Lexion 770
Příspěvků: 49
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
Re: Lexion 770
Abych pravdu priznal vice zelene se me nelibi. Jinak nova kabina super:) Jinak by melo byt vsechno dulezite stejne... Libi se me vyber list, akorat nevim jestli to je jen pro 12m zaber...
Znaceni novych modelu moc nechapu...stare bylo lepsi:)
Re: Lexion 770
no jasne zas sa ucit nove cisla
zas tak tam ani velmi vela menit nebolo co to sa len trocha vynovil aby uz nebol zastarali na tuto dobu no tak kabina sa mi paci svteko je tam kde ma byt a tiez tak aj novy terra trac peknu pracu spravili len skdoa ze psie sa pise ze vedia ist 40 km ale pravda je ze jedine to dokaze model 750 terratrac ale inak jedna s novych list maxflo sa mi neskutocne pozdava a maxflex tiez tak isto no len uz to mal mf ale itak super
Re: Lexion 770
Zaci lista MAXFLO je zajimava hlavne co se tyce pouzite technologie, otazka je zdali najde vyuziti tak jak si claas predstavuje, na strankach ji maji pouze ve 12m verzi. Znaceni modelu ma svoji logiku, rada 600 pouziva k separaci vytrasadla a 700 rotory.
Re: Lexion 770
Tak jsem zhlédnul to nové video o Lexionech 770 atd. a když jsem v jednu chvíli zahlédl tři monitory v kabině, tak jsem si jenom zhnuseně odplivl. To je fakt úlet, tohle bych potřeboval vysvětlit.
Re: Lexion 770
Nevím, ale v kabině jsou dva monitory, jeden je CEBIS (palubní počítač), druhý CEMOS (úprava nastavení provozních parametrů). Možná byl třetí od televize nebo DVD
.Nebo šlo o obrazovku zadní kamery. Když může být na kombajnech na cukrovku, proč ne na Claasu?
Re: Lexion 770
pichon píše:Nevím, ale v kabině jsou dva monitory, jeden je CEBIS (palubní počítač), druhý CEMOS (úprava nastavení provozních parametrů). Možná byl třetí od televize nebo DVD.Nebo šlo o obrazovku zadní kamery. Když může být na kombajnech na cukrovku, proč ne na Claasu?
New Holland umí všechny tyhle vychytávky včetně kamery sloučit do jednoho monitoru. Nevím, ale já nemám šest očí, na to asi soudruzi z NDR zapoměli.To je jak ty supermoderní postřikovače které mají 4 monitory v kabině a ty si můžeš vybrat který tě asi nejvíc baví.
Re: Lexion 770
Vždy záleží na řešení. Oko je rychlejší než ruka, takže snadněji kouknu na druhý monitor, než přemáčknu tlačítko. Ale záleží vždycky na tom, co je komu příjemnější. Určitě by nebyl problém sloučit vše do jednoho, ale kdyby měli všichni všechno stejné, nebavili bychom se o NH, JD, MF, Claas, Case, ale o unikombajnu.
Re: Lexion 770
Těch 40 km/h pro pásovou verzi mě celkem překvapilo... Po 3 letech takovýchto "letů" bych rád viděl ty pásy...
Podle mě jde,spíše než o nové modely, o mírnou modernizaci toho, co bylo...Po 15 letech, kdy základní desky hořely jedna za druhou, pár chytrých hlav napadlo je dát do kabiny
Šupla se tam kabina z Tucana (proč by se také dělalo více druhů kabin
), udělalo pár drobných úprav a "nová" řada je tu. Nová čísla vypadají lépe, než třeba Lexion 600 II.
K těm 12 m lištám. Mohou se klidně dělat 20 m lišty, ale řešil někdo pohyb takovýchto lišt na pole a z pole (nájezdy, vyhýbání různým ostrůvkům, absolutně nesmyslně nízkou světlost orig. vozíku a postavení světel...). Nebo se k nim dává jako bonus ještě traktor na tahání
Re: Lexion 770
To Polci: Myslim ze jsi to shrnul krasne:) Myslim si ze jsme cekali ne trosku vic ale hoooodne vic nez tuhle " inovaci"....
