Zrychlení na 30
Příspěvků: 15
Zrychlení na 30
Zdarec všichni. Mám takový dotaz ba ty kdo bud jezí, a nebo mají známé, kteří jezdí s lexiony řady 600 a 700. Jak je to u této nevé řady se zrychlením na 30Km/h. jak velkej je to problém, a co jse pro to všechno musí udělat, popřípadě co jse musí na kombajnu předělat, budu moc rád za jakékoliv reakce
Re: Zrychlení na 30
Nevím, jak na těch novějších Lexionech, ale u 600 to všeobecně problém je. Tam už to není jen nějaké překlemování či vytažení čidla. Musí se na to koupit nějaká sada přímo u Claase (zřejmě nějaký modul a plno prkotin) a ta není z nejlacinějších, takže kupovat již pro jistotu s 30 km/h...
Re: Zrychlení na 30
No když by to bylo jenom v tomhle, tak by jse to dalo, ale tady jde o to že mi je tvrzeno, že je to obrovskej problém, že prej na 30 musí být jiný nápravy, jiný čerpadlo a větší náboje, což jsi osobně myslím že je blbost. Nás školili že jse musí zaplatit 2000Euro, a s tím příjdou nějaký světla, blatáky na vozejk atd a kod, a to je vše, a ted je mi tvrzeno tohle
Re: Zrychlení na 30
No tak to slyším poprvé, pokud to platí pro 600. Teď jsem koukal do ND a nic takového jsem tam nenašel...nápravy na kombajnu jsou pořád to samé, liší se akorát výrobním číslem, ale ne rychlostí, a hydrogenerátor je stejný...takže asi nějaké bajky, aby to někdo nemusel předělávat. O těch cca 2000-3000 Eur jsem také něco slyšel...z toho myslím, že kód od výrobce na odblokování bude nějakých 1000 Eur
Re: Zrychlení na 30
no já jsi taky myslím že jsou to keci , že né spíš aby to nemuseli předělávat, ale že to jse jim to nechce platit, tak nám šíříjou tyhle pověsti.
Re: Zrychlení na 30
Prosím dále a pořád, když někdo budete aspoň trošku něco na toto téma vědět, napište prosím. Zajímá mě to jak to doopravdy je. moc díky za každá postřech.
Re: Zrychlení na 30
Pokud chcete zrychlit 600kilo, stačí vydělat jeden z modulů (černých krabiček), který se vám stará o snížení otáček při přepravě. Kombajn pak sice točí plné otáčky, ale těch 31 až 32 km/h jede v pohodě. Ano, je to sice na vlastní zodpovědnost, ale když si vzpomenu na 600ku, která nám kdysi jela pohých 22 km/h, tak je mi z toho ještě teď špatně...
Re: Zrychlení na 30
Díky za všechny ohlasi
, taky jsi myslím že jke to tak jak píšete. Piště klidně dál, všici, kdo budou k tomuto tématu co říct, budu moc rád
Re: Zrychlení na 30
to Petrrrr: Tím vyndáním modulu se ale zřejmě ztratí výhody overdrive převodovky.... Trochu úspory paliva by mohla při přejezdech přinést, i když pokud kouknu na měření spotřeby v té 600 co máme na dvoře, tak už je to asi jedno
Re: Zrychlení na 30
Podľa informácií predajcov z Agrallu prestavba novej rady kombajnov 740, 750, 760 z rýchlosti 25 na 30 nieje možná. Je potrebná prestavba podvozkovej časti. Cena pri objednaní nového stroja je 2000€. Pri rade 770 tento problém odpadá, tam to bude obmedzené elektronicky.
Od 1.10.2012 sa budú predávať kombajny s novými motormi splňujúce normy Tier 4. V prípade mercedesu sa pôjde cestou AdBlue...
Re: Zrychlení na 30
Je to tak jak řikáš, ale je mi divný proč zrovna u 770 by to stačilo odkodovat, podle mě to je že když to nejde u tam těch, tak u 770 taky ne, aspoň teda Agraláci nic takovýho neřikali.
Re: Zrychlení na 30
Vysvětlím vám problém s rychlostí.
1. u starého Lexionu 600 (rotorový) a Lexionu 770 (do 2012) je možno změnit rychlost na 30 km/hod pouze odblokovacím kódem od Claasu. Nejprve ale musí být na stroj zakoupena a namontována povinná sada pro tuto rychlost (osvětlení SPZ, blatníky, ...cca. 2000 Eur).
2. pro všechny ostatní (760, 750, 740, 660) jde rychlost 30 km/hod teoreticky pouze z výroby. Vysvětlím proč.
Pokud je na stroji rychlost pouze do 25 km/hod, je z výroby namontován hydromotor s menším objemem a tudíž i menším výkonem (silou). Takže pokud by jste chtěli zvýšit u stroje rychlost, museli by jste navíc koupit nový hydromotor a to asi nikdo neudělá (250.000,- Kč). Největší Lexiony (případ 1.) ho tam mají vždycky. Takže v každém případě je lepší koupit 30 km/hod hned z výroby, je to levnější i u Lexionu 770.
Re: Zrychlení na 30
máme to stejné ! ale proč se všichni tak divíte koupili jste si claase jako my tak ted hold musíme držet usta měli jsme tu holanda cx a ten z výroby jezdil přes 40km/h
Re: Zrychlení na 30
Lex 600 a výše: 30se skládá ze 2 položek- balast=blatníky světla atd. od letoška cca 27000Kč
kod generovaný CLAAS Harsewinkel pro konkrétní č.stroje cca 75000Kč (ceny bez DPH)
CLAAS service neprodá samostatný kod bez balastu.
Je, ale možnost jak to obejít! Vpřípadě zájmu SZ
Příspěvků: 15
