koupe E516 - E517
Re: koupe E516 - E517
Příspěvekod Knightjiri » 25 úno 2018 18:31
na bazoši je jedna modrá 16 a ta ho má
Příspěvekod Jonny2410 » 25 úno 2018 23:47
Tú som videl ale niečo viac a bližšie info by som chcel.
Příspěvekod Knightjiri » 26 úno 2018 09:17
Jako ja to vyrábět seženu si stare rozmetadlo a vytrhl bych spodek a napojil na hydromotor pak by byla jen otazka kde vzit tlak, ale bylo by to dle mého soudu nejjednodušší řešení :)
Jenom úvaha realita by asi byla jiná :) :)
Příspěvekod Jonny2410 » 20 bře 2018 02:01
No čo páni čo robíte takto cez zimu?Ja sa kus zabávam z kabinou oprava hrdzavého interiéru tapacira a oprava elektriky v pristrojovke.
Příspěvekod Knightjiri » 23 bře 2018 14:02
Jonny2410 píše:No čo páni čo robíte takto cez zimu?Ja sa kus zabávam z kabinou oprava hrdzavého interiéru tapacira a oprava elektriky v pristrojovke.
Já koupil postřikovač a teď se morduju s tím ale musím uznat že čím dál víc mam chuť dojet za původním majitelem se zapálenou loučí... a to se za chvílí stříká a já ho mam na atomy rozebranej :D :D takže kombajn čeká až bude postřikovač... :D :D jinak naposledy sem řešil jaké kabely v kombajnu použít docela si říkám že bych natahoval všechno co vyndám v 2,5mm nezdá se vám to moc ? zas si říkám aspoň si člověk bude jisty, že neshoří kabel i když nikdo nikdy neví :D :D :D :D :D
Příspěvekod Jonny2410 » 24 bře 2018 13:45
Ja som to tiež riešil teraz všetko pod pristrojovku prehryzene od myší a mudrak to len skrutil prstami a izolackou zalepil dnes ma čaká montáž pristrojovky kontrola či všetko funguje a pátranie po 12 odpojenych kabloch kde a na čo vlastne idú.Ja som celú pristrojovku dal dole vymenil poškodené káble a dal som všetky kontrolky nové hranaté zetoracke pôvodné boli KO lebo dobrá duša tam dala miesto 2w žiaroviek 4w.... pošlem foto keď budem na pc.
Příspěvekod Jonny2410 » 28 bře 2018 21:48
Zdravím páni mám prozbu neviete mi niekto odfotiť RJ na 516 potrebujem vedieť ktoré kable podľa farby kam zapojiť pretože polovica je odpojena a nechcem ju odpáliť ak je funkčná.
Příspěvekod Knightjiri » 29 bře 2018 00:30
Kdyz si vzpomenu vyfotim ti desku, ale neslibuji na 100% :D
Příspěvekod Jonny2410 » 29 bře 2018 00:52
Bol by som vďačný tu v okruhu 50 km 516 nieje takže nemám kde pozrieť iba takto ak mi to niekto vyfoti.
Příspěvekod Knightjiri » 14 kvě 2018 08:21
Jonny2410 píše:Bol by som vďačný tu v okruhu 50 km 516 nieje takže nemám kde pozrieť iba takto ak mi to niekto vyfoti.
Ahoj omlouvam se dlouho sem byl bez počítače ... :/ foto desky přikládám se svou omluvou za zpoždění.
Jinak kdo už též začal připravovat ? :D :D Já vyměňuji nějaké ty jednoduché díly silenblok a pod jinak kombajn už na sluníčku :P :D :D kdyby byl zájem dodám fotky zatím přikládám první start po zimě a jednu fotku z údržby (vím sem hračička co si všechno fotí), ale moc mi toho v kombajnu nezbylo deska venku sítě taky takže je to díra jak do pekla :D :D minulý týden sem si objednal knížku příručka pro opravy a údržbu zemědělské techniky (pro blbečky) ale pro mě velice užitečná věcička, když si nejsem jisty tak na to mrknu a vím, jako včerejší oprava ztrátoměru která tam je popsaná :) :)
32454237_1635500499819674_5514701122884861952_n – kopie.jpg (22.5 KiB) Zobrazeno 13881 krát
https://youtu.be/d5htzRA3iqI
Příspěvekod Knightjiri » 23 kvě 2018 20:14
létošní první roztočení po vyměně ložisek v převodovce na domlacovač a ložiska ventilatoru :D :D
přidávám jenom pro zajímavost :D
https://www.youtube.com/watch?v=Bl2eZDWAIZo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Xviu3Du7cjk&feature=youtu.be
Příspěvekod fortschritt » 27 kvě 2018 17:00
Super videa!!! Jde vidět, že Ti na kombajnu opravdu záleží. Ubývá jich ale, potkat na poli E 516 je čím dál větší oříšek :cry:
co se plazí neuteče
Příspěvekod Knightjiri » 27 kvě 2018 17:51
Dekuji. Tata říká ze sem si koupil pěknou hračku a ono na tom neco bude rozmazluju ji víc jak ženu :D :D
Ted v pondělí jedu pro novy setrvak protože predchozi majitel privaril prirubu k setrvaku a jediny duvod me napada ze se strhli zavity v setrvaku ovsem mam strach ze se utrhnou a co ja potom...(do toho to jsou sváry jak od vlaštovky)
jinak ceka me udelat predlohova hřídel ventilátoru ex. Majitel privaril remenici k hrideli a me na ni po 5min vaří ložisko takže pujde cela ven i s variatorem :D :D
Příspěvekod neznalek » 28 kvě 2018 21:56
Přátelé, kamarádi chce dát do laku 516B, nevíte číslo té hnědé barvy? Možná to tu někde bylo, ale nenašel jsem to
Příspěvekod Knightjiri » 29 kvě 2018 07:15
to by mě taky zajimalo chtěl sem přetřít rez a na internetu co je original hněda fortschritt tak ta tam neseděla :(
Příspěvekod Jonny2410 » 29 kvě 2018 14:52
Ďakujem za foto RJ ale už som zohnal aj zapojil aj všetko trubilo v klidu zato to poodpajali ale stačilo preseknute káble vymeniť a založiť nové teplotné čidla.K tej farbe toľko že vedia namiešať podľa vzorkovníka takú istú bude tam kus iný odtieň ale predsa 30 ročná farba vplyvy počasia a veku sa mení.