PS: Ted jsem mrknul na ten joystic, jsem hodne rozpacity, cekal jsem ze zustane stejny jako v Tucanu...
Re: Lexion 770
Konecne poradne barvy:)
http://www.youtube.com/watch?v=4N7xxQEvktw
- JD 6910 TLS
Re: Lexion 770
takže podla toho amerického videa sa claas-i budú aj v USA predávať pod touto značkou?? už žiadny CAT??
Keď stroj, tak JOHN DEERE
Re: Lexion 770
Vypada to spis na nejaky kompromis, barvy CAT, nazev LEXION...
Re: Lexion 770
Taky se divím, ale možná že už si Amíci zvykli, tak to nebudou řešit. Je to perfektně udělané video,holt Cláásáci tohle umí perfektně. Možná kdyby něco takového občas předvedli u NH,CASE a nebo u DF, tak by se zase o něco víc zvedla prodejnost těchto značek. Je to pro někoho možná prkotina, ale i tohle je skvělý marketingový tah který u CLAASe umí.
Re: Lexion 770
Souhlas. Trousku odbocim promo video na rezacku Jaguar z Floridy to je teprve mazec...
Jinak dival jsem se do prospektu a vypada to ze na videu kde je ovladaci joystick z Xerion5000 bude nejaky prototyp...diky bohu:)
Re: Lexion 770
Svetovy rekord:) Ach ty barvy....parada:D
http://www.youtube.com/user/CLAASFAN700 ... 0jb-l4C6wI
Nejak automaticky predpokladam ze WORLD Record se bude delat s LEX770...ale vzdycky to je 580 nebo ted 760....
Witness a new LEXION 760 TERRA TRAC harvest 51,153 bushels of corn over ten hours (9hrs. 7min. actual harvest time) near Yorkville, IL during the 2010 harvest. The 760 is the second largest machine offered in the 700 series of LEXION combine harvesters from CLAAS. www.claasofamerica.com
1 bušl je:
* pšenice - cca 27,216 kg
* oves - cca 14,5 kg
* kukuřice - cca 25,4016 kg
* sójové lusky - cca 27,216 kg
Coz me dela 1 299 368,0448kg/9hod=144 374,2 kg/hod coz dela 144t/hod....
1 bušl je:
Re: Lexion 770
Mě osobně by zajímalo, proč nemůžou jet 40km/h i stroje bez pásů na pneumatikách?
A myslíte si že pneumatiky jsou horší než pásy když není problém z počasím (a močály) nebo pásy lepší do všech podmínek???
A myslíte si že to třeba jde "načipovat" i na větší rychlost u pneu jako u pásů třeba??
(laik:)
(laik:)
Re: Lexion 770
Udaje ze systemu TELEMATICS u mlaticek 600 vs. 770.
http://www.claas.co.uk/countries/genera ... en_UK.html
Re: Lexion 770
Re: Lexion 770
přemýšlíme že příští rok nebo teda ted v zimě vyměníme jednu 550ku za 770ku nebo 750ku jen nevím jak to bude chodit s kukuřičným adaptérem 6ti řádkem. není to pro takové kombajny už málo?
Re: Lexion 770
Takze je to doma:D
http://www.claas.co.uk/cl-pw/en/press/m ... en_UK.html
Re: Lexion 770
Linky na videá Lexionov s lištami Macdon.
http://www.youtube.com/watch?v=Y2QDrDXI ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=8qLWU8pwoA4
http://www.youtube.com/watch?v=V8eH85wdRzk
Re: Lexion 770
nevíte někdo jak je to z rychlostí u nových 750tek nebo 770tek když příjdou nové? jestli to jezdí pořád tech 18km/h nebo jako už po záruce cca 27km/h ?
Pak by mě zajímalo v jaké cenové relaci se pohybuje taková 770 v plné výbavě včetně Cemosu a pásů,TM6 síta 9m lišta,origo 4 kolový vozík s točnou a o kolik je levnější na kolech. děkuji
Re: Lexion 770
Tak by mě zajímalo, zda ten smajlík na konci je na cenu či na tu rychlost či snad na obojí dohromady
Příspěvků: 49
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 5 návštevníků
