John Deere 2264
Příspěvků: 22
- lukasbranka1
mam na 2266 hm 2264 hm kolem 4000ha a nemuzu si je vynachvajit znam je snad do posledniho sroubko vim kam a co vede v kterem drade ted jsem presedlal ma 9880 sts ale kukurici jedu porad s 2264 hm je to muj byvaly stroj ma 65000ha to je porce co behem obilovin jel majitel a kdys jsem se ptal co ma za problem tak napret rekl ze o nicem nevi ale potom si nejake mouchy vymyslel a to udelal 600ha a to se ke strojum nechova zrovna slusne mazani atd. nema cas hold je majitel a resi kdo a kam pojede mlatit a sam mlati .abych je neprechvalil kazdy stroj ma sve chyby a slabe mista je treba o nich vedet a pak je klid zajezi kolik se da do oprav delame sluzby takze se nic nedela na pul kdys odjizime do zni tak je 100% stav po vsech strankach nektere veci menime uz preventivne i kdys jim jeste neni pak jsou skody mnohem vetsi nerikejte nikdo ze je to spatny stroj podle me je rada 2200 od JD nejpovedenejs mozna lepsi nez 9000 rada claas je strasne slozity a ty nasobne remenice nechtel bych tam nic delat ale pokud jede tak dobry NH neznam
Těch 65000ha jeasi překlep... Jedna nula se tam zatoulala navíc. Další co mi z výš uvedeného příspěvku není jasné je 9000 řada Claas. Žádnou neznám...
Na svoji dobu to nebyl špatný stroj, výborný byl HM, dobrý pohon na kosu, super kosa se samočištěním a v nižším výnosu fungval výborně. Akorát problémy se zadními nápravami, úhlovými převodovkami a celkem dost papkal. Možná to bylo dáno nižší odvahou dát tam širší lištu než 6m. Otázka je, zda by to zvládnul...
Polci píše:Těch 65000ha jeasi překlep... Jedna nula se tam zatoulala navíc. Další co mi z výš uvedeného příspěvku není jasné je 9000 řada Claas. Žádnou neznám...
Polci ja si myslím, že on tam chcel dať čiarku za to 9000 rada, a to claas je strašne zložitý je už ako ďalšia veta....aspoň ja som to tak pochopil
A neviem koľko je pre teba veľa papať, lebo jeden známy má 2266 a povedal, že nad 14L s drvením ešte nešiel.....a to už nejakých tých 3000 ha má za sebou spolu s tým Z-etkom.....
Inak tá zadná náprava je pravda že sa zvykne zlomiť.....ďalšia vrodená vada je chybný semering na motore kde sa poháňa hydraulické čerpadlo....vkuse stadial "grcia" olej
A inak kamoš má tento rok prvý krát zapriahnutý LEX 560 a spotreba mu zatial vyšla v priemere 14l/ha.....čo si myslím že je velmi pekné keď tu každý píše že od 570 sa to nedá pod 20l/ha.....a verím že nejaký veľký rozdiel v dennej výkonnosti tam nebude
to maclos: Tak už jsem to pochopil s tou řadou 9000. Dost mě to na první pohled zmátlo
Jezdíme s 2264 HM v jedné skupině v jednom podniku a v řepce s drcením nejde pod 20 l/ha a v pšenici pod 17 l/ha... Ale předesílám, že v tom podniku je průměr řepky cca 4 t/ha a pšenice cca 6,5 t/ha. Takže je o 2 litry výše než 480 a to jsou hybridy co vždy papkají více než vejtřasky... Je ale možné, že někde jinde mají spotřebu jinou a třeba tento motor je i hůře seřízen. V řidiči to nebude, ten je 100%...
U té 560 mě to překvapuje. Pokud jej měl nový a měl v něm již C 13... Pokud měl starší se slabším motorem C 10 tak je to možné... U těch hybridních Claasů to bohužel v posledních letech tak je - předimenzované motory a nestačí se tam lít nafta
Polci píše:U té 560 mě to překvapuje. Pokud jej měl nový a měl v něm již C 13... Pokud měl starší se slabším motorem C 10 tak je to možné... U těch hybridních Claasů to bohužel v posledních letech tak je - předimenzované motory a nestačí se tam lít nafta
No ja sa zas tak do lexov nevyznám, ale viem, že tá 560 má 390 koní
- lukasbranka1
myslel jsem john deere 9000 to znamena 9540 wts 9560 wts9640 wts 9660wts 9680 vts tohle je pro me rada 9000 pak jeste 9780 cts a9880 sts samozdrejme jsou i v hilmastru a ty hektary je preklep sory k dnesku 6700ha tak je to sprave dneska 23ha v kukurici
Re: John Deere 2264
my máme JD Z2264, ide bez chybne, gumičky na variátore odchádzajú každú sezónu jeden krát, treba ich vymeniť pred sezónou a vydrží to do konca, inak žiadne vážnejšie problémy neboli, motor je super, máme nakosených 3000 ha žere nám 12,5 l nafty priemerne na ha.