Příspěvekod tonik » 29 kvě 2018 23:00
neznalek píše:Přátelé, kamarádi chce dát do laku 516B, nevíte číslo té hnědé barvy? Možná to tu někde bylo, ale nenašel jsem to
To vyměníš JD za E-516 ? Nebo je to jen racese ?
Příspěvekod Knightjiri » 30 kvě 2018 06:43
Měnil nekdo ložiska ve zvonu? Jake ste dávali? Budu mit zvon dole tak že bych dal rovnou nové od SKF co myslite je to dobrej nápad vyvodit ty staré nebo by ste je nechali?
Jedná se mi o preventivní výměnu . Diky za odpověď zkušenějších :D
Příspěvekod Knightjiri » 04 čer 2018 14:13
Tak jak ste na tom s přípravou? Žně se kvapem blíží.
Ja nevim proč ale poslední dobou čím víc připravují tím míň mam v kombajnu dílů :D :D
Ps:pokud nekdo chce hodin sem par fotek :D
Příspěvekod Jonny2410 » 04 čer 2018 19:43
Hoď nejaké foto aby som vedel či som na tom horšie :D
Příspěvekod Knightjiri » 04 čer 2018 22:06
Házím teď jenom něco ze včera a co sem měl v telefonu, jinak zítra za světla vyfotím vnitřek a podobně ať je vidět co tam vše není. :D :D
Johnny nafoť taky ať máme inspiraci :D
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Ps: doufám že mě teď neukřižujete že sem sem toho dal tolik :(
Příspěvekod Jonny2410 » 05 čer 2018 20:46
Paráda dobré foto daj ešte ja mám tiež kopu foto no chodím sem cez fon a neviem zmenšiť foto lebo mi ich sem nechce dať že je príliš vysoké rozlíšenie musím to urobiť cez Pc.
Příspěvekod Knightjiri » 17 čer 2018 09:48
ahoj zlobí mě čidlo na otačky motoru nevím proč ale tak do 1000ot/min funguje pak přestane měřit nevíte čím to je ? zda musím koupit čidlo nebo bude něco jineho v luftě? :/
jinak přikládám aktualní práci na předvalu třeba někdo najde nějakou chybku co sem udělal, nebo poradí nějaký zlepšovákl :D :D
Příspěvekod Jara11 » 25 čer 2018 22:18
Knightjiri píše:ahoj zlobí mě čidlo na otačky motoru nevím proč ale tak do 1000ot/min funguje pak přestane měřit nevíte čím to je ? zda musím koupit čidlo nebo bude něco jineho v luftě? :/
Pokud otáčky ukazuje a v určité hodnotě rafika spadne na nulu, vyměň čidlo a mělo by to být OK. Pro jistotu odpoj ještě pojezdové a bubnové. Pokud bude jedno z těchto dvou načaté,ač fungují, může to dělat tohle s otáčkami motoru.
Příspěvekod Knightjiri » 27 čer 2018 09:42
Diky moc zkusim :D
Příspěvekod poulm » 07 úno 2019 09:19
Obrázek
Příspěvekod Knightjiri » 12 úno 2019 11:44
tak tohle je libovka :D :D :D to se jen tak nevidí :D
Příspěvekod Knightjiri » 15 kvě 2019 20:14
Ahoj ve spolek potřeboval bych radu kdo máte na liště schumachera ? Potřeboval bych vyrobit uchycení a hřídele koupit řemenici a pod. potřebuji se od něčeho odpíchnout. Jinak kdo už jste začali připravovat stroje? Já to mam furt pod střechou zazimované :D :D
Příspěvekod Bartuc » 16 čer 2019 20:38
ahoj, my tento rok prerábame kosu na 514tke na schumacher dvojprsty, náhon zatiaľ nechávame vzhľadom k cene starý... kupovali ste ho už? koľko Vás stál, keď sa môžem opýtať...
Příspěvekod Knightjiri » 28 čer 2019 11:08
Stojí cca 30 tisic ja ho bral z druhe ruky za 20
Zpět na MDW Fortschritt
