fortschritt e 517
Příspěvekod cibusp » 03 říj 2007 18:40
skorem žádný, když jsem to porovnával s tym JD, měli jsme za sebou v bordelu tak nastejno, sem tam zrnko. jinak ale když jsem s ní jezdil v náklonu, tak podle toho co mi teď vyrazilo na poli se divim, že mi něco vůbec šlo do bunkru
Příspěvekod michal.Š » 31 říj 2007 21:57
Nevíte někdo o E 517 z roku 87?
Kupte si KOLOSA!
Příspěvekod TG255 » 02 lis 2007 10:09
Chlapi neviete aky motor sa da pouzit namiesto povodneho ??Inak ked na 517funguje vsetko tak ako ma tak spravi viac ako CT-5070
Příspěvekod cibusp » 05 led 2008 20:52
Nevim, jak 517, ale u nás měli kdysi 516 s motorem LIAZ v turbu. Když zrovna měla dobrej den, chodila jako sviňa. Pak jim bouchlo čerpadlo a zahořela.
E517
Příspěvekod MildaX3 » 19 úno 2008 20:58
Zdarec,chtěl jsem se zeptat co říkáte, kdyby si člověk koupil E 517 a dodavatelsky jezdil mlátit?Vidíte v tom reálný úspěch?
Příspěvekod OŤAS » 19 úno 2008 21:31
Ahoj Mildo, mysím si že ses dobře zeptal a já ti povím že v tomhle úspěch mít nebudeš. Možná tak zajet k sousedovi, ale na služby těžko, tam už je dost velká konkurence i mezi novýma kombajnama.Před 15 rokama se dalo i s E 516kou , ale musela mít drtič , případně i adaptér na řepku.
Příspěvekod MildaX3 » 20 úno 2008 20:34
OŤAS píše:Ahoj Mildo, mysím si že ses dobře zeptal a já ti povím že v tomhle úspěch mít nebudeš. Možná tak zajet k sousedovi, ale na služby těžko, tam už je dost velká konkurence i mezi novýma kombajnama.Před 15 rokama se dalo i s E 516kou , ale musela mít drtič , případně i adaptér na řepku.
Nazdar Oťas,to jsi mě teda nepotěšil,myslíš že bude ve všech krajích taková bída?
Re: fortschritt e 517
Příspěvekod cermi » 24 pro 2008 02:39
no my mame e 516 a e 516b s drtičema a jeden s predvalem sme soukromníci takže se vo to starame a kšefty na služby mame a soused no na druhy strane města 200 ha a par soukromníků a možná bude i místní školní statek což by bylo dalších 400 ha . fanda . :)
pokud vás to nezajímá tak to nečtěte ale běda tomu co u zkoušení nebude vědět o čem je řeč
Příspěvekod lukasbranka1 » 26 pro 2008 19:35
no u nas uz 517 na sluzby moc nejsou videt spis je maji soukroumnici pro svoje plochy a kdys tak pichnou sousedovi ale na sluzby uz ne v tomhle smeru tady jezdi uplne jine stoje a to je jeste mezi nima konkurence a to zacinaji claas 208 mega a od JD Z a lepsi no a mezi touhle konkurenci se 517 neda porovnavat
Příspěvekod MildaX3 » 29 pro 2008 15:46
Díky Oťas za odpověď, je jasný, že mezi nasmlouvaný kšefty bych se asi jen těžko dostal.Vám všem přeji pěkné svátky!
Příspěvekod neznalek » 13 dub 2009 20:59
http://www.agroseznam.cz/cz/agrobazar/d ... mited.html na netu jsem našel tento inzerat, kdyz pominu nazev "limited", ktery se mi moc nezda, tak me zajima, co je to zač, protože tuhle kabinu sem na 517 jeste neviděl, nevíte nekdo?