- lukasbranka1
Re: John Deere 2264
chci se zeptat jestli jste tady nekdo menil trysky na motore na 2264 ted jsme to rozhodili po nejakych 3700mth a jsou asi ma vymenu chceme tam dat trysky s motoru 2266 jde o shodny motor jen ma o 20kw vic podle me meni problem a 20kw se letos bude urcite hodit
mate s tim nekdo skusenost jak to chodi nebo nechodi dik za odpovedi
- lukasbranka1
Re: John Deere 2264
je to tam a vypada ze neni problem zda se ze jede o dost lip ale to se projevi az pri mlaceni
- Johnka2064
Re: John Deere 2264
Nevie niekto poradiť? Čo treba urobiť s prevodovkou na motore? Stále odtiaľ tečie olej. Treba len donekonečna meniť semering? A nevie niekto, kto a kde by chcel, mal na výmenu žací stôl na JD 2064, šírka 6,10m alebo 6,70m, s repkovým adaptérom? Vymením za 5,50m, aj s novým repkovým adaptérom BISO.
- lukasbranka1
Re: John Deere 2264
s tim simeringem nebyva az takovy problem spis je umeni to nasadit tak aby jsi ho neshrnul je na to finta ale verim ze ji znas nehled na to ze je popsana i v dilenske
a poku byva problem i presto tak bes po tom naboji loziska vule atd .
uz se mi stalo ze radialni vule ok ale axialni trikrat tolik pak nezbyde nez nove loziska a druhe gufero
a jeste olej patri tam extrem gart jakmile tam das neco jineho tak je problem
- lukasbranka1
Re: John Deere 2264
na 100ha urcite zalezi v jakem je stavu ten kombajn ma na 400ha rocne ber to ale tak ze uz davno neni novy
ale urcite lepsi volba nez nejaka E 516
Re: John Deere 2264
A je tam nějaka věc na kterou si dát při výběru pozor? Chci schválně předimenzovaný stroj normálně sekám 514 a to je moc pomalé.
Re: John Deere 2264
Zdravim hoši. Chci se zeptat je lepši John Deere 2264 HM nebo nejaky starší typ Claasu???
- lukasbranka1
Re: John Deere 2264
manual katalog dilu a vubec veskeda tahle dokumentace ma normalni odjednaci cislo se da objednat jako nahradni dil cena cca urcite pres 1000kc obrat sa na svuj servis
jestli nezalezi na jazyku tak v nemcine bych jeden mel doma
dal kazdy servisak a kdokoli na pristup k (servis advisor) ho ma v pocitaci v pdf.
Re: John Deere 2264
Znáte někdo tenhle kus? http://www.pekass.eu/produkty/bazar/skl ... 4_943.html
Co ma za sebou, kdo to jezdil atd atd...
- tomino1308
Re:
lukasbranka1 píše:mam na 2266 hm 2264 hm kolem 4000ha a nemuzu si je vynachvajit znam je snad do posledniho sroubko vim kam a co vede v kterem drade ted jsem presedlal ma 9880 sts ale kukurici jedu porad s 2264 hm je to muj byvaly stroj ma 65000ha to je porce co behem obilovin jel majitel a kdys jsem se ptal co ma za problem tak napret rekl ze o nicem nevi ale potom si nejake mouchy vymyslel a to udelal 600ha a to se ke strojum nechova zrovna slusne mazani atd. nema cas hold je majitel a resi kdo a kam pojede mlatit a sam mlati .abych je neprechvalil kazdy stroj ma sve chyby a slabe mista je treba o nich vedet a pak je klid zajezi kolik se da do oprav delame sluzby takze se nic nedela na pul kdys odjizime do zni tak je 100% stav po vsech strankach nektere veci menime uz preventivne i kdys jim jeste neni pak jsou skody mnohem vetsi nerikejte nikdo ze je to spatny stroj podle me je rada 2200 od JD nejpovedenejs mozna lepsi nez 9000 rada claas je strasne slozity a ty nasobne remenice nechtel bych tam nic delat ale pokud jede tak dobry NH neznam
Musim s tebou vo vsetkom len suhlasit
Příspěvků: 22
