John Deere CTS
Příspěvků: 32
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
John Deere CTS
Podle obsluhy co sem se tak bavyl tak je asi nevhodnější na kukuřicu. V obilí jede taky jak drak. Ale travička ji nevoní. Cosi to do ní nejde a řepka prý ještě hůř. Jinak spotřeba jim tu v těch kopcích de kolem 25litru v hustem porostu.
To jsou zajimavy informace, mluvil jsem s jednim jejim ridicem, ktery s ni jezdil (rok vyroby 2001), a ten rikal, ze to je nej kombajn, na kukurici dobra, na repku naprosto skvela, ze to po ni bylo naprosto cisty, spotreba misty i 8l na hektar,jinak tak kolem 11, nejlip ji bylo, kdyz bylo trochu vlhcejc, slama se nedrobila. Prej s ni za den udelal temer 90 ha, ale v mizivym vynosu, s listou 7,5 metru, smena mu koncila ve dve rano.
- Jan Sedlák
Včera jsem čistou náhodu potkal jednu novou CTSku v provedení Hillmaster na Prostějovsku. Mlátila ozimou pšenici, celkem i hustou. Jezdila v tom jako New Holland CX o dva km dál stejně tak v pšenici. Strniště hezky vysečeny, řádky slámy jako od vytřasadlové mlátičky, záběr 7,5m, při sypání se hezky naklonil.. Hezky se na něho dívalo, ubývalo to tam. Celkem dravá mašinka. Ale potom sem se šel podívat do řádku na několika místech a to sem asi neměl dělat.... I když šlo o jedno pole a jinde to může být lepší.
- Jan Sedlák
Jak jsou letos s prodejností na Slovensku mlátičky JD?
Nevím jak v čechách ale na Moravě se letos se prodaly hned dvě na kroměřížsko, tam už má podnik 3, hned vedle se prodala jedna, další bude mít i Lukrom.
A čím to že to tak seje?? O JD se říká že má dost malý síta. Ale je zo zvláštní , protože oni ty sejta mají nějak uděláný se soustavou šneků. Nevím přesně jak to funguje, ale asi to není zrovna nejlepší.
Kupte si KOLOSA!
Kupte si KOLOSA!
- Jan Sedlák
Síta se soustavou šneků?
Mají akorát šneky místo korčáku. Tak jak to měl i Case. Nedá se říct že seje, pokud mlátí ječmen tak problémy nemá, ani řepka tomu nevadí, o kukuřici zbytečny mluvit. Ale huste pšenice prostě nemá rád. U vytřasadlových WTS to ani není na sítech ale vytřasadlech.
A když jsem se nedávno stavil za známým servismanem do dílny, tak došla řeč na ztráty, zejména teda STSky, podle něho by to chtělo ne 9m lištu, ani 7,6m ale 11m a tu mlátičku zahltit. I tak CTSku. Potom ubrat ventilátor, otevřít síta a poladit mlácení. Ale to byla jeho myšlenka.
Johndeeři maj hodně malý síta. Člověk si s tím musí hodně pohrát aby to dobře pracovalo.
Kupte si KOLOSA!
Kupte si KOLOSA!
Pohrát si s tím může jistě každý, ale fyzika je jednoznačná, pokud to nemůže propadat síty, tak to padá mimo = větší ztráty. Když jsem viděl JD tak jsem nemohl pochopit, proč mají takový odstup od konce sít k řezačce. Proč neprodloužili o 30 cm sítovou skříň a byli by na ploše sít srovnatelné s ostatními...
- Jan Sedlák
michal.Š píše:Johndeeři maj hodně malý síta. Člověk si s tím musí hodně pohrát aby to dobře pracovalo.
Kde si jezdil s mlátičkou JD, kolik ste namlátily letos ha, to ste měly novou mašinu nebo starší?
- lukas....1
Já měl letos první sezonu JD 9640i, byl novej - silnější motor (316k) oproti starší 9640 a pár dalších věcí bylo trochu jinak. Udělal sem s ní něco přes 400ha a problém se ztrátama na sítech nebyly Když byly ztráty tak jedině na vytřásadlech. Když tady čtu jaký má prej Jd problémy se ztrátama v pšenici tak se docela divim, pač mně se sekala pšenice úplně nejlíp. Výnos 60-70q z ha a jezdil sem 6-7km/h. Na večer když to zvlhlo sem musel samozřejmě ubrat.
Pak sem sekal pšenici po dešti,výnos 50-55q, vlhkost 17% a to se už po podmítce zelenalo, ale to samé bylo i po Claas 450 a 480.
to Jan Sedlák
Já nejsem člověk z kolchozu, nicméně párkrát jsem měl možnost si stroj ozkoušet, ale z toho to neberu. Vycházím ze zkušeností jiných lidí, kteří tyhle stroje mají, tím nemyslím debatu na toto téma tady na foru.
