Lexion 430
Lexion 430
Příspěvekod Martin17 » 04 led 2014 12:22
Ahoj, má někdo nějaké info či zkušenosti s menšími Lexiony, konkrétně s 430. Zajímá mě hlavně přibližná výkonnost (hodinová, denní, sezónní), spotřeba a spolehlivost. Zvládne 430tka větší lištu 6,6m? Dík.
Re: Lexion 430
Příspěvekod Polci » 08 led 2014 10:50
Je nějaký speciální důvod pro 430? Asi 6,6 utáhne ale raději bych se poohlédl po nějaké 450/460....
Re: Lexion 430
Příspěvekod Martin17 » 08 led 2014 11:37
No potřebujeme sekat jen asi 150-350 ha, často menší kusy. Máme nabídku na 430 a překvapilo mě že je k tomu lišta 6,6 m. V čem je 450/460 lepší a rozdílná? Jaký je rozdíl ve výkonu 450/460 proti 430?
Re: Lexion 430
Příspěvekod Polci » 08 led 2014 11:46
440/450/460 jsou 6-ti vytřásadlové kombajny a 430 5-ti. Pak rozdílný motor, síta, šikmák. Další prodejnost. Rozhodně bych šel raději do 450/460. 430 je poměrně rarita a s lištou 6,6m už úplně. Rozdíl v ceně nebude nijak závratný a výběr nesrovnatelný. Výkon 450/460 cca 30% vyšší.
Re: Lexion 430
Příspěvekod Martin17 » 08 led 2014 11:59
Dík za rady. Pojedem se podívat na 430 a 450 a uvidíme podle stavu, který zatím hraje pro 430. Můžeš poradit na co hlavně prohlídnout a no co si dát pozor.
Re: Lexion 430
Příspěvekod agrodos » 09 led 2014 09:45
Ahoj,
Až motor naskočí,pokud bude zima, možná půjde na míň válců, a může víc zakouřit, to vše je normální, ale musí se po chvíli srovnat a mít klidný chod. Pak pustit mlátičku, kombajn by se na plný plyn neměl moc třást nebo houpat.Nesmí nic nikde mlátit.
Kouknout na stav řemenů a vzít za hlavní řemenici co jde z motoru, neměla by mít vůli. Nikde by neměl téct olej.
Kouknout na stav šneků pod sítama(u výtahu) podle toho se pozná kolik má najeto. Mohou být už ostré jak žiletka.
A vše vyzkoušet. Pokud by jen nesvítili pracovní světla, tak to značí, že může být v háji základní deska a to jak pak problém.
Jinak se asi toho víc nepozná.
Re: Lexion 430
Příspěvekod Polci » 12 led 2014 10:11
Ještě bych možná doplnil že je nutné se kouknout na silenbloky a stav sítové skříně. Nikdo z nás odpovídajích neví, jak je ta 430 stará, ale zřejmě to nebude jeden z posledních kousků... Stav drtiče. Zda není popraskán po bocích, stav bubnu a předbubnu, na liště stav plechů pod průběžákem, stav průběžáku...takže skoro všechno :D
Zpět na CLAAS
