John Deere 9880 STS
- Kuba Medera
John Deere 9880 STS
zajímalo by mě,jak hodnotíte tuto mlátičku
- Kuba Medera
já jsem bohužel tento kombajn při práci neviděl a nevím jestli vůbec na severní Moravě je,ale jinak se mi líbí až na tu kabinu,která je si myslím stejná jak u WTS
- Vojtěch Rada
Vedle nás v 1.Agroservisu Višňové mají tři STS(viz fotka na úvodní straně farmwebu). Díval jsem se na ně a i se vozil. Mají je v plný plabě, s naváděním atd. Je to super mašina, výkonná, i hezká ale ty děsně katastrofální ztráty. To by jste nevěřili vlastním očím. Mám to vyfocený. Kdo bude chtím tak to soukromě pošlu. Ale je to otřes. Odhadoval jsem tak 15-20% výnosu zůstalo na zemi. Nikdy jsem nic takovýho neviděl. V kukuřici ovšem super.
- Honza 2
Všechny mlátičky JD mají jiný systém sít. Vlastní síta jsou malá na pohled, ale jsou dlouhá, před vlastními síty jsou ještě jedny síta, tzv.předčistič kde se oddělí určité procento nečistot od zrna. Jinak je to záležitost nastavení ventilátoru. Proto říkám že tyto mlátičky jsou náročnější na seřízení.
Hodnoty výrobcov netreba brať vážne. U AFX je to z TX tam sú sitá +-4,8m2 a predčistič, ten je započítaný aj s kratkou doskou pod ním potom je to 6,5 m2, napr u Megy je to 5,65 z toho sitá bez dosky sú 5,1, MF napr. udáva plochu sita bez krátkej dosky (5,3m2) apod.
Tých 5,15 je plocha čoho, v prospektoch to JD neuvádza.
- Honza 2
Má je menší. Fakt je ten že AFX je má z TX, stejně CX. K tomu můžu něco říct. Proč byly TX tak málo výkonné? Všechno bylo podle prodejců NEJ. STS a ostatní JD mají menší síta. Je to dany tím že v Americe mají při sklizni pšenic menší výnosy nebo menší podíl hmoty. A tyto stroje jsou americké koncepce. Problémy bývají jen v pšenicích. V ječmenech s nimi nebyly problémy. Alespoň co vím. Pravda je že WTS má malá síta na tak výkonný kombajn. Ale u tohoto typu je víc problémů a skutečnost je taková, že se to u JD ví aví to i prodejci ale nikdo na to nereaguje a zastírá se to STSkou a CTSkami, jenže ty tady neuspěli kvůli své vysoké spotřebě.
Maš pradu v tom že americky mašiny mají problem s vysokymi vynosy tady u nas ,ale stale nechapu proč jsme to s CX natřeli i Lexionum. Pořad tady píšete že ten kombajn nema chybu ,ale on každej ma nějakou chybu. Ja přiznam že CX ma větší spotřebu to je hold pravda. Ted k tem Lexionum ,sekli jsme ne jednom poli ječmen daval nějakych 70q/ha no a Lexioni v tom porostu jeli kolem 5 km a ztraty za nimi byli docela slušne(jo ještě byli to Lexion480+540), no a s CX jsme jezdili kolom 8-9km a v pohodě. Pak jsem se bavil s těma chlapama co jezdi li z tou 540 tek řikal že to prostě vytřasadla nevyklepou ,že je ma ten kombajn moc kratky. Tohle mi potvrdili i jini kombajneři co jezdi z Lexionem (celkem4 a každej byl od jinud) tak nevím všichni tady píšete že Lexion nema chybu a nebo by se něco našlo??
- Honza 2
Tady musím trochu oponovat. Jezdil jsem s Lexionem, neměl jsem problem se ztrátami na vytřasadlech. Pravda je jedna věc, Claas a New Holland mají nejlepší kombajny které spolehlivě dokáží sklidit všechno. Nevím jak jsou američani spokojeni s evropskými mlátičkami. Pokud jde o spotřebu, každý se holendbá jak má ten či onen spotřebu. Když mluvím s masseyáky, tak jim Cerea 7274 dělá v kopcích i 20. Na rovině 15. Lexion s Catráckym motorem? 15. Jd v ječmneni? 13, v pšenici? 18 - 20l.
V ječmenech je claas omezen kosou, která stíhá do 7 km za hodinu. Což ostatní mají lepší hodnoty. neurážím ten či onen kombajn, říkám jen to co znám a jak tomu v praxi je.
Chlapi byli jste někdo ve Stěžerech kousek za HK, na předváděčce kombajnů, tam bylo srandy. Pořád hlásili STS nejvýkonější mlátička na trhu, prostě nej kombajn, začalo se předvádět STS se zacpal po 1., po 2.
pak raději pustili další kombajn WTS, ten ho dávno předjel a STS se pořád ucpávala Sopoušek se k STS moc neměl. Prostě pořádnej trapas pro Strom ale to se stává.
Měli tam největší lištu 9,15, rozbitej reverz lišty tak to vytahávali rukama.
Ječmen co sklízeli byl strašně vlhký. Skoro každej kombajn se zacpal ale max 1 a fungoval jim reverz. Tak ostatní valili, musím přiznat, nejlíp tam jel TX66. Starej 7 let. Hold skušenej kombajnér, hochům v kvádrech to moc nešlo
- Jan Sedlák
V JD nebyly v kvádrech, reverz jim nešel, protože je to slabost všech kombajnů JD. Jedna věc z dalších které jsou u tohoto kombajnu. Je tam zubová spojka kterou i když přitáhneš tak je slabá. Navíc ten pedál pod sedačkou na reverz je drsnej.
- Jan Sedlák
ten to taky tahal ven potom. Hele já to tady nebudu říkat tohle je všechno jen zlomek toho co tam je a jak je tato značka na tom dnes. A proč je na tom tak.
- Jan Sedlák
myslím že i šikmák. Bylo to zarvany cely. Oni je tam poslali i přesto že jim klekl reverz. Když tam máš mokrou hmotu tak tě to ta zubová spojka neutahne u těchto kombajnů. Prodejci tvrdí že jo.
- Jan Sedlák
Tady bys měl správně mít přihlášenou i Teru. Vše co máš na motor by to mělo mít. Nevím ale jak byc na teře vozil trojúhelník a spsztku.
