john deere 2064 a 2066
Příspěvků: 9
zdravim ake mate skusenosti s john deere 2064,2066 a aky je rozdiel medzi 2066,2066 a john deere 2264, ich poruchovost spotreba a podobne
Re: john deere 2064 a 2066
zdravim, dej si práci, nekde tady na foru budou určitě bohatá vlákna, kde najdeš vše co potřeuješ vědět
no precital som tu toho dost ale o 2064 a 2066 tu toho vela nie je teda skoro nic ,mna by zaujimalal hlavne spotreba u tychto kombajnov
Na 2064 mám nalitáno asi 400-450 hektarů. Rok výroby 1996. Kvalita mlácení je dobrá dokonce lepší než CTSi. Pokud si pohraješ s nadstavením sit dokážeš z kombajnu vymáčknout naprosto čisté zrno bez poškození a ztráty jsou minimálni nebo skoro vůbec žádné. Co se týče poruchovosti není na tom až tak špatně kombajny jsou už starší záleži na jednotlivci. Největším problémem je asi motor 7,6l (proto bych doporučil řadu 22 kde je již motor 8,1l) motor při otáčkách 2000-2200 kdy není zapnutá mlátička má zvuk jakoby snižoval a zvyšoval otáčky, dá se to opravit, ale za dva měsíce je to zpět vliv na výkon to nemá. Rozdíl mezi 20 a 22 je hlavně v tom motoru a trošku v ovládacích prvcích. Řada 22 má i modernizované žací lišty. Pohon přihaněče je pomocí hydromodoru narozdíl od starého mechanického, který je taky jednou slabinou. Pokud uvažuješ o koupí doporučuji 20 tak i 22 hlavně nekupuj od službaře. Dobré je si připlatit za systém hillmaster, který kombajn proměni v naprostého kamzika hlavně nejsou takové nervy ve svahu. Co se týče spotřeby letos se pohybovala kolem 14 až 17 litrů na hektar. V suchém a rovném terénu kdy se jede bez zastávky spotřeba se dá sestřelit na 12 litrů. Omlouvám se za chyby psal jsem to z mobilu .
- lukasbranka1
tech rozdilu je vice ale prihanec hydraulicky pohaneny naji az mezitypy pred WTS i stoly jsou pak jine ale tech moc neni jde o rocniky 2000 a mladsi tam je pak vice vylepseni vetsi elevatory el rizeny motor kopirovani s nastavenim citlivosti samostatny rozvadec na zvedani stolu progresivne rizeny a jine vychytavky nektere hridele jsou jinak a silnejsi spojka stolu trojak remen na pohon drtice tak s hlavy to hned nevysypu vsechny rozdily myslim ze staci
Je to možné, ale naše 2064 vše již má jeto jedna z posledních servisáci říkali, že do některých 20 se ke konci montovalo to co později u 22.
No prave ze som ho chcel kupit od sluzbara a na sluzby ale uz zvazujem vzhladom k cene nad MDW 527 co som cital tak celkom ujde a nahradne diely su lacnejsie ako na JD
ked sa rozhodujes medzi johnom a MDW 527 tak jednoznacne MDW, na kvalitu prace je ovela lepsie a vykonovo tiez, vela suciastok sa da zohnat za par korun, motor volvo- najlepsia spotreba na ha.
macoo21 píše:ked sa rozhodujes medzi johnom a MDW 527 tak jednoznacne MDW, na kvalitu prace je ovela lepsie a vykonovo tiez, vela suciastok sa da zohnat za par korun, motor volvo- najlepsia spotreba na ha.
Tak myslim ze je rozhodnute bude to MDW 527 este zohnat nejake prachy a ide sa na to ,,,,,,,, vdaka vsetkym za pomoc
Příspěvků: 9