Kupte si KOLOSA!
Kupte si KOLOSA!
- Jan Sedlák
Jsem se jenom ptal... Napřed si říkal několikrát že s slyšel, teď to tvrdíš jako bys jezdil. To o malých sítech tu bylo několikrát.
Jinak zajezdit si neznamená až zas tak moc jako pracovat celý den a umět nastavovat mlátičku a ladit. Na poli samozřejmě.
Ale vlastně ty nejsi z kolchozu tak sorry nerad bych vyvolával "flame" a potom měl udělenou důtku:-))
Jenom žes to napsal tak nějak štítivě. Občas se tam zaskoč podívat abys věděl oč go.
to Jan Sedlák
Psal jsem že z toho ježdění to neberu, že to beru ze skušeností lidí co s tím pracují a taky z parametrů!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pravda, napsal jsem to blbě, vyznělo to jako narážka na stroj, nicméně měl to bejt čistě můj názor protože proti kombajnům johndeere nemám zhola nic.
Jen se orientuju podle parametrů a zkušeností.
Kupte si KOLOSA!
Kupte si KOLOSA!
Tak já teda nevím, jak je tomu jinde s mlátičkama JD, ale u nás (JD STSi) žádnej problém přes žně s velikostí sít nebyl, a že by se musely nějak zvlášť složitě nastavovat tak to už vůbec ne. Ani se nad tím nikdo nepozastavoval. Ztráty byly absolutně v normě, ovšem až do doby, kdy jsme začali jezdit s povoleným košem. Pak se "nepatrně" zvýšily. Oproti 600ce to bylo tak o 20%, ale myslím, že to už jsem zde taky někde psal.
to Petrrrrrrrrrrrr
Proč jste začly jezdit s povolenějším košem?
Kupte si KOLOSA!
Kupte si KOLOSA!
- Jan Sedlák
Zkus přemýšlet proč jezdily s povoleným košem....
Jestli máš o tom trochu přehled o nastavení mlátičky tak na to dojdeš.
to Jan Sedlák
Mám to chápat jako narážku tu tvoji otázku?
Kupte si KOLOSA!
Kupte si KOLOSA!
Pokud jde o ten koš.
Axiální výmlat pracuje jak na principu vytirání hmoty (zrna), tak hlavně jako odstředivka. Pokud povolím koš = zvýším celkový průměr koše, tak při odstředivém efektu bude odstředivá síla působící na zrno daleko větší než při menším průměru. Díky většímu průměru dokáže mlátička také vice absorbovat hmoty zároveň. Každopádně rotor musí bejt řádně zahlcenej.
Takhle bych to vysvětlil já,ale fakt neručím že to bude správně , protože s nastavením axiálních mlátiček nemám žádné zkušenosti, nicméně hodně by mě to zajímalo. U STSka je to o to složitější protože rotor má 3 průměry celkem.
Kupte si KOLOSA!
Kupte si KOLOSA!
- Jan Sedlák
lukas....1 píše:Já měl letos první sezonu JD 9640i, byl novej - silnější motor (316k) oproti starší 9640 a pár dalších věcí bylo trochu jinak. Udělal sem s ní něco přes 400ha a problém se ztrátama na sítech nebyly Když byly ztráty tak jedině na vytřásadlech. Když tady čtu jaký má prej Jd problémy se ztrátama v pšenici tak se docela divim, pač mně se sekala pšenice úplně nejlíp. Výnos 60-70q z ha a jezdil sem 6-7km/h. Na večer když to zvlhlo sem musel samozřejmě ubrat.
Jestli ste měly provedení Hillmaster a ztráty na vytřasadlech, tak si zkuste vypnout vyrovnávání. Nebo ho maličko snížit vpředu. Kombajn bude mít sklon dopředu a na vytřasadlech se bude hmota o malinko víc držet tak se to vyklepe líp. Odzkoušeno tady a taky to pomohlo.
- lukas....1
A můžeš mi říct jak bys to chtěl snížit vpředu??? Jestli myslíš Hillmasterem, tak ten umožňuje jen stranový naklápění...
A se ztrátama na vejtřaskách byl problém jen při jízdě do kopce, na rovině to bylo v normě.
- Jan Sedlák
Myslím Hillmaster. Když přece přejíždíš tak musíš "sklopit" koncáky. Manuálně přepínačem jednu stranu a pak sklopíš druhou. Přece je mlátička naklopená dopředu. Asi tak.. a není to mnou vymyšlená blbost.
Příspěvků: 32