Příspěvekod lukasbranka1 » 13 dub 2009 21:16
v tomhle rocniku uz to muze byt nejaky prechod ma e 527 a nozna i case 527 ty vyjizdely po 517
Příspěvekod michal.Š » 20 dub 2009 23:21
Jde o E 517ky vyvážené do Francie kam dostávaly tyhe kabiny. V kabině mívaly eště joystick na místě páky pojezdu. Tyhle kabiny měly i E 514ky s motorama Perkins. Tady byly klasické V8 Ifa, dokonce i v těch červenejch do NSR.
Kupte si KOLOSA!
Příspěvekod JenikOK » 29 dub 2009 10:29
Zdar klucí, tady ještě pár fotek včetně pohledu do kabiny té E 517 limited
http://www.yauto.cz/zemedelska-technika ... 73967.html
Příspěvekod ferguson » 02 čer 2009 20:52
Prosím o radu. Potřebuji na E 517 namontovat drtič. Jde to? Čím je to poháněno? Může to být drtič z E 516? Jaká je účinnost? Spolehlivost? Případně kde se dá sehnat? Díky za každou radu.
Příspěvekod jojo1014 » 04 čer 2009 20:43
drtič ti pasuje z 516,je to to isté,pohánaný je z hlavnej remenice od zvona,resp motora,prirob si tam remenicu,ale musís vystužiť celý zadok koli drtiču,aby ti ho neotriaslo a neutrhlo.trochu ti to zvýši spotrebu,ale šlapat to bude.zohnať s a da kdekolvek,dosť ludí rozpredáva 516,517 aj s drtičmi,treba dat len inzerát
Příspěvekod ferguson » 04 čer 2009 21:13
A nemáte někdo nějaké fotky jak to vypadá? Bylo by to lepší.
Příspěvekod ferguson » 14 čer 2009 22:49
Stále scháním drtič a nemohu sehnat. Můžete mi někdo poradit jaké druhy drtičů se používaly? Nebo neznáte nějakou firmu, která se tím zabývá?
Příspěvekod OŤAS » 15 čer 2009 11:22
Na E 516 se dávaly taky originál drtiče CLAAS.
Příspěvekod caryfuk » 15 čer 2009 19:19
Mrkni na stránky http://www.hatan.wz.cz -použité stroje, kombajny . Tam je drtič na prodej. :wink:
Příspěvekod farmář » 26 led 2010 15:03
Já tam mám drtič CLAAS
Příspěvekod cermi » 28 bře 2010 11:56
tak co se drtiče týče vyrábí je spousta firem ale jednoznačně doporučuju kab švédsko 55tis nejsou tak náročný na výkon a drtěj výborně pak jsou dobrý drtiče vod classu cca 25 tis potom ještě ty co má skoro každej firma sts .. ještě furt se vyrábí ale sou na dvě věci pokud si ho nekoupíš vod někoho kdo ruší kombajn celej tak bych to nebral ani za nic hlavně aby ti k tomu prodal i remenici 3 drážky hned u zvonu ty se nedaji vubec sehnat a taky si skontroluj jestli je to řemenice na e 516 b -517 a ne klasická e 516 ta modrá mají vo něco menší rěmenici takže by ti to všechno šlo vo 200 ot pomalejc a pokud se dáš do toho českýho cca 12 -15 tis tak doporučuju aby dobře drtil dát tam zubatý nože protože pokud tam dáš ty hladký tak to bude jenom přetrhávat a nerozfouká to pořádně slámu za tebou a ty nože tak cca 25-30 tis podle toho vod jaký firmy je bereš spevnovat zadek kombajnu nemsíš stačí když budeš mít ten rám k drtiči co je origo k němu všechny jsou ukotvený za rám kombajnu a na tu zadní část kombajnu to nemá vliv
Příspěvekod Zdeněk č » 30 bře 2010 09:59
vrátím se k začátku tohohle téma,starý fortschritty už jsou věčinou vraky,ale třeba u nás držijou pořád 512tku a to z důvodu že mají hodně pozemků kde se nemá kde nasadit lyšta,tak tam pošlou tenhle stroj,kterej jede i s nasazenou lyštou a vysače prostor na lyštování.Takže u těchhle podniků mají pořád využití a kupovat třeba malej claas za několik mega,kvůli pár metrům se nevyplatí.
