji jezdí, bych volil asi taky lex. 480...rozdíl v MTH tam neni propastny, ma vetší lištu a do kukuřice bude hybridní mlátička asi i lepší...otazka je za jakou cenu v porovnání s novejsím......berte ovšem muj nazor jako nazor laika, co stroje claas osobne nezná...
Pokud bude dělat každý rok 300 ha kukuřice, chci po 3 letech vidět účty za opravy vnitřku
. To samé výbava na kukuřici. Ať již cena tak montáž...Ale opět se rozhodnete podle svého...Píši pouze můj názor a zkušenost. Cenový rozdíl by měl být cca 30 000 Eur ve prospěch 480...Počítám, že 540 okolo 140 000 Eur, 480 okolo 110 000.Takže ani vyšší pokles ceny u hybridu by neměl mýt na reálnou cenu investice vliv...
Zdravím, ďakujem za odpovede. Kolega Polci má skvelý odhad skutočne cena 480 je 122000euro a 540 147000euro. Tie náklady na repas čriev a ich cenu KV ste mysleli vo vzťahu k 480 alebo 540. Ďakujem.
My sme robili s našou 450 5 let kukuricu tak 400 - 500ha ročne no a nemali sme na nej žiadne poškodenia. Viac kombajn dostal na frak ked v Čechách zbieral tie kamienky.
Nejde o poskozeni ale o opotrebeni... Muj znamy stary praktik/obsluha rika ze 1ha v kukurice je jako 2ha v obilovine...
Opraveno z 1ha na 2ha...
Naposledy upravil VonVagel dne 13 led 2009 08:44, celkově upraveno 1
Tak podla tvojej uvahy, alebo podla úvahy tvojho kolega je to tak že keď pokosím 1000Ha kukurice sa kombajn bude opotrebovávať rovnako ako Keď pokosím 1000Ha obilovín. Tak potom sa nemáš čoho báť, tak potom budem kosiť len kukuricu a zarobím na tom ovela viac ako keď by som kosil obiloviny a kukuricu , nie. Je jasné že od kukurici sa kombajn opotrebuje viac než pri obilovinách. Buď si sa pri tom sekol keď si to písal alebo ti ten tvoj kolega ešte ani kukuricu nekosil, čiže nemá s tím žiadne skúsenosti.
Ua sory. Samozrejme jsem myslel 1ha kukurice/2 ha obilovin...moje chyba:)
Samozřejmě, že vytřásadla u 540 budou dostávat o hodně větší záhul jako rotory na 480. Kolega martinott má ale jiné zkušenosti než my. Po cca 2 500 ha kukuřice na zrno bych chtěl vidět vytřásadla a kliky včetně uložení na těch vejtřaskách, stejně jako drtič a rozmetač plev na 450 bez investic...Asi mají nějaké lepší odrůdy
No takto tie vytriasadlá sa tak neničili jediné čo sme menili po tých piatich rokoch boli pechy na omietacom bubne, no ale aj to boli diery od kameňov ale boli aj zodraté lebo sa už rozdeľovali ne ohybe. no to uznávam že do kukurici sú rotorové kombajny ako stvorené, tam si to vychvaľujú tí čo majú Case. Ale ešte k tým vytriasadlám, tie boli ako nové tam nebolo nič nalomené, pokrivené, asi to bolo ešte s tých kvalitných materialov
, nie ako konkurent zo susednej dediny ten na 460 tej novšej už vymenil všetky vytriasala a to robil len obilie.
sice nevlastním kombajn claas,ale jenom přidám info do této diskuze.Máme tu od roku 92 TX 36 tenkrát nové a dnes má odpracováno cca 6500ha obilovin a cca 2000ha kukuřice.Vytřásadla jsou původní,měnily se pouze ložiska na vytřásadlech.Tak mi příjde že těch 450ha jak se tu píše je docela málo.
Petr
Příspěvků: 15