Příspěvekod michal.Š » 30 bře 2010 17:31
No já si osobně myslím, že zrovna typ E 517 se v dnešní době vyplatí po typu E 514 asi nejvíc. Vzhledem k dnešním výnosům, proto nezmiňuju typ E 516. O typu E 514 se nemá cenu bavit, pro drobné rolníky zcela ideální s dostačujícím komfortem. To samé si myslím, že z veškerých starých typů od Fortschrittu, právě nejvíce vyhovuje ta E 517, protože má síta o velikosti 5,15m2, což v kombinaci s lištou 5,8m může lehce sloužit na místě kombajnů výkonových tříd do 250k i v dnešní době.
Typy E 517M, E 518, E 526, E 532 a jiné vzácnosti.....těch bylo tak málo, že se o nich ani nemá ,ohledně koupi, smysl bavit.
Kupte si KOLOSA!
Příspěvekod Vojtíshek » 26 črc 2010 10:51
zdravím , chci se zeptat co by se vyplatilo víc v nešní době koupi 517 nedo 524 pro začátečního zemědělce
Příspěvekod Tlumič » 03 srp 2010 15:40
:D Čau chtel bych se zeptat jestli někdo z vás nezna FORTSCHRITT MDW 517 Limited.Po případě vaše zkušenosti s touto mašinou a dostupnost ND.
dekuji :?:
Příspěvekod Dandyzat » 07 srp 2010 12:04
Vojtíshek píše:zdravím , chci se zeptat co by se vyplatilo víc v nešní době koupi 517 nedo 524 pro začátečního zemědělce
Tak Kombajny typu E 516/517 boli konstruovane a uplatnovali sa hlavne v podnikoch ktore hospodarili na prevazne rovinatych pozemkoch. Dovodom boli rozmer stroja /hmotnost ,sirka stola atd/ U starsich E 516 odchadzali hydromotori a kombajn sa do svahu nevladal potiahnut. Vravel mi to kombajnista ktori odmakal 23 sezon na E 516 este ked som pracoval ako vodic na PD Tulcik okr Presov.Na E 524 si pisal ze u vas su prevazne kopce tak aby si z tym pocital. Povodne JRD Sekcov Tulcik malo 2x E 516 r.v. 1983 a pocas zivota im tie hydromotori raz vymienali asi v polovici 90-tych rokov. Vyradene boli v roku 2006.Prikladam ich foto z roku 1986.ObrázekObrázek
Příspěvekod Vojtíshek » 07 srp 2010 13:15
Dandyzat.dík za info :) já jsem o tom přemýšlel a ta 524 vyhrává nad 516/517 jak velikostně tak spotřebou a v tématu 524 už tam nikdo psal že ta 524 v pšenici poseká stejně jak 516 za hodně lepší spotřebu
Příspěvekod Vojtíshek » 07 srp 2010 13:32
Tlumič. už se o E 517 limited tu psalo stači si to projít od začátku tyhle stránky jeto tak zhruba uprostřed :wink:
Příspěvekod michal.Š » 07 srp 2010 20:14
Rád bych reagoval na ten unlimited. Takovej kec!! Někdo chce prostě jen prodat za vyžší cenu!! To co tam je, je klasická E 517 ve verzi pro Francii. S takovejma kabinama tam šly. Stejně tak se tam dá zehnat i E 514. Je teda pravda, že takto kapotované E 517ky mají joystick!! Každopádně standartně to měl až typ E 518.
Kupte si KOLOSA!
Zpět na MDW Fortschritt
